ghost8000 Neznanec
Pridružen-a: Ned 02 Feb 2014 20:11 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.04 Kraj: grosuplje
Objavljeno: Ned Feb 02, 2014 8:36 pm Naslov sporočila: kondenzator pri avtomatiku |
Pozdravljeni na forumu sem cist nov pa tud o el. nimam kaj dost pojma
doma mam mašino avtomatik a3 mam pa problem ker ni iskre. bral sem že po forumu in ugotovu da je lahko problem kondenzator ce z kablom podrsam po glavi je iskra in rukne te kar zelo kaj bi lahko bil problem imam 3 celotne komplete magneta in el. sicer rabljene ampak ni razlike |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Feb 02, 2014 8:47 pm Naslov sporočila: |
In kot večina si ob prijavi samo slepo klikal, kajne? Da bi si prebral PRAVILA , ki si jih moral sprejeti, je pa že preveč, kajne? Niti ni treba prebrati vsega, dovolj je samo PRVA VRSTICA. |
ghost8000 Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 02, 2014 9:07 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem zdaj sem si prebral pravila. Še vedno pa nimam odgovora na uprašanje |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Feb 02, 2014 9:16 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje
Torej iskra je, kot praviš, če te "zruka". Si dal na kabel svečko, jo prislonil na ohišje in obrnil motor, da vidiš ali preskakuje? Lahko je zanič svečka, lahko so platine narobe nastavljene... |
ghost8000 Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 02, 2014 9:30 pm Naslov sporočila: |
Svečka dela sem probal z dvema različnima ter ju preizkusil na kosilnici. Ali je možno, da je problem v kondenzatorju ter zakaj in ali je lahko problem v magnetu |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Feb 02, 2014 9:51 pm Naslov sporočila: |
Po moje iskre ne bi bilo ali pa bi bila zelo slaba, če bi bil kondenzator...si preveril če sploh dobi bencin? Pa a je vžig pravilno nastavljen? |
ghost8000 Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 02, 2014 10:50 pm Naslov sporočila: |
Bencin ni problem ker sploh še nimam iskre in sem mašino dobil pred kratkim če mi lahko poveš kaj več o nastavitvi vžiga da še to preverim |
oldtimer 65 Član
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2012 15:53 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.52 Kraj: Ljubljana
protoncek Član
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 10:50 am Naslov sporočila: |
Čakaj...tukaj mi nekaj ni jasno..
... ker sploh še nimam iskre |
po drugi strani pa:
ce z kablom podrsam po glavi je iskra in rukne te kar zelo |
ter:
Svečka dela sem probal z dvema različnima |
Torej nekaj od tega ne drži...  |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 12:54 pm Naslov sporočila: |
Si probal iskro in svečko takole ? |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 1:35 pm Naslov sporočila: |
V kakšnem stanju so platine? Koliko odpirajo platine. (Po podatkih proizvajalca bi morala biti največja zračnost med kontakti platin biti med 0.35 - 0,45 mm, na vrhu grebena odmične gredi) Kdaj začnejo platine odpirati? (Po podatkih proizvajalca 1,5 +-0,2 mm pred zgornjo mrtvo točko) Razmik kontaktov svečke mora biti 0,8 mm, svečka mora biti ustrezna (Bosna F80, BoSCH W4 A2, CHAMPION L82,.....) Za te meritve potrebuješ nekaj orodja: merile lističe ustreznih debelin, kljunasto merilo, digitalno ali navadno...)
Ko boš to ugotovil, napiši izsledke na forum. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
ghost8000 Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 5:09 pm Naslov sporočila: |
Ja seveda sem probal tako kot je na sliki, dve svecki sem probal na kosilnici kot sem napisal da sem se preprical ali sta delujoči, z kablom pa sem podrsal po cilindru in se je malo zaiskrilo. Problem sem rešil z nakupom drugega vžiga 50w 12v in stvar deluje kot je treba. hvala za vse odgovore  |
