kriza Neznanec
Pridružen-a: Čet 06 Feb 2014 21:46 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Čet Feb 06, 2014 10:05 pm Naslov sporočila: Pomoč pri določitvi tipa diod |
Prosim za pomoč pri prepoznavi smd diod ki nimajo oznak.
7.34 KB |
1736 krat |
32.68 KB |
10 krat |
gumby Član
Objavljeno: Čet Feb 06, 2014 11:45 pm Naslov sporočila: |
Težka bo... tole je lahko karkoli.
igo Član
Objavljeno: Pet Feb 07, 2014 12:04 am Naslov sporočila: |
Na spodnji sliki je verjetno zener dioda.
Njena napetost zagotovo ni višja od napajalne napetosti čipa. Naprimer pri 5V napajanju je največ 5,1V (redko tudi 4,7V).
Če pogledaš datasheet čipa ali malo slediš povezavam, je dioda na nasproti črnega obročka verjetno na GND pinu.
Tudi na zgornji sliki sta verjetno 5,1V zener diodi.
Izmeri velikost diod in v datasheetih poišči, katerim močem ustrezajo mere.
Kako pa sploh veš, da so ravno one zanič?
Če se je skurila ali pregrela tista pri čipu, je šla v kratek stik (kot gre vsaka dioda, ki ji preobremenitev ne odpre ohišja). Ni pa nujno, da je zmogla do bridkega konca držati zadosti nizko napetost, da je preprečila poškodbo čipa.
Je to kamera z IR diodami za nočno sliko (glede na pikčast krog na desni strani zgornje slike)?
Kaj se je zgodilo, da je crknila?
LP, Igor |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Feb 07, 2014 9:51 am Naslov sporočila: |
Jaz bi po mojih izkušnjah rekel da je spodnja navadna dioda - kolikor sem jaz imel v rokah take diode so zenerce obarvane z barvnimi rinčki (gornja slika), črni so pa pri navadnih. Napetost je pa itak nemogoče ugotoviti če je skurjena...
Na oko bi jaz na mesto črne diode dal 1N4148, pa se vidi rezultat.
Dejko123 Član
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:50 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.91 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Feb 07, 2014 1:13 pm Naslov sporočila: |
če imaš paralelno še eno isto vezavo, potem lahko določiš karakteristike zenerce..
če je seveda delujoča..
kriza Neznanec
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 7:09 pm Naslov sporočila: |
to je frekvenčni pretvornik ki je v okvari. Slikal pa sem diode s katerimi ni nič narobe. na vezju pa je tudi veliko diod ki so enako obarvane in tudi v okvari.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 7:35 pm Naslov sporočila: |
Uff, s popravilom tega frekvenčnega pretvornika bo najbrž tako kot s tvojim nickom, kriza.
Po treh si dneh končno izdaviš, da gre za frekvenčnik. Za kateri konkretno, lahko vsi skupaj samo ugibamo.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
