Sprejem na nizki frekvenci
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Dobra volja je najbolja, ...
Buick
Pridružen-a: Sob 24 Nov 2012 12:50
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2014 12:34 pm    Naslov sporočila:  Sprejem na nizki frekvenci Odgovori s citatom
Danes sem priklopil dvopasovni radio Technics in ko sem vklopil funkcijo AUTO(matskega shranjevanja radijskih postaj) mi je meddrugim našlo in shranilo Prvi program radia Slovenija na 66,70 MHz.
Sem malo gledal po spletu in nisem nič našel, sem pa posumil, da je očitno naletel na satelitsko frekvenco.
Ste vi tudi že kaj podobnega ujeli ?
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2014 12:48 pm    Naslov sporočila:  Re: Sprejem na nizki frekvenci Odgovori s citatom
Buick je napisal/a:
Satelitsko frekvenco ???? Mr. Green 66,7 MHz je še vedno VHF !!
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2014 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha.
Zanimivo, da mi je ujel in shranil program na omenjeni frekvenci.
Sem gledal stran od APEK-a in omenjene frekvence ni na seznamu.
http://www.akos-rs.si/ra-in-tv-frekvence
A to pomeni, da oddaja tudi za tiste, ki imajo pri roki VHF sprejemnike in nimajo radijskega sprejemnika ?
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2014 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej bi rekel, da ga tvoj Technics malce lomi in si frekvence razlaga po svoje.
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2014 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
Res?
Zakaj pa naj bi ga po tvoje lomil ?
Kako pa potem poslušajo omenjeni program tisti, ki so v zraku ali na morju ?
(dostikrat je bila reklama : Radio Slovenija z vami vedno in povsod na tleh, na vodi in v zraku ; dostikrat se v program javljajo tudi zmajarji in poslušalci iz letala/helikopterja).
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2014 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda je to kakšna zrcalna frekvenca. Preveri in izračunaj.
Iščem zadovoljne avdiofile.
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2014 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cerovac_i je napisal/a:
Aja?
Kako pa naj to preverim in izračunam ?
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2014 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenca 66,70 MHz nekako ne "sede" v nobeno radiodifuzno shemo. In radio Slovenija zagotovo ne oddaja na tej frekvenci.
Tako je možnosti več. Od že omenjene, do tega da kak šaljivec oddaja program na kakšni "domači" frekvenci.
Načrt razporeditve frekvenčni pasov sicer omenja območje od 47 do 68 MHz kot "radioamatersko" (tukaj). Ne poznam pa nobene radioamaterske dejavnosti na 66 MHz.
Tisti, ki se javljajo v oddajo iz helikopterja, zmaja ipd. počnejo to običajno z mobilnim telefonom.
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2014 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, kar si napisal ; omenjene frekvence ni nikjer zaslediti.
Možno je tudi, da je tudi kateri od radioamaterjev pomagal vzpostaviti zvezo, pa oddaja na omenjeni frekvenci začasno.
Drugače pa hvala za omenjeni link.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2014 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Buick je napisal/a:
Aja?
Superheterodinski sprejemnik deluje na principu mešanja signala iz antene in frekvence lokalnega oscilatorja. Iz mešalne stopnje prideta dve novi frekvenci, seštevek in razlika obeh. Naprej se prepušča samo ozek frekvenčni pas in samo to se ojači v medfrekvenčnem (MF) ojačevalniku, ostalo se zavrže. Normalno je to razlika frekvence lokalnega oscilatorja in sprejete frekvence iz antene. Lahko se pa zgodi tudi obratna kombinacija. Takrat govorimo o zrcalni frekvenci. Ta kombinacija ni zaželjena. Kako to preprečimo bom razložil drugič.
Za UKV področje je standardna medfrekvenca 10,7MHz. To pomeni naslednje: ko na sprejemniku piše na primer 100MHz, takrat lokalni oscilator dejansko niha na 110,7MHz. V tvojem primeru, ko kaže 66,7MHz, lokalni oscilator niha na 66,7 + 10,7 = 77,4MHz. Istočasno lahko sprejemamo tudi višjo frekvenco 77,4 + 10,7 = 88,1MHz, saj je razlika obeh frekvenc taka kot prej. Pot proti MF ojačevalniku je spet odprta. Ta frekvenca pa že pade v standardno UKV področje. Preveri kaj dobiš na tej frekvenci.
Preveri malo kaj pravi stric :google: o superheterodinskem sprejemniku. Very Happy
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2014 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na 88,0 je prvi program radija Slovenija. Po mojem je ujel to kot zajčka.
frekvence
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 12, 2014 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za linke, sem pogledal in očitno gre res za ''zajčka''.
Sumim, da ima kdo v vasi v bližini kakšen motilec ali prisluškovalec in se očitno signali mešajo med seboj.
Povem lahko tudi, da sem kar nekajkrat naletel na motilce radijskega signala in sicer :
a)sosed je bil z svojim FM transmiterjem v vozilu tako moteč, da mi je določeno frekvenco Val-a 202 preglasilo, pa je bil na sosednjem dvorišču in mi tudi omenjene funkcije AF/TA preklapljanja niso pomagale in se kar nekaj časa iskal
b)slučajno sem naletel na satelitski sprejem neke satelitske frekvence sredi noči za par ur.
P.s. FM(UKV)so zelo občutljivi valovi oziroma je potrebno v današnjih časih imeti kar se da občutljiv oziroma selektiven sprejemnik.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 12, 2014 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UK valovi niso nič manj občutljivi, kot so K valovi ali D valovi.
Selektiven sprejemnik je dobrodošel skoraj vedno. Za vse mogoče valove ali frekvence.
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 12, 2014 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Misliš ali veš, da so kratki in dolgi valovi enako občutljivi ?
Na njih tako kot na srednjih praktično ni nobene gneče.
Capodistrio in SLO1 lahko povsod slišim pa nikoli nič ne prekinja edino kakšno prasketanje sem in tja.
Malo poguglaj in boš videl da so AM praktično neobčutljivi.
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 13, 2014 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se vozil po Avstraliji (ne Avstriji), pa nisem slišal Capodistrio in SLO1, torej je tudi AM "neobčutljiv".
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Dobra volja je najbolja, ... Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 4
Uptime: 5 dni
