troidni transformator
andreju
Pridružen-a: Sob 11 Jan 2014 21:09
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 9:09 pm    Naslov sporočila:  troidni transformator Odgovori s citatom
zdravo
kupil sem troidni transformator 600VA 230v/115V
pa mi je pregorela varovalka na receiverju ( receiver je na 110V)
nato sem varovalko zamenjal in mi je pregorela na transformatorju?
transformator daje na izhodu od 110-120v ( tako je bilo izmerjeno)
kaj bi lahko bilo narobe
trafo je poljski:
http://www.indel.pl/
hvala za odgovor
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kake varovalke si pa imel? Vrednost in karakteristika?
A receiver je prej delal?
3 x 3 = 9
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP,
Kakšen receiver?
Verjetno ima navaden transformator navit na 110 V 60 Hz.
To je ,tako čez palec, 90V 50 Hz
Če je receiver 110V 60 Hz ti pa si mu dal 120 V 50 Hz je to približno 30 V preveč.
Poizkusi zaporedno z varovalko uvezati 1 kw grelec če ga imaš , tako boš znižal napetost.
Variaka verjetno nimaš , mogoče ga ima kdo v bližini,z njim lahko enostavno preizkusiš ali receiver deluje .
B
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
varovalka na trafotu je t 5,0 a
našel sem še tole na internetu:
http://www.ehow.com/info_12136492_polarized-vs-nonpolarized-power-cords.html
na receiverju imam stari USA vtikač: takšnega:
http://www.cablesmarket.com/non-polarized-power-cord-iec320-c7-to-nema-1-15p.html
na trafotu pa je vtičnica takšna:
http://www.shutterstock.com/pic-22371964/stock-photo-north-american-standard-volt-electric-wall-power-outlet-socket-plug-receptacle-with-ground-and.html
bi lahko bilo narobe ker nisem pravilno zadel polaritete???
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da ne .
Ali veš, da receiver deluje?
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja receiver deluje, sem bil na servisu in dela, pa tudi prvič ko sem ga priklopil na trafo je delal brezhibno, potem pa sem ga dsal v drugo sobo in ponovno priklopil pa je šla varovalka
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko, da je pri prenašanju v drugo sobo, nastal kakšen kratek stik v receiverju.
V transformatorju skoraj ne more iti kaj narobe.
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem zgoraj napisal, da je najprej pregorela varovalka na receiverju, ko sem ga priklopil v drugi sobi, to sem zamenjal in receiver je pri prijatelju spet delal, ko sem ga pa prinesel domov in spet priklopil na trafo, je pa crknila varovalka na trafotu, tako da sedaj res ne vem kaj je krivo...
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70625.73
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne razumem
Aktiv.: 70625.73
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali varovalka pregori vedno pri vklopu ?
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napiši kaj več o receiverju.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš dosti napisanega o receiverju.
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 15, 2014 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Receiver je Marantz 2230
ja transformator ja TOROIDNI in ne troidni kot sem napačno napisal Confused
