KMX Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49 Prispevkov: 308 Aktiv.: 1.54 Kraj: NOVA CERKEV
Objavljeno: Sob Feb 15, 2014 10:25 am Naslov sporočila: Moisture, humidity |
Kakšna je razlika med obema izrazoma? Vsi prevodi kar sem jih našel se nagibajo k vlažnosti...
So za merjenje teh dveh veličin različni senzorji?
Lp, Denis |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Feb 15, 2014 12:47 pm Naslov sporočila: |
Mogoče takole:
"High air humidity is key for moisture to form on metal surface. "
Humidity je vlaga v zraku, moisture je pa vlaga, ki se kondenzira/je prisotna na materialih. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 9:22 am Naslov sporočila: |
Samo da dopolnim: moisture se uporablja tudi za vlago v in ne samo na trdnih materialih. |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 2:23 pm Naslov sporočila: |
Ni zrastlo na mojem zelniku
Humidity is a measurement of vapour content (water in gas state).
Moisture is a related to the content of water (water in liquid state).
There can be high levels of humidity in the air with no moisture.
Once the air reaches saturation (The level at which it cant absorve any more water in gas state, aka 100% humidity or dew point - which is a combination of temperature and pressure) water will condense as drops in the air causing clouds/mist/fog, which is moisture. |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.29 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 7:13 pm Naslov sporočila: |
Google in moisture vs humidity dela čudeže.
Prevedeno je nekako tako:
Humidity je prisotnost vodne pare v atmosferi.
Moisture je prisotnost vode v ali na materialu.
Prvo torej govori o vodni pari v plinu, drugo pa o vodi v trdni snovi. Pri nas imamo pač zračno vlažnost in vlažnost materiala. Pač eden izmed primerov, ko ima angleščina različne besede za delno podobne lastnosti. _________________
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
Uptime: 6 dni
