Natančnost senzorja, ali kako jo nastaviti ?
Edi
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2014 6:16 pm    Naslov sporočila:  Natančnost senzorja, ali kako jo nastaviti ? Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Upam, da sem v pravi temi. Kupil sem v Lidlu vremensko postajco. Za pogledat je lušna, le moti me ker imajo vse te lidlove zadeve za cirka 1,C stopinjo odstopanja en senzor proti drugemu. Na navodilih piše, da seluje zunanji senzor od -20 do + 50, notranji pa od 0 do +50. Sedaj mi ni jasno ali sta dva različna senzorja in od tu razlika? Zunanji namreč konstantno kaže več od notranjega ne glede na to, da sta drug ob drugem. Je možno to kako popravit ali naj se s tem sprijaznim Angel
Hvala za odgovore
Edi
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2014 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merjenje temperature ni tako preprosto, kot si predstavljaš. Preveč je vplivov okolice. Poleg tega pa izravnavanje zadnjih desetink stopinje zahteva čas. Veliko časa.
Predlagam da obe enoti zapreš v kašno prozorno škatlo, ki jo postaviš na temno mesto brez prepiha. Recimo predal. Ali pa zaviješ v kakšno odejo. Po 12. urah preveri razliko kazanja. Mislim, da bo razlika precej manjša. Sporoči rezultate.
Pa še to. Za ~10€ si kupil indikator. Tako, da te 1°C razlike pravzaprav ne bi smela motiti. Se boš kaj drugače oblekel, če ti zunanja enota kaže 8 ali 9 °C?
Edi
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 20, 2014 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans saj se ne pritožujem, le sprašujem ali je kako mogoče prepričat oba senzorja, da kažeta pri istih pogojih vsaj približmo enako.
Tale tvoj test sem naredil predno sem postavil vprašanje. Moje mnenj je, da je razlika v tem, ker sta različna senzorja, če bi bila enaka, bi verjetno odstopanja bila manjša.
Napravico sem dal v zamrzovalnik hladilnika, po kaki uri sem jo dal ven in ko se je ogrevala gledal koliko se razhajata senzorja. Polno stopinjo ali celo malo več na O°C na približno 20°C sta si najbliže, nato se razlika zopet povečuje. Res pa je, da je zunanji vedno v + nasproti notranjemu, kateri je točen pa res ne vem. Kar se tiče oblačil imaš popolnoma prav, mene je zanimalo koliko je razlika v stari hiši pri oknu in koliko je v notranjem kotu sobe. A bo treba za take poskuse bolj precizne instrumente Very Happy
Lep večer še naprej
Edi
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 20, 2014 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V zadevah za par € do komponente temu primerne in nič ne moreš pri tem. Lahko edino zamenjaš senzorje z bolj kvalitetnimi, ali pač pribij razliko.
Sicer pa 1 st.C ne predstavlja dosti napake. Na koži tega niti ne boš občutil
Lep dan
Simon
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.98
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 22, 2014 1:01 pm    Naslov sporočila:  Re: Natančnost senzorja, ali kako jo nastaviti ? Odgovori s citatom
Edi je napisal/a:
.. Zunanji namreč konstantno kaže več od notranjega..
Pri teh poceni (kitajskih) zadevah je najverjetneje senzor navaden NTC upor. Tako je tudi pri meni, ko sem pred leti v Lidlu za par evrov nabavil "termometer" s senzorjem na podaljšku za ven.
Idea Ker sem že prej naletel na podoben problem pri senzorju na podaljšku iz mojega kompa za zunanje meritve (neuparjenost NTC uporov), sem zadevo rešil tako, da sem zelo blizu v serijo s senzorjem zalotal crknjen germanijev tranzistor. Lahko se uporabi tudi "signalna Dioda", samo je je potrebno pravilno obrnit. Ker se taka dioda obnaša na toploto podobno kot NTC upor in ima minimalno upornost ter je ta v seriji s senzorjem, ta potem kaže malce manj kot bi sicer zaradi večje serijske upornosti...
NTC upori so "napajani" preko upora iz referenčne napetosti, torej skozi njih teče nek minimalni tok. Upor je ponavadi v napravi in s termistorjem/senzorjem tvori delilec napetosti, ki se odčitava in pretvori na display-u v °C ...
Za "trefit" tapravo diodo za v serijo se je pač treba malce "igrat" Wink
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.98
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 22, 2014 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merjenje zunanje temperature na desetinke °C je isto, kot da bi šel merit 1 m dolgo elastiko na desetinko mm. Very Happy
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 22, 2014 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vitez93 je napisal/a:
Haha Applause
