Oljni gorilec
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 9:06 pm    Naslov sporočila:  Oljni gorilec Odgovori s citatom
Imam oljni gorilec proizvajalca F.B.R in imam kar veliko težav z njegovo elektroniko sem zamenjal že tri in vsaka je novejše serije.Ona namreč zažene ko pa pride do vklopa ventila pa ga ne vklopi pa sem sprobal ventil in dela tako da ne vem kje bi se lotil.Če bi bila kakšna shema bi si jo sam naredil samo nič ne najdem.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to kakšna kolikor toliko standardna izvedba gorilca, bi jaz pripasal kakšno drugo avtomatiko nanj.
Pri Seltronu recimo dobiš podnožje za 11€ ter avtomatiko LOA24 za 41€. Po mojih izkušnjah dokaj trpežna žival.
Imaš pa na izbiro tudi druga podnožja (do cca 25€) ter avtomatike (do 350€, ampak mislim da zate pridejo v poštev tiste do max 100€).
S fotocelico je sigurno vse ok?
cornholio
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 14:10
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa se na tem gorilcu nastavlja zrak??
Preko motornega pogona, ali ročno??
Ker če je preko motornega pogona, ti ne vklopi ventila dokler ni zrak odprt (končno stikalo)
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Yahoo Messenger - naslov
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 7:15 am    Naslov sporočila:  Predogrevanje olja? Odgovori s citatom
Nekateri oljni gorilniki električno predogrevajo kurilno olje neposredno pred šobo. Pri hladnem zagonu traja kar nekaj minut, da se zadeva ogreje in šele takrat odprejo ventil. Lahko, da je defekt tam.
Janez Menart
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro razmišljate toda vse te možne okvare sem že preiskusil pa je vse vredu ,dovod zraka ima preko hidravlične lopute ko je dovolj tlaka se odpre in in po parih sekundah vklopi ventil ,kar pa ne naredi .Drugače Seltron ima elektroniko G33 samo je cena kar solidna in je seria elektronike 9 tako da so v štirh letih zamenjali kar 6 serij jaz imam nareč serijo 3.
mucaco51
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2009 20:10
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.22
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
predgretje se s časom zamaši.
nekatera se dajo sčistit drugaše pa rabs nov "dizenštok"
