ROKP Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:40 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.24 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 10:53 am Naslov sporočila: Vezava LED |
V priponki so 3 vezave LED-ic.
LED-ice imajo Vf = 3V in If 120mA.
Katero vezavo priporočate 1., 2. ali 3. ?
Hvala!
Ime datoteke: |
LED.png |
19.11 KB |
Downloadano: |
90 krat |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.45 Kraj: Horjul
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 10:55 am Naslov sporočila: |
Pa predupori?
_________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
ROKP Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 10:58 am Naslov sporočila: |
Imam napajalnik s konstantim tokom na izhodu.
Ripple je +- 3%
Shema je samo simbolična. Dejansko gre za več ledic.
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 11:06 am Naslov sporočila: |
Pri eni veji ne boš rabil upora, če napajaš s tokovnim generatorjem.
Pri več vejah (1. vezava) pa obvezno upor v vsako vejo, da se tokovi izneačijo. Sicer taka vezava zna biti nevarna, saj v primeru odpovedi ene LED odnese še druge, ker se tok v preostalih vejah poveča. Pri taki vezavi je bolje uporabiti napetostni vir.
Na vezavo 2. in 3. pa pozabi.
ROKP Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 11:14 am Naslov sporočila: |
Ledice imajo Imax 180mA.
jaz jih furam na 60mA.
40mA je minimum za zagotavljanje CCT in CRI.
Proizvajalec priporoča konstanten tok kot napajanje, saj Vf varira od 2.9 do 3.1.
Zakaj 2. in 3. niso OK?
Hvala!
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 1:27 pm Naslov sporočila: |
Nobena od vezav ni v redu, ker bo tok po vejah nekontrolirano (neenakomerno) porazdeljen.
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 1:34 pm Naslov sporočila: |
prva vezava, konstantna napetost in predupor na vsaki veji.
jani18 Član
Pridružen-a: Sob 18 Sep 2010 10:22 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.74 Kraj: Ojstri Vrh
Objavljeno: Sre Apr 02, 2014 7:24 am Naslov sporočila: |
Uporabi prvo vezavo, s preduporom na vsaki veji za izenačitev toka
in napetostni vir, tako kot ti svetujejo, pri drugi vezavi bi rabil predupor
v vsaki veji, torej 8 uporov namesto 4 za prvo vezavo in zato ni najbolj smiselna,
za tretjo lahko sam ugotoviš. Z dodanimi predupori boš napetostni vir
spremenil v slab tokovni vir, ki pa je za LED diode popolnoma dovolj dober.
Uptime: 500 dni
