Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.66 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 2:12 pm Naslov sporočila: Ohišje za zunanjo kamero - vlaga? |
Pozdrav vsem!
Nekaj časa nazaj sem kupil neko poceni ohišje fake oz. dummy video nadzorne kamere. Zadevo sem odprl, izpraznil in noter inštaliral pravo HD Webcam in majhno ploščo od routerja TL-MR3020. Nanj sem naložil OpenWRT in zadevo sprogramiral, da streama sliko preko ethernet porta, ki je poleg napajalnega USB porta dosegljiv na zadnjem delu ohišja. Tako, da je zadeva postala delujoča IP kamera (sicer brez IR osvetlitve). No, pred kratkim sem jo želel montirati na leseni tram pod streho naše hiše, pa se mi je posvetilo.
Ohišje kamere ni čisto neprodušno, saj ima majhne luknjice na določenih mestih, pa tudi pokrov na zadnji strani nima nekega tesnila. Zanima me ali bo zunanja vlaga (zima, poletje, deževni dnevi) predstavljala kakšen problem tej napravi, glede na to, da bo pod streho in v senci? Npr. bojim se, da bo vlaga znotraj kondenzirala in se bo sprednje steklo začelo rositi ter zasenčilo pogled kamere.
Ima kdo kaj izkušenj oz nasvetov?
lp _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
Matko5 Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.87 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 3:27 pm Naslov sporočila: |
Ni ravno dobra ideja pustiti kakršnokoli vezje izpostavljeno vlagi. Lahko se tudi zgodi, da pride v ohišje pajek, si splete mrežo in potem je težava s čiščenjem in povzroča motnje.
Mislim, da bi bilo najbolje, da zapolniš luknje s kakšnim epoksijem ali podobno stvarjo, da ne pride do teh težav. |
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.33 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 5:43 pm Naslov sporočila: |
Kondenz se bo pojavil v primeru, da ohišje ni 100% tesnjeno. Tega pa skoraj zagotovo ne boš dosegel. Zato je bolje, da imaš luknje, kjer ohišje lahko "diha".
Pa mislim, da je pred časom bilo postavljeno podobno vprašanje vendar v tem trenutku ne najdem odgovorov. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 7:10 pm Naslov sporočila: |
Rešitev je čisto preprosta .
Ohišje popolnoma zatesniš , vendar bo noter še vedno vlaga (kondenz)
Zato daš v ohišje malo vrečko silikagela, ki absorbira vlago in jo veže nase.
Enkrat ko bo potegnilo vlago nase je ne bo več v zraku.
Ko naslednjič odpreš ohišje , vrečko pregreješ v pečici ohladiš (najbolje v vrečko in
hladilnik da ne absorbira vlage medtem ko se hladi in jo lahko ponovno uporabiš)
P.S. tako delamo s podvodnimi aparati _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Saran Član
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 7:31 pm Naslov sporočila: |
Živjo, ohišje žal ni vodotesno (obstajajo špranje), zato se bo verjetno silikagel hitro nasitil z vlago. Očitno bi bilo res najbolje, da spredaj pod steklom navrtam kako majhno luknjico, da bo ohišje lahko dihalo.
Hvala, vpeter. Bom poskusil tvojo idejo. _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 8:06 pm Naslov sporočila: |
Pri profi ohišjih je spredaj tik pod steklom grelec (nek močnejši upor na hladilu), notri pa je tudi termostat, ki vklopi ta upor pri nizki temperaturi. Edino tako boš dosegel da ne bo prednja šipa zamegljena. Kdaj ta upor umre se vidi na daleč: ko vidiš orošeno prednje steklo
silikagel ali podobna krama ne pomaga povsem.
Aja...seveda, ohišje mora biti čimbolj zatesnjeno, brez kakšnih lukenj in podobnega. Popolne zatesnitve itak ni, vsaj dolgoročno ne. Po mesecu, dveh bo nekje nekaj spustilo in vlaga zopet pride notri. |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 8:17 pm Naslov sporočila: |
Kakovostna ohišja za zunanje kamere imajo kontrolirano temperaturo, na način kot ga je opisal predhodnik. |
bezen Neznanec
Pridružen-a: Sre 05 Mar 2014 10:05 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: maribor
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 8:57 pm Naslov sporočila: kondenz kamere |
pozdravljen če imaš moznost izoliranja ohišja probaj kajti kondenz se pojavi pri temperaturni razliki 13 stopinj celzija l.p. |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 9:23 pm Naslov sporočila: Re: kondenz kamere |
bezen je napisal/a: |
Kako si prišel do teh 13 stopinj ?
Pri visoki vlažnosti zraka se bo kondenz pojavil pri bistveno manjši razliki. |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 9:46 pm Naslov sporočila: |
Aha... točno to. Pri 12.9 še ni ne duha ne sluha o kondenzu, pri 13.1 je pa že voda v ohišju  |
Saran Član
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 10:01 pm Naslov sporočila: |
No nekaj sem pa le odnesel iz šole...
Kondenz se pojavi takrat, ko je prebita maksimalna koncentracija vodne pare v zraku. Ta pa je ponovno odvisna od temperature. Vlažnost ponavadi merimo kot procent relativne vlage v zraku - ta nam podaja razmerje med trenutno koncentracijo in pa maksimalno koncentracijo vodne pare pri dani temperaturi.
Pri višjih temperaturah se ta maksimalna vrednost poveča in posledično ima zrak lahko "raztopljene" več vodne pare. Ko pa se temperatura nenadoma zniža, pa maksimalna vrednost pade in doseže trenutno koncentracijo - takrat nastopi prebitek vodne pare v zraku, ki se izloči kot drobne kaplje (megla). Podobno se zgodi, ko pride topel in vlažen zrak v stik s hladno površino. _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 10:42 am Naslov sporočila: |
silikagel ali podobna krama ne pomaga povsem |
ne serji protonček če ne veš o čem govorim.
smisel silikagela v tem primeru je ker se ohišje segreto na vsaj okoliško temperature v zelo kratkem času ohladi vsaj na 10stopinj manj in vedno pride do kondenza
če praktično cel svet rešuje kondenz v ohišju na preizkušen način po moje ni potrebno odkrivati tople vode .
https://www.google.si/#q=silica+gel+for+scuba+photo+housing&spell=1
grelec v ohišju je zaradi ohranitve delovanja elektronike pri stalni temp predvsem optičnega senzorja samega (beli šum) . Vlage na ta način ne rešiš predvsem bi imel toplo paro ( v skrajnem primeru) in tisti ki je kdaj delal s klimatsko komoro ve da topla para zelo agresivna razen če jo ne izločiš
npr. v eni uri pri Rh=85% , T=40˙st zrjavijo osi od elektromotorja (mešalniki)
taki kekci mi pa res gredo na .... _________________ Moments before detonation ,....... TT |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 10:54 am Naslov sporočila: |
OK, kakor boš rekel. Bom odslej povsod odklapljal grelce in dal notri siliko. Gotovo imaš kakšno čudežno siliko iz topshop-a, katera par gramov deluje 5 let in več... bi dal kakšen link, kje to kupuješ?
Pa upam, da si vsem svetovno znanim proizvajalcem že pisal, kakšni idioti so, ker v ohišja vgrajujejo grelce, saj je vrečka čudežne silike popolnoma dovolj...
Aja...grelec je tam res zato, da greje elektroniko. Posebej čisto spredaj, kjer je ni...tudi meni gredo na ku---takile, veš...nisi edini.
Over&out... |
