PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 2:33 pm Naslov sporočila: Pozor pozor, nevaren ročni brusilnik |
V Hoferju so pred kakim mesecem ali malce več prodajali ročne brusilnike, katerih sliko prilagam. Preverjeno problematičen je tisti "trikoten".
Danes sem zadevo uporabljal in med zvijanjem kabla jasno zagrabil za vtikač, kar ni nič neobičajnega, neobičajno pa je, da me je zadeva "stresla". Brusilnik sem odprl in ugotovil, da je filtrirni kondenzator priključen direktno na vhod pred stikalom. Zaradi same vezave je jasno, da ga nima kaj sprazniti, ker upora ni. Zadeva sicer verjetno za ljudi brez kakšnih srčnih bolezni ni nevarna, prijetna pa tudi ne.
Zadevo sem sporočil naprej in se bo preverila, ter se po potrebi izvedle ustrezne sankcije.
Velika verjetnost je, da je pri ostalih vrstah brusilnikov iz iste akcije popolnoma enako.
Sam bom zadevo rešil z uporčkom 1M na dovodni lestenčni spojki.
Prosim, da to sporočite osebam, ki jih poznate in so brusilnik kupile.
15.7 KB |
7372 krat |
Lp Primož |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 3:30 pm Naslov sporočila: |
To ni nič novega. Zadnjih 30 let (tisto prej sem že pozabil ) se mi občasno dogaja, da naletim na takšno napravo. Sem se že navadil, da ne prijemam vtikača, kratko sklenem kontakte vtikača na prvi kovinski površini.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 3:46 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC, in ti si štromar?
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur.
Nazadnje urejal/a Slowfly Sob Mar 08, 2014 3:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
KrEn Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55 Prispevkov: 180 Aktiv.: 0.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 4:32 pm Naslov sporočila: Re: Pozor pozor, nevaren ročni brusilnik |
PZUFIC je napisal/a: |
Prosim, da to sporočite osebam, ki jih poznate in so brusilnik kupile. |
Ja, zakaj pa ne počakas in izklopiš iz vtičnice ko je napetost 0 v. Zakaj si izklapljal pri max napetosti.
Z malo treninga se to enostavno doseže.
Zgoraj napisano je hec...
Dejansko se lahko to zgodi. Da ob izklopu ostane napetost v kondenzatorju. Zato je slatanje kontaktov vcasih malo zgečljivo.
Seveda lahko uporabiš 1 mohm upor. Mora pa biti ustrezne moči.
KrEn
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.76 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 4:44 pm Naslov sporočila: Re: Pozor pozor, nevaren ročni brusilnik |
KrEn je napisal/a: |
Ti si pa taki profi da veš ko je v vtičnici nula
Pa kondenzator mora biti vezan za stikalom.
Obelix Član
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 4:50 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Heh, in ti si štromar?  |
No. Papirja, na katerem bi pisalo da sem štromar sicer nimam. Pošlatam pač tu in tam.
Ti ne ?
gumby Član
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 4:51 pm Naslov sporočila: |
Toži tistega, ki je podpisal CE izjavo...
qwertz Član
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 7:52 pm Naslov sporočila: |
Pošlji jim tale link in jim reči, naj s tem malo potestirajo svoje proizvode, če jih že dobavitelji/proizvajalci ne.
Discharge time je pa funkcija, ki jo morajo uporabiti.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 7:56 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem potem za test poizkusil z nekaj napravami, tudi enake znamke pa ni bilo nobenega problema.
Na sponke sem dal 1M 1/4W upor. Na njem se troši izračunanih cca. 0,05W, tako da težav ne pričakujem. Več kot sesmodit ga pa tako ali tako ne more. Drugače pa testirano uspešno opravlja svojo nalogo.
Ne bom pa zaradi tega zganjal nobene panike, pač pa sem zgolj poklical in opisal zakaj gre. Lahko bi zadevo nesel v trgovino in rekel, da "trese", ostal bi brez izdelka in dobil denar, ampak jaz sem zadevo kupil, ker jo želim uporabljati.
Lp Primož |
damo Član
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 10:52 pm Naslov sporočila: |
Se pač navadiš, da ko izštekaš, še enkrat pritisneš na petelina.
_________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 11:09 pm Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
Se pač navadiš, da ko izštekaš, še enkrat pritisneš na petelina. |
Vsekakor, samo ne mora pa tak izdelek imeti vseh živih znakov, CE, GS,...
Ker je bila zadeva silno enostavna sem pač dogradil upor. S prevezavo stikala bi bilo več dela.
Lp Primož |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 8:51 am Naslov sporočila: |
Ali pa vtikač pritisneš na nekaj kovinskega
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 9:35 am Naslov sporočila: |
[sarkazem on]
Glede na priloženo sliko je samoumevno, da se ta brusilnik uporablja "v rokavicah". Dobesedno in v prenesenem pomenu.
[sarkazem off]
Da ne bo pomote: zgornje leti na proizvajalca... hm, kaj naj rečem? ...tega "šokerja"?
Zanimivo bi bilo izvedeti, kaj si o takšni napravi misli tržna inšpekcija. Ali Zavod za zaščito potrošnikov.
Highlag Član
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 9:37 pm Naslov sporočila: |
Ne tule govorit. Naj nekdo pošlje prijavo. Le tako se bo kaj premaknilo na bolje.
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 10:35 pm Naslov sporočila: |
Na sponke sem dal 1M 1/4W upor. Na njem se troši izračunanih cca. 0,05W, tako da težav ne pričakujem. Več kot sesmodit ga pa tako ali tako ne more. |
Max. napetost na uporu je omejena z dvema parametroma:
-Napetost, pri kateri se na uporu troši nazivna moč.
-Napetostna omejitev ohišja. Za 1/4W ogljen upor je cca 250. Klik.
