Ohišje za zunanjo kamero - vlaga?
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 2:12 pm    Naslov sporočila:  Ohišje za zunanjo kamero - vlaga? Odgovori s citatom
Pozdrav vsem!
Nekaj časa nazaj sem kupil neko poceni ohišje fake oz. dummy video nadzorne kamere. Zadevo sem odprl, izpraznil in noter inštaliral pravo HD Webcam in majhno ploščo od routerja TL-MR3020. Nanj sem naložil OpenWRT in zadevo sprogramiral, da streama sliko preko ethernet porta, ki je poleg napajalnega USB porta dosegljiv na zadnjem delu ohišja. Tako, da je zadeva postala delujoča IP kamera (sicer brez IR osvetlitve). No, pred kratkim sem jo želel montirati na leseni tram pod streho naše hiše, pa se mi je posvetilo.
Ohišje kamere ni čisto neprodušno, saj ima majhne luknjice na določenih mestih, pa tudi pokrov na zadnji strani nima nekega tesnila. Zanima me ali bo zunanja vlaga (zima, poletje, deževni dnevi) predstavljala kakšen problem tej napravi, glede na to, da bo pod streho in v senci? Npr. bojim se, da bo vlaga znotraj kondenzirala in se bo sprednje steklo začelo rositi ter zasenčilo pogled kamere.
Ima kdo kaj izkušenj oz nasvetov?
Matko5
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni ravno dobra ideja pustiti kakršnokoli vezje izpostavljeno vlagi. Lahko se tudi zgodi, da pride v ohišje pajek, si splete mrežo in potem je težava s čiščenjem in povzroča motnje.
Mislim, da bi bilo najbolje, da zapolniš luknje s kakšnim epoksijem ali podobno stvarjo, da ne pride do teh težav.
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.33
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenz se bo pojavil v primeru, da ohišje ni 100% tesnjeno. Tega pa skoraj zagotovo ne boš dosegel. Zato je bolje, da imaš luknje, kjer ohišje lahko "diha".
Pa mislim, da je pred časom bilo postavljeno podobno vprašanje vendar v tem trenutku ne najdem odgovorov.
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev je čisto preprosta .
Ohišje popolnoma zatesniš , vendar bo noter še vedno vlaga (kondenz)
Zato daš v ohišje malo vrečko silikagela, ki absorbira vlago in jo veže nase.
Enkrat ko bo potegnilo vlago nase je ne bo več v zraku.
Ko naslednjič odpreš ohišje , vrečko pregreješ v pečici ohladiš (najbolje v vrečko in
hladilnik da ne absorbira vlage medtem ko se hladi in jo lahko ponovno uporabiš)
P.S. tako delamo s podvodnimi aparati
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo, ohišje žal ni vodotesno (obstajajo špranje), zato se bo verjetno silikagel hitro nasitil z vlago. Očitno bi bilo res najbolje, da spredaj pod steklom navrtam kako majhno luknjico, da bo ohišje lahko dihalo.
Hvala, vpeter. Bom poskusil tvojo idejo.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri profi ohišjih je spredaj tik pod steklom grelec (nek močnejši upor na hladilu), notri pa je tudi termostat, ki vklopi ta upor pri nizki temperaturi. Edino tako boš dosegel da ne bo prednja šipa zamegljena. Kdaj ta upor umre se vidi na daleč: ko vidiš orošeno prednje steklo Dancing
silikagel ali podobna krama ne pomaga povsem.
Aja...seveda, ohišje mora biti čimbolj zatesnjeno, brez kakšnih lukenj in podobnega. Popolne zatesnitve itak ni, vsaj dolgoročno ne. Po mesecu, dveh bo nekje nekaj spustilo in vlaga zopet pride notri.
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.22
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakovostna ohišja za zunanje kamere imajo kontrolirano temperaturo, na način kot ga je opisal predhodnik.
bezen
Pridružen-a: Sre 05 Mar 2014 10:05
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 8:57 pm    Naslov sporočila:  kondenz kamere Odgovori s citatom
pozdravljen če imaš moznost izoliranja ohišja probaj kajti kondenz se pojavi pri temperaturni razliki 13 stopinj celzija l.p.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 9:23 pm    Naslov sporočila:  Re: kondenz kamere Odgovori s citatom
bezen je napisal/a:
Kako si prišel do teh 13 stopinj ?
Pri visoki vlažnosti zraka se bo kondenz pojavil pri bistveno manjši razliki.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha... točno to. Pri 12.9 še ni ne duha ne sluha o kondenzu, pri 13.1 je pa že voda v ohišju Brick wall
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No nekaj sem pa le odnesel iz šole...
Kondenz se pojavi takrat, ko je prebita maksimalna koncentracija vodne pare v zraku. Ta pa je ponovno odvisna od temperature. Vlažnost ponavadi merimo kot procent relativne vlage v zraku - ta nam podaja razmerje med trenutno koncentracijo in pa maksimalno koncentracijo vodne pare pri dani temperaturi.
Pri višjih temperaturah se ta maksimalna vrednost poveča in posledično ima zrak lahko "raztopljene" več vodne pare. Ko pa se temperatura nenadoma zniža, pa maksimalna vrednost pade in doseže trenutno koncentracijo - takrat nastopi prebitek vodne pare v zraku, ki se izloči kot drobne kaplje (megla). Podobno se zgodi, ko pride topel in vlažen zrak v stik s hladno površino.
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne serji protonček če ne veš o čem govorim.
smisel silikagela v tem primeru je ker se ohišje segreto na vsaj okoliško temperature v zelo kratkem času ohladi vsaj na 10stopinj manj in vedno pride do kondenza
če praktično cel svet rešuje kondenz v ohišju na preizkušen način po moje ni potrebno odkrivati tople vode .
https://www.google.si/#q=silica+gel+for+scuba+photo+housing&spell=1
grelec v ohišju je zaradi ohranitve delovanja elektronike pri stalni temp predvsem optičnega senzorja samega (beli šum) . Vlage na ta način ne rešiš predvsem bi imel toplo paro ( v skrajnem primeru) in tisti ki je kdaj delal s klimatsko komoro ve da topla para zelo agresivna razen če jo ne izločiš
npr. v eni uri pri Rh=85% , T=40˙st zrjavijo osi od elektromotorja (mešalniki)
taki kekci mi pa res gredo na ....
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, kakor boš rekel. Bom odslej povsod odklapljal grelce in dal notri siliko. Gotovo imaš kakšno čudežno siliko iz topshop-a, katera par gramov deluje 5 let in več... bi dal kakšen link, kje to kupuješ?
Pa upam, da si vsem svetovno znanim proizvajalcem že pisal, kakšni idioti so, ker v ohišja vgrajujejo grelce, saj je vrečka čudežne silike popolnoma dovolj... Brick wall
Aja...grelec je tam res zato, da greje elektroniko. Posebej čisto spredaj, kjer je ni...tudi meni gredo na ku---takile, veš...nisi edini.
Over&out...
