cheese Član
Pridružen-a: Čet 24 Okt 2013 22:13 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.11 Kraj: Gornje Vreme
Objavljeno: Čet Mar 13, 2014 10:23 pm Naslov sporočila: Krmiljenje 220V (transformator) |
S FET tranzistorjem, ki bi mu na gate pripeljal enosmerno napetost želim krmiliti 220V vendar nisem prepričan če bi bilo to v redu glede na to da je čez drain-source spoj izmenična napetost na gate-u pa enosmerna. In v primeru da je to mogoče ali lahko minus enosmernega vira priklopim na nulo ali na ground omrežne napetosti? |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
cheese Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2014 10:58 pm Naslov sporočila: |
Sem že videl tole shemo, dobra rešitev. Je pa problem v tem da želim s tem vezjem napajat transformator kar pa v tem primeru ne pride v poštev ker je breme induktivno, FET pa deluje asinhrono z glavno frekvenco in se zato pojavi enosmerni tok.. |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Pet Mar 14, 2014 7:17 am Naslov sporočila: |
Na izhodu vezja od @lipa je izmenicna napetost! _________________ Lep pozdrav! |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Mar 14, 2014 7:07 pm Naslov sporočila: |
FET moraš vključiti ko je napetost na maksimumu, pa se ne bo pojavila enosmerna komponenta in trafo se bo lepo vključil. _________________ lp |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 15, 2014 5:52 am Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
FET moraš vključiti ko je napetost na maksimumu, pa se ne bo pojavila enosmerna komponenta in trafo se bo lepo vključil. |
 _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Mar 15, 2014 12:50 pm Naslov sporočila: |
Kakšna izmenična napetost na izhodu?
bojans- odgovoril si s premalo smeški... _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Mar 15, 2014 3:07 pm Naslov sporočila: |
Kaj je sploh poanta zgornjega vezja razen tega, da namesto triaka uporabiš graetz in tranzistor? (zakaj bi bilo preprosto, če je lahko komplicirano ...)
Avtorju teme svetujem, da vzame en "snuberless" triak (omenjeno induktivno breme) in "standardno" vezavo za triak preko optokoplerja in to je to. Če ne rabi preklapljati res visokih frekvenc, bo tako povsem ok (kljub značilnemu obnašanju triaka, da preklaplja le ob prehodu čez ničlo).
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Mar 15, 2014 3:13 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Kakšna izmenična napetost na izhodu? |
Kaj, ali imaš enosmerno? _________________ Lp, Jaka |
laura Član
Objavljeno: Sob Mar 15, 2014 3:53 pm Naslov sporočila: |
Imaš pulzirajočo 100Hz- polnovalno usmerjeno izmenično. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena
Nazadnje urejal/a laura Sob Mar 15, 2014 4:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Sob Mar 15, 2014 4:01 pm Naslov sporočila: |
Laura, daj še enkrat poglej shemo.
Pa še enkrat.
In tako dokler ti ne klikne  |
laura Član
Objavljeno: Sob Mar 15, 2014 4:24 pm Naslov sporočila: |
Ahmm, mi je že kliknilo
Se opravičujem za zapisano neumnost.
Zamenjal sem napetosti na izhodu in transistorju  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena
Nazadnje urejal/a laura Ned Mar 16, 2014 11:15 am; skupaj popravljeno 2 krat |
Objavljeno: Sob Mar 15, 2014 4:27 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Lp, g |
Mucek,
Prednost vezja je tale težava triaca. Tole lahko ugasneš kadarkoli. _________________ lp
Energetik-m Član
Objavljeno: Sob Mar 15, 2014 6:58 pm Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
Vezje z grecom in tranzistorjem se obnaša na AC strani kot dvosmerno stiklao. Če priključiš transformator na omrežje, ko gre napetost skozi nič, dobiš v prvi polperiodi v jedru dvojno gostoto pretoka, kar spravi jedro krepko v nasičenje. Maksimalen tok je pri tem 10 do 20 krat večji kot nazivni tok transformatorja. Prehodni pojav se izniha pri malih transformatorjih po nekaj periodah, pri velikih energetskih transformatorjih pa po nekaj sekundah. Če pa priključiš trafo na omrežje ko je napetost na maksimumu, tega tokovnega sunka ni.
Srednja vrednost toka v prvem primeru pa kaže enosmerno komponento, ki pade na nič, ko prehodni pojav mine. _________________ lp |
mucek Član
Objavljeno: Sob Mar 15, 2014 8:32 pm Naslov sporočila: |
@Silvo
Hvala za info. Ta problem z izklopom triaka mi je znan, a se ga pri veliko aplikacijah, kjer frekvenca ni ključna, lahko zaobide. Seveda če je treba delati preklope z visoko frekvenco, pa to ne gre več tako enostavno ... Pa smo spet pri vprašanju, kaj je končna aplikacija ...
