PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 16, 2014 10:00 pm Naslov sporočila: Izdelava uporovne dekade |
Ker so uporovne dekade relativno drage sem že pred časom razmišljal, da bi eno izdelal. Sicer se na spletu najdejo poceni zadeve z jahači, ampak bi zadevo raje izdelal sam, pač klasično z rotacijskimi preklopniki.
Na težavo pa sem naletel pri iskanju primernih uporov. Najverjetneje bi se odločil za 0,25W in 1% tolerance ampak glej ga zlomka prebrskal sem kar nekaj naših trgovin pa nikjer nimajo vseh uporov v stopnji po ena, saj le ti niso vsebovani v najbolj uporabljenih lestvicah. Gledal sem tudi druge moči in tolerance tako SMD kot THT a žal brez uspeha. Ali sploh nimajo ali pa ni na zalogi.
Kje bi lahko nabavil tovrstne upore, gledal sem tudi na e-bay a očitno z napačnimi gesli? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
s55m Član
Objavljeno: Ned Mar 16, 2014 10:14 pm Naslov sporočila: |
Seštevanje, deljenje.....multiturn............. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Mar 16, 2014 10:15 pm Naslov sporočila: |
0.25W je premajhna moč uporov za dekado.
Ne dobiš uporov ? 1 ohm, 10 ohmov, 100 ohm itd. - ja to boš pa že nekje dobil, ni hudič
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
s55m Član
Objavljeno: Ned Mar 16, 2014 10:18 pm Naslov sporočila: |
Lahko poizkuša tudi 1 2 4 8 10 20 40 80 100 200 400 800 1000 2000 4000 8000 itd...
Vsako izmed teh vrednosti se da sestaviti brez večjih težav. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 16, 2014 10:30 pm Naslov sporočila: |
Tudi več uporov za določen kos dekade je seveda možno, samo sem razmišljal na najbolj elegantno rešitev. Torej upori reicmo od 1 do 9 Ohm s korakom 1 x 9 x n. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
s55m Član
Objavljeno: Ned Mar 16, 2014 10:38 pm Naslov sporočila: |
Meni je bolj šparovna zgornja, kjer s 4. vrednosti pokrijem vse od ena do deset. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 16, 2014 10:44 pm Naslov sporočila: |
Že, samo kako potem zadevo povezati s klasičnim rotacijskim preklopnikom? Ali jaz ne potuhtam ali pa ne gre tako enostavno. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
s55m Član
Objavljeno: Ned Mar 16, 2014 10:49 pm Naslov sporočila: |
Rotacijskih preklopnikov je 100 različnih vrst. Kaj je zate klasičen jaz ne vem. Najbrž tisti 10x1.
Jaz imam na podobni stvari rotacijski enkoder . Samo enega  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 16, 2014 10:52 pm Naslov sporočila: |
Tako nekako ja recimo 10 kontaktov in 1 skupen.
Saj ni nujno, da uporabim tega, bolj me zanima kako si ti predstavljaš vezavo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Mar 16, 2014 10:58 pm Naslov sporočila: |
Sem siguren, da se dobi tudi binarni rotacijski preklopnik. Recimo s 3 špurami, kar ti pokrije tri bite / 8 vrednosti. Če dobiš takega na 4, s 16 koraki, si že zmagal.
Ali pa samo klecna stikala v vrsto, za vsak bit enega, pa je
Malo bo treba računanja, boš pa najbolj fancy z "uporovno binado"  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
. Neznanec
Objavljeno: Ned Mar 16, 2014 11:05 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 16, 2014 11:09 pm Naslov sporočila: |
Nekaj gledam, pa obstajajo binarni. IC ima npr. napisano pri enem 3x4, samo si ne predstavljam kaj to pomeni, pa tudi podatkovni list ni najbolj koristen, ker ni originalne oznaka.
@Kroko
Prosim deli z nami.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 16, 2014 11:17 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da sem našel. klik _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Objavljeno: Ned Mar 16, 2014 11:35 pm Naslov sporočila: |
Tole, kar je na linku na prvi na roko narisani sliki, bo najbolj enostavna in uporabna rešitev s standardnimi 10x1 preklopniki. Verjetno si si na začetku zamislil tako funcionalnost. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 16, 2014 11:39 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Tole, kar je na linku na prvi na roko narisani sliki, bo najbolj enostavna in uporabna rešitev s standardnimi 10x1 preklopniki. Verjetno si si na začetku zamislil tako funcionalnost. |
Saj tako sem si zamislil, samo potem so problem upori.
Tista druga shema naj bi bila za BCD complement stikalo, torej v bistvu ravno negirana BCD koda. Takih stikal, ki bi bila konkretnejša in ne tista mala pa pri nas ne najdem niti na Farnellu ne.
V poštev bi prišla tudi kodirna stikalca iz e-baya, samo se menda ne obnesejo, ker je stik bolj tako tako. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
