luksorzi Član
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2011 18:32 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.61 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sre Mar 19, 2014 8:13 pm Naslov sporočila: GND, PGND, AGND |
Pri raziskovanju čipa MAX258 sem naletel na označbo PGND. Ko sem potem malo pobrskal po spletu, sem našel "prevode" power ground, protective ground, naletel pa sem tudi na AGND (analog ground). No, kakor sem stvar razumel, imajo vsi ti groundi isti potencial in so v vezju povezani skupaj, ampak samo v eni točki, ki pa mora biti čimbližje priklopu na napajanje.
Si stvar pravilno razlagam?  |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sre Mar 19, 2014 8:55 pm Naslov sporočila: |
tako je... te GND-je se lahko naredi s poligoni, povežeš jih s kakim uporom ranga par ohmov.... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Mar 19, 2014 8:59 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
povežeš jih s kakim uporom ranga par ohmov.... |
... ali EMI filtrom. Najdeš jih v starih motherboardih
VolkD napajalnik nr.5 šola PRESS!
Objavljeno: Čet Mar 20, 2014 12:55 am Naslov sporočila: |
Napajanja in mase so ločena zato, da je čim manjši vpliv motenj iz enega na drugi del. V digitalnem vezju je ponavadi veliko tokovnih sunkov ter visokofrekvenčne motnje zaradi hitrih preklopov. V analognem vezju se ponavadi poskuša držati nivo šuma čim manjši. V močnostnem delu vezja pa gre ponavadi za večje tokove, ki lahko povzročajo kakšno neželeno indukcijo oziroma tudi nizke upornosti že lahko povzročajo motnje v drugih delih vezja (zaradi velikega toka lahko masa "zaplava"). _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
luksorzi Član
Objavljeno: Čet Mar 20, 2014 10:18 am Naslov sporočila: |
Hvala za pojasnila
Ugotavljam pa, da več kot znam, manj znam (za več stvari izvem, da jih ne poznam). Nekakšen začaran krog  |
