PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Apr 13, 2014 4:31 pm Naslov sporočila: Demontaža in čiščenje leče fotoaparata |
Na nek način se je pri mojem Olympus-u sp590uz na zadnji strani prve leče pojavil večji delec, ki ne kaže kakšnih znakov premikanja. Seveda so prisotni še manjši prašni delci.
Čiščenje leče mi ne predstavlja problema, ker lahko to zelo kvalitetno opravim z UZ čistilcem. Problem pa je kako to lečo odstranit. Če se spravim razstavljat celoten fotoaparat je verjetno kaj malo možnosti, da bo zadeva delovala kot se zagre. Opazil pa sem neke zareze na obročku nad lečo. Dobro so vidne na internetni sliki, ki jo prilagam. Je možno, da je tisti obroček matica?
Sicer se zedeve na slikah kakor sem preverjal ne opazi, ampak če obstaja kak varen domač postopek demontaže, bi se jo vseeno rad znebil.
77.29 KB |
19 krat |
Lp Primož |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Apr 13, 2014 5:20 pm Naslov sporočila: |
Smet na prvi leči se na fotkah ne bo videla. Komot jo pustiš in si 100% , da bo aparat delal. Če pa se lotiš razdiranja, je vedno možnost, da bo šlo kaj narobe.
Drugače pa ja, nekateri imajo prvo lečo fiksirano z obročkom- matico.
_________________ 3 x 3 = 9 |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.60 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Ned Apr 13, 2014 8:23 pm Naslov sporočila: |
Razdiranja objektivov se še nisem lotil, je pa to baje zelo neprijetno delo, še posebej na kompaktnih fotoaparatih. Niti ne vem, če se da objektiv sploh razdreti brez kakšnih posledic za objektiv. Je pa čiščenje slikovnega senzorja toliko lažje in po navadi se prah nabere ravno tam. Do senzorja največkrat prideš tako, da odpreš zadnjo stranico fotoparata...
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.69 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Apr 13, 2014 8:42 pm Naslov sporočila: |
Fotoaparate zbiram in "servisiram" že od mojega 13-tega leta, torej od leta 1994.
Nisem še slišal, da bi kdo z UZ šistil karkoli na optiki.
Službeno servisiram spektrofotometre (optika) in tudi tam ni UZ v igri.
V zbirki imam cca. 60 DSLR fotoaparatov, Optiko čistim z "čistim zrakom" in stančevino. Vse ostalo pušča sledi!
_________________ Če ne gre - ne obstaja! |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Apr 13, 2014 8:54 pm Naslov sporočila: |
Razstavljanja se vsekakor ne bom šel, razen če je tisto spredaj res matica.
Prvo lečo sem drugače vedno čistil z izopropanolom krpico ali vatirano palčko in nato še z namenskimi lističi (podobni tistim za cigarete), ki po nekaj potegih odpravijo sledi.
Sicer ne vem, če je ravno primerljivo pa vendar. Očala nosim praktično od zmeraj ampak z nobeno zadevo jih do sedaj nisem mogel očistiti tako dobro kot z UZ čistilcem. Pa naj si bo to izopropanol, namenka čistila, karkoli. Malce tople destilirane vode in minimalno tekočega mila pa so očala kot nova.
V glavnem ne vidim težave, se pa vsekakor strinjam, da je lahko čiščenje, kot je poznano tebi in ga obvladaš enako ali bolje uspešno.
Lp Primož |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Ned Apr 13, 2014 9:12 pm Naslov sporočila: |
Ni ravno posrečena primerjava...
Eno je čiščenje očalnega svinjaka, polnega masti in ostalega sranja, kjer že brisanje v ne več čist pulover ali delovno haljo očisti 97%, drugo pa odstranjevanje parih suhih smetkic, ki povrh vsega sploh ne motijo delovanja.
A tiste smetke vidiš/zaznaš na sliki? Ne. Torej ne popravljaj če ni pokvarjeno.
Tista matica pa tudi ni nujno da sploh drži lečo, lahko je le zaščita za sam navoj, na katerega bi lahko privijačil razne filtre, predleče, konverterje...
Prvo lečo pa je najbolje ne svinjat, pa je tako tudi čistit ni treba kaj dosti
Ok, se zna nabrat kar nekaj prahu, pa trenutek nepazljivosti (oz. pogosteje šalabajz firbcev ali pomožnih fotografov) pusti prstni odtis. Ampak za to ni treba nevemkakih kemikalij in ostalih rekvizitov, ena mikrokrpica za očala (ki služi izključno brisanju leče) zadostuje, po potrebi kvečjemu še Superhikov dah za malce rose.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Apr 13, 2014 9:44 pm Naslov sporočila: |
Ja tiste posnetke sem že pogledal.
V bistvu gre bolj iz principa. Konec koncev zadeva glede na ostalih nekaj normalnih pikic ni tako majhna.
No dejstvo je, da ga na prafaktorje ne bom razstavljal. Brez odstranjevanja leče pa tako ali tako ne bo šlo.
Lp Primož |
