stereo
andreju
Pridružen-a: Sob 11 Jan 2014 21:09
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2014 6:47 pm    Naslov sporočila:  stereo Odgovori s citatom
kupil sem receiver sansui g 3000, pa tuner dela samo mono,
aux in gramofonski vhod pa delajo normalno v stereo tehniki, kaj bi bilo treba pogledat?
hvala
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2014 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo antena. Če je slaba, da lovi slabo, potem samodejno preklopi v mono.
Drugo - je kakšna tipka/nastavitev mono/stereo? Zaskočena? Pokvarjena?
Tretje- če zgoraj nič ne pomaga - lahko je "razštelan" tuner. Tukaj ti jaz ne morem pomagat...
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2014 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam več receiverjev in uporabljam eno anteno, tako da antena ni kriva,
gumb za stereo in mono sem preveril, ko priklopim cd predvajalnik na aux, lepo preklopi iz stereo na mono, tako, da to tudi ni krivo,
morda je res razštelan tuner
ali pa je lahko kaj druga pregorelo????
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A dela samo en zvočnik ali oba v mono načinu?
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
receiver dela takole:
na phono- je stereo
na aux-se mi zdi da mono
na radio pa mono
pri radiju je levi kanal malo tišji
pri preklopu na mono ali stereo delujeta oba zvočnika in ni neke razlike, razen pri phono
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če tudi na aux dela mono lahko probaš samo po en vhod. Lahko pa probaš selektorje malo našpricat pa premigat.
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
našprical sem že, pa nič bolje
lučka za stereo pa tudi ne gori
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem v stereo dekoderju. Ni pilot signala za multipleksiranje signala matrice. 19khz oziroma 38 khz. Hmm je stereo dekoder od ratio detektorja iz fm tunerja v obliki ic ali je tranzistorska izvedba.
V večinoma primirov je morda napaka okoli rc elementov omenjenega dekoderja.
Če ni pilot multiplex signala..dioda ne gori. Tudi sterea ni. Ampak v mono sprejemu deluje brezhibno.
Vse to kot pilot signal frekvence 19 ali 38khz se proizvede in obdela ali matriči v samem stereo dekoderju. Tako stereo dekoderje lahko dodamo na vsak izhod fm tunerja.
Tako fm tuner je v večini izvedb neodvisen od stereo dekoderja. Stereo je dodan sklop.
Nato sledi tipičen dvokanalni ojačevalnik. Če en kanal dela tišje. Je lahko tudi še dodatna napaka v enem od kanalu. RC elementi ali spremenjene delovne točke.
Sam ojačevalnik preiskusiš z zunanjim virom. Stereo dekoder na aux ali zunanje analogne vhode nima vpliva. Stereo je namenjen samo za dekodiranje multiplex fm signala.
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovor
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2014 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Glede stero problema je ponavadi kriv eden od trafotov v stero dekoderju tunerja. Mislim, da se problem pojavi, ker zastara feritno jedro trafota, in zato izgubi magnetne lastnosti. Ponavadi se da jedro tega trafota ponovno nastaviti, in zadeva deluje, če ne pa ponavadi pomaga da se vzporedno z enim od navitij v trafotu doda kondenzator 4-20pF in potem nastavi trafo.
Najprej je najbolje pogledati shemo in ugotoviti kateri trafo je lahko kriv.
Pred nastavljanjem pa je najbolje označiti položaj jedra trafota, da se v primeru zapletov lahko povrne v prvotno stanje.
Pri nastavljanju je potrebna potrpežljivost, ker ponavadi ne gre ravno zlahka.
Ali je glasnost FM radia normalna? Včasih se zgodi, da omenjeni trafo tako zastara, da precej upade tudi glasnost radia.
Lp, Matic
sg1
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek poglej, če ni pregorela žarnica, ki služi kot indikator stereo signala !
Predvčerajšnjim sem nabavil čudovit Fisherjev stolp, sestavljen iz petih komponent + racka, sicer je nižjega ranga ampak izgleda pa vrhunsko. Pritegnile so me odlično ohranjene klasične alu fronte, žal sem pa že ob preiskusu ugotovil, da niti ena komponenta ni brezhibna.
Tuner je imel ravno to napako, da je delal samo mono. Lučka ni gorela in tudi zvok je bil definitivno mono ne glede na položaj preklopnika. Najprej sem vse komponente pošteno očistil zunaj in znotraj potem pa malo pogooglal in ugotovil, da LA3350 stereo dekoder, ki je v tunerju ne dela, če je žarnica zanič. Takoj ko sem jo zamenjal, (z LED + upornikom) se je pojavil tudi (odličen) stereo zvok !
Sicer sem pa v dveh popoldnevih dela prišel do popolnoma usposobljenih štirih komponent, le kasetar je še ostal za obdelavo (jermenčke zanj bom moral naročiti, za gramofon sem imel pa srečo in sem ga dobil v LJ).
Prispevkov: 5822
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa, zaboga, od kje vam volja nakladati, brez da bi shemo sprejemnika kdo pogledal!?
Tuljave, žarnice, ....., tukaj je shema MPXa za ta sprejemnik in service manual, v katerem je napisano, kako se ponovno uglasi PLL.
Tudi brez inštrumentarija se ga nastavi, z lahkoto!
 Velikost datoteke:  111.78 KB
 Pogledana:  20 krat
sansui_g-2000_3000_service.pdf
Sansui G2000 & G3000 Service manual.
 Ime datoteke:  sansui_g-2000_3000_service.pdf
 Velikost datoteke:  2.38 MB
 Downloadano:  11 krat
