PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Apr 27, 2014 11:51 am Naslov sporočila: Siol Box S in modulator |
Imam naslednji kar nekaj časa star problem s katerim se pa nisem preveč ukvarjal.
Torej imam modulator, Siol Box-S in pa starejši TV brez scart vhoda. Siol box-S nima direktnega scart izhoda pač pa ima adapter iz 9 pinskega mini DIN konektorja na scart konektor. Ta konektor potem priključim na adapter za modulator, ki ima možnost priklopa dveh naprav preko scart priklopa in se na modulatorju zaključi s kompozitnimi konektorji.
Zadeva na DVD predvajalniku in starem Sagem komunikatorju deluje brez težav tukaj pa ne. V čem bi lahko bil problem, oziroma rešitev le tega.
Vnaprej hvala za pomoč.
Rešitev je seveda zamenjava TV-ja, kar sploh ni problem ampak tale "legenda" izmed TV-je ima boljšo sliko od vseh CRT-jev, ki sem jih kdaj gledal. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Apr 27, 2014 12:39 pm Naslov sporočila: |
Menjaj TV ali ISP. Prvo je malo dražje, drugo malo ceneje. |
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 234 Aktiv.: 1.62 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Apr 27, 2014 3:18 pm Naslov sporočila: |
Obstaja več tipov SCART vhodov, ki podpirajo komponentni (RGB), kompozitni ter S (Y/C) signal.
Starejše naprave imajo tipično SCART, ki podpira le enega ali dva od zgoraj naštetih treh. Kompozitnega podpirajo vsi, večina ima pa še kombinacijo z enim od ostalih dveh. Vse tri tipe signala podpirajo novejše naprave, a pri teh mora biti izbira narejena v meniju, saj mora elektronika vedeti kaj poslati na izhod ali pričakovati na vhodu, ker so isti pini konektorja uporabljeni za različen signal.
Tako da če Siol box daje ven recimo RGB, tvoj modulator s scart vhodom pa pozna le kompozitni signal to ne dela... Morda pa lahko na boxu nastaviš kaj naj pošilja na SCART.
Nazadnje urejal/a sg1 Sre Apr 30, 2014 12:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Apr 28, 2014 10:10 am Naslov sporočila: |
TV-lahko z drugim zamenjam v 5 minutah, ampak ima ta kot že omenjeno veliko boljšo sliko. ISP-ja tudi ne rabim zamenjat, ker lahko enostavno nazaj priključim Sagem komunikator. Gre zgolj zato, da ugotovim zakaj pravzaprav zadeva ne deluje oziroma zakaj nebi delovala.
Bom poizkusil priključiti na drug TV in pregledati nastavitve. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
qwertz Član
Objavljeno: Pon Apr 28, 2014 10:18 am Naslov sporočila: |
Novejši TVji imajo HDMI, preko katrega je boljša slika, kot preko SCARTa. To je samo moje mnenje, lahko imajo tvoje oči drugega malarja. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Apr 28, 2014 10:24 am Naslov sporočila: |
Vsekakor, ampak ne CRT. Saj ta TV je v uporabi zgolj občasno, drugače pa LCD. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Apr 28, 2014 11:34 am Naslov sporočila: |
Po mojem mnenju ga ni LCD-ja, ki bi SD ločljivost znal prikazati tako lepo kot stari CRT. LCDji so narejeni za prikaz HD slike... SD sicer znajo prikazat, ampak izgleda pa bolj ubogo. Po moje zato ker ima CRT majhno ločljivost in napake "razmaže" po sosednjih pikslih, LCD pa vse napake in slabo ločljivost zelo nazorno prikaže. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pon Apr 28, 2014 11:38 am Naslov sporočila: |
PZUFIC, ali je slučajno govora o projekciskem TVju oz. kakšni plazmi? Tile so se res čisto drugače obnašali kot današnji LCDji. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Apr 28, 2014 12:36 pm Naslov sporočila: |
Gre za verjetno enega izmed zgodnjih barvnih Gorenje TV, ki ga, kot sem že napisal uporabljamo zelo občasno, ampak ima veliko boljšo sliko od novejšega Evelux-a, ki je prav tako CRT in s katerim bi ga lahko zamenjal.
Tudi jaz opažam, da na novem LCD-ju slika nižje ločljivosti izgleda veliko slabše kot na CRT-ju. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
