antene radijskega sprejemnika
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 23, 2014 1:07 pm    Naslov sporočila:  antene radijskega sprejemnika Odgovori s citatom
Živijo!
Izgleda, da pri naši bajti ne znam biti samo jaz neroden ampak še kdo drug.
Veselo lomimo antene od radijskih sprejemnikov in me zanima kje se sploh ugodno najdejo te zložljive antene?
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.32
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2014 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno žico od pol metra priklopi. To mogoče ne boste strgali na koščke Very Happy
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2014 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj in tukaj recimo.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2014 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vama. Ehh, ma sem res „čorov”, enostavno se nisem mogel spomnit, da je to teleskopska antena. Ali mogoče veš, če se te antene pregibajo na začetku kjer pride v radio? Najbrž bi jih moral poklicat za dodaten info.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2014 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista Conradova, se zagotovo ne pregiba, ker je za RC upravljalnik za letalo.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2014 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
če kdo rabi se to lahko dobi z 60% popustom........
Lep pozdrav!
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2014 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo dobra antena za FM radio je tudi VHF TV antena.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2014 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jagi ali log-perodic, ali si imel v mislih celo stari Gorenje Elrad sobni dipol.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2014 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imamo še neko staro, kombinirano VHF in UHV, mislim, da je še iz starega elrada, ki naj bi bila namenjena za avtodome. Na tej anteni sem to testiral. Priklopil sem pa seveda gor na to anteno avtoradio. Mogoče bi šlo tudi z kakšno jagi anteno ali log periodično za VHF pas. Če se ne motim, so bili VHF1 kanali pod FM radio področjem. Nikakor pa ne bo šlo z današnjimi novejšimi UHF, tudi to sem testiral. Sicer dobil sem nekaj najmočnejših postaj, samo ne toliko, kot dobiš z VHF anteno.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2015 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se ponovno oglašam. Stvar rešil tudi tako, da sem iz „bolnega” radija zdravo anteno premestil na radio z zlomljeno anteno. Kasneje sem začel razmišljat, da na sobnih TV antenah z ojačevalci VHF teleskopske antene ne služijo svojemu namenu razen, če jih uporabiš pri radiu/stolpu, komponenti. Tako bi se dalo tudi tam reciklirat teleskopke.
Imam pa drug čuden problem. Popraviti sem moral ohišje teleskopske antene. Anteni sta dve nasajeni v plastično ohišje, ampak ker se teleskopka na trdo vrti, se je notranji del ohišja zdrobil(odlite plastične cevke). Posledično so se polomili pospajkani deli.
Sedaj pa nisem prepričan, če sem prav zvezal zadevo? Spodaj je predviden primer vezave 1 samo, da je vmes med teleskopskima antenama in koaksialcem visoko napetostni kondenzator.
predvidena vezava na primeru 1
 Velikost datoteke:  4.33 KB
 Pogledana:  7992 krat
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2015 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1 je simetrični dipol napajan z asimetričnim vodom. Na sliki 2 je enak dipol napajan preko baluna z asimetričnim vodom (pravilno).
Če je med srednjo žilo koaksialnega kabla in enim polom dipola kondenzator, potem služi le za DC ločitev.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2015 7:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali imajo novejši (prenosni) radii koaksialni konektor za anteno ? Včasih, ko smo imeli UKV radio na elektronke, se spomnim da je imel zadaj "konektor", v katerega je bila vključena notranja dipol antena; iz tega konektorja si jo lahko izključil in priklopil svojo. Pri novejših radiih, še posebej prenosnih (za "stacionarne" ne vem, razen t.i. "kuhinjskih", katere sem kupil 3), pa tega ni, tako da sem jih sam odpiral in znotraj nalotal koaksialni konektor vzporedno tam, kjer je montirana teleskopska antena. Ali obstaja kakšen adapter iz teleskopske antene na koaksialni priključek ? Če že imamo radijske postaje na kablu , zakaj ne bi tega izkoristili.
___
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2015 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlažje, je če vzameš nek avtoradio iz starega avtomobila in dva stara avtozvočnika in en napajalnik. Vtikač za avtoanteno pa dobiš kupiti in si narediš pretvornik na klasični antenski vtikač.
Tako sem jaz to izvedel. Sem pa tudi predelal en malo starejši glasbeni stolp, da ima avtikač za avtoanteno.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2015 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer pa tudi avtovtikača za anteno ni potrebno kupiti, ker lahko kar odrežeš v starem avtomobilu del kabla z avtovtikačem. Na avtoodpadih se tega najde kar precej.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2015 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kompletnost tehničnih podatkov je treba pripomniti, da je impedanca antenskega kabla avtoradia med 90 in 100 Ohm medtem, ko je impedanca vhoda fiksnega sprejemnika 75 Ohm. Prav taka je impedanca kabelskega priključka.
