retro-guy Član
Pridružen-a: Tor 20 Avg 2013 23:25 Prispevkov: 170 Aktiv.: 1.18 Kraj: Celje/Ljubljana
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Avg 21, 2013 5:30 pm Naslov sporočila: |
Najverjetneje je to Ei NIŠ RR850.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Avg 22, 2013 9:30 am Naslov sporočila: Re: Starinska Televizija ! |
retro-guy je napisal/a: |
Pozdravljeni !
Pred nekaj dnevi sem našel to starinkso televizijo na podstrešju,nevem niti letnika,edino kar vem je to da je EI NIŠ.Precej časa je stala,saj ima zelo veliko prahu
in čuden duh.
Mogoče ve kdo kaj več o njej  |
Obnovi tole, da bo delalo, napiši kaj vse si popravil in udesil, naredi še nekaj fotk, pa si tule zmagal v svoji kategoriji.
retro-guy Član
Objavljeno: Čet Avg 22, 2013 10:17 am Naslov sporočila: Še nekaj fotk ! |
Še nekaj fotk televizije...
Na Conradu sem že naročil kondenzatorje ampak še vedno čakam na dostavo
filterna kondenzatorja,ki sta del napajalnika te televizije sta oba fuč en ma mehurčke
vidne na sebi,drugi pa je napihjen...,25mf,50mf,100mf,200mf-300V.
Enega mam ampak nevem kje bi dobil še drugega ?
Znotraj precej prašno,se vidi,da je stala precej lep čas... |
708.75 KB |
59 krat |
Kondenzatorji izgledajo precej slabi,plastika se kar lušči iz njih in eden ima celo luknjo v njem,mogoče zaradi kratkega stika poleg njih so pa še ti papirnati,ki so pa zelo znani po puščanju... |
1.1 MB |
40 krat |
nexus Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 10:45 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.34 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 11:41 am Naslov sporočila: |
Poišči vrednosti, povprašaj na forumu, ni vraga, da po svojih predalih ne bi našli, kar rabiš!
LP, Jože
_________________ Če ne gre zlepa, vzemi večje kladivo! |
retro-guy Član
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 3:25 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen !
Zaenkrat še čakam na kondenzatorje,da pridejo v pošti,drugače pa delam ne grelcih
elektronk,manjše težave kot so slaba izolacija žic ter kondenzatorji,ki prebijajo na ogrodje...
Drugače pa vsi grelcih na elektronkah delajo !
MadMax Član
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 5:01 pm Naslov sporočila: |
kondenzatorji,ki prebijajo na ogrodje... |
Da ne boš iskal napake kjer je ni, ako slučajno nisi slišal za hot-chassis. Na kratko, ena žica napajanja (230V) direkt vezana na šasijo.
retro-guy Član
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 7:17 pm Naslov sporočila: |
Mel sem precej napak z grelci,prvič ko sem sprobu grelce se je ena elektronka prižigala kot žarnica potem sem končno usposobil,tako da so vse elektronke začele ogrevati,sem prepričan da so nekateri mini kondenzatorji,ki so del tega vezja defektni,ter slaba izolacija žic...
retro-guy Član
Objavljeno: Ned Sep 08, 2013 4:12 pm Naslov sporočila: Rabim elektronko PL36 ! |
Pozdravljeni !
Sem ze precej pri koncu z tem projektom,ampak sem naletel na manjso tezavico.
Ker nimam variaka,sem moral testirati z žarnico,če je slušajno imela kakšnen
kratek stik.
Vanjo sem vtaknil elektronke po velikosti in za vsako ko sem vstavil novo sem probal za kratkek stik in vse je bilo ok dokler nisem priel do PL36 elektronko.
ko sem jo vstavil noter mi je žarnica mocno zasvetila in se ni ugašala,kar je kazalo na kratek stik,ko sem jo odstranil in sprobal za kratke stike,je zarnica normalno zasvetila v prvi sekundi in se zacela ugašati,kar pomeni,da je nekaj narobe z PL36.
kar je pa še č udno,je pa to,ko sem odstranil elektronko PY 81,ki je čisto zraven
elektronke PL36 se je pa žarnica normalno vedla lepo ugasala,ampak se je od elektronke PL 36 slišalo brčenje.
Mislim,da ima kratek stik,ali z grelcem ali pa z katodo...
če ima slučajno kdo elektronko PL36,me naj obvesti !
retro-guy Član
Objavljeno: Ned Sep 22, 2013 1:44 pm Naslov sporočila: Dobra Novica |
Televizija se je prižgala, ALELUJA !
Precej veliko dela,ki je bilo potrebno zamenjati,predvsem defektne kondenzatorje,ter napeljava,ampak,se vedno ne deluje pravilno,ter od zvocnika se sliši zelo glasno brčenje,poleg tega ko dodam vec kontrasti se slika hkrati poveca in tudi postane svetlejsa.
poleg tega ko prizgem tv ,zacne delati tuner,saj slišim značilno šumenje v zvoku,ampak ko se pojavi visoka napetost na transformatorju 16kV,Tuner preneha delati,na zvoku ni šumenja.
Meni se zdi ,da ma pomankanja napetosti,napajalni del.TV ima dva velika filter kondenzatorja,v katerem so 4 v vsakem,to pomeni 8.kondenzatorjev.Eden od nju
je napihjen,drug defenitivno defekten.
Ali lahko ta dva kondenzatorja povzročata te napake ?
Slika noce biti ravna,ter veliko skace in miga !
37.74 KB |
22 krat |
retro-guy Član
Objavljeno: Ned Sep 22, 2013 1:46 pm Naslov sporočila: |
Velikost slike se bistveno spreminja ko obracam kontrast ter postaja tudi svetlejsa.
507.28 KB |
10 krat |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Ned Sep 22, 2013 2:42 pm Naslov sporočila: |
Čestitam na napredovanju.
Po moje imaš velik brum v napajalni veji (cca 270 V), veliki elkoji kot si že sam ugotovil. Imaš osciloskop?
Boris Z. |
retro-guy Član
Objavljeno: Ned Sep 22, 2013 2:48 pm Naslov sporočila: |
Ne,na žalost nimam osiloskopa
Kaj bi pa lahko ugotovil z njim ?
PRC515 Član
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2012 9:42 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.08 Kraj: Žihlava
Objavljeno: Ned Sep 22, 2013 9:31 pm Naslov sporočila: |
Kot ti je že lipa napisal, imaš težavo z napajalnimi napetostmi. Tista dva velika elektrolita boš moral menjati. Dandanes ne boš dobil enakih v enakem ohišju, in boš moral verjetno uporabiti posamezne elektrolite. Starih ne zavrži,mogoče boš kdaj želel, da televizor tudi znotarj izgleda kot nekoč. Pri restavriranju starih radijskih aparatov (pri televizorjih bo verjetno podobno, ko pridejo na vrsto) je navadno potrebno menjati elektrolite, in blok kondenzatorje. Tisti, ki želijo, da je poseg znotraj čim manj opazen, v stara ohišja kondenzatorjev vgradijo nove. Nove komponente so navadno precej manjše, in to ne predstavlja velikega problema.
retro-guy Član
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 5:49 pm Naslov sporočila: |
Danes sem odstranil Elkota iz TV-ja,spodaj slika,eden je napihjen,drugi ima pa neko snov,ki je prodrla skozi luknjo,kjer prihajajo kabli.Precej prepričan,da sta zanič
V Elkotu so 4 kondenzatorji - 25uf,50uf,100uf,200uf pri 300 V
Ko sem gledu elkote na ic elektroniki,nimajo 25uf samo 22uf,
potem tudi nimajo 50uf samo 47uf,ter nimajo 200uf ampak samo 220uf...
Saj ni problema ce malo presega ali obratno ,bo vseno delovalo ok ??
533.41 KB |
11 krat |
Uptime: 493 dni
