Sirij Član
Pridružen-a: Pon 21 Jan 2013 17:14 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.32 Kraj: Središče ob Dravi
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 9:50 am Naslov sporočila: Timer za DSLR |
Pozdravljeni.
Delam na timerju, ki ga bom potreboval za proženje Canonovega DSLR-ja. Srce projekta je Attiny2313, preko treh tipk in LCD-ja pa izberem željen čas in število posnetkov. Na Mikropinu zadeva zaenkrat deluje brez problema, namesto proženja fotoaparata pa vklapljam LED. V končnem izdelku bom seveda to LED odstranil, Attiny2313 pa bo s kablom povezan z DSLR-jem. Vendar je problem v tem, da ne vem, kakšen tok sploh lahko teče v fotoaparat. Ima kdo izkušnje s tem?
Lep pozdrav,
Mitja
1tilen Član
Pridružen-a: Sre 30 Okt 2013 22:03 Prispevkov: 75 Aktiv.: 0.53 Kraj: Sežana
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 10:45 am Naslov sporočila: |
Za proženje dslr-ja je pomembno le da narediš stik med dvema kontaktoma. Dovolj je le en tranzistor, ki naredi ta stik. Torej je potreben tok minimalen.
Lp 1Tilen
Sirij Član
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 9:42 am Naslov sporočila: |
OK, hvala.
Verjetno bi bil BC546 dober za to. Ali ne?
Mitja
hamm Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47 Prispevkov: 226 Aktiv.: 1.46 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 12:37 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem uporabil optosklopnik, da sem zaščitil fotoaparat. Nikoli ne veš...
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 12:41 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa brezžična varianta ? DSLR-je je možno prožiti tudi preko IR povezave. Na en izhod kontrolerja vežeš IR diodo.
Sirij Član
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 1:21 pm Naslov sporočila: |
Hja, sem še začetnik v elektroniki. Mogoče še bo sledila nadgradnja preko IR, vendar zaenkrat nimam v planu.
nejcmenard Neznanec
Pridružen-a: Pon 20 Jan 2014 14:49 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Idrija
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 3:26 pm Naslov sporočila: |
... sam sem tole gledal http://triggertrap.com/... svojega projekta še nisem- ni znanja...
mogoče se najde kakšna ideja
lp!
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 11:59 pm Naslov sporočila: |
Ir je sicer všečna opcija, težava pa nastane ker je ir senzor ponavadi na sprednji strani fotoaparata ti bi pa verjetno aparat rad prozil ko stojiš za njim.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Jan 28, 2014 7:20 am Naslov sporočila: |
nejcmenard je napisal/a: |
lp! |
Če gledaš varianto preko pametnega telefona je narejeno pomoje tako, da si naložiš aplikacijo katera proži aparat preko tistega vmesnika. Ker je vmesnik na telefonu priklopljen na izhod za slušalke, verjetno aplikacija pošlje nek zvočni signal za proženje. V tistem vmesniku je pa najbrž kakšen tranzistor ali optocoupler, mogoče celo dva, da imaš omogočen še avtofokus pred proženjem.
nejcmenard Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 28, 2014 9:17 am Naslov sporočila: |
@ule to ja... v teoriji si predstavljam, kako pa narest pa ne. če najdem kaj pametnega takoj probam (kakšna ideja? ), konektorje imam... opcija pa je tudi dati radio triggerje vmes , če olajša/ simplificira. kar mi je boljša varianta kot IR, obenem pa nisi direktno povezan da bi lahko kar scvrl...
ule Član
Objavljeno: Tor Jan 28, 2014 10:17 am Naslov sporočila: |
Naloži si aplikacijo na tlefon in pomeri signale kakšni pridejo ven iz izhoda slušalk. Če imaš na voljo osciloskop, je še toliko bolje. Potem delaš naprej...
Sirij Član
Objavljeno: Tor Jan 28, 2014 1:57 pm Naslov sporočila: |
powr je napisal/a: |
Ir je sicer všečna opcija, težava pa nastane ker je ir senzor ponavadi na sprednji strani fotoaparata ti bi pa verjetno aparat rad prozil ko stojiš za njim. |
Powr, imaš prav, zraven tega pa je še en dodatni problem. Timer nameravam uporabiti za astrofotografijo, kjer IR senzor z zadnje strani ovira telo fotoaparata, s sprednje pa teleskop. Po drugi strani pa fotografiranje enega objekta običajno traja uro ali še več, tako da med ekspozicijami timer kam odložim in IR povezave v bistvu sploh ne potrebujem (razen, če se želim znebiti enega dodatnega kabla ob teleskopu).
Lep pozdrav,
Mitja
Sirij Član
Objavljeno: Čet Feb 06, 2014 9:08 pm Naslov sporočila: |
Uspelo mi je narisati vezje za timer. Ker pa imam zelo malo praktičnih izkušenj, naprošam izkušenejše, da vezje shemo pregledajo in opozorijo na morebitne napake ali predlagajo kakšne spremembe.
81.03 KB |
39 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Feb 06, 2014 9:30 pm Naslov sporočila: |
Napak je kar nekaj:
- serijska vezava 500mA varovalke, LED in upora 2k2,
- kaj je tisto v levem spodnjem kotu, ki gre na tranzistor,
- ali ima tranzistor tako veliko ojačanje da bo krmilil tisto v levem spodnjem kotu čez upor 100k,
- zakaj so potrebni upori na tipkah?
92.3 KB |
31 krat |
_________________ Lp, Jaka |
Sirij Član
Objavljeno: Čet Feb 06, 2014 9:51 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Napak je kar nekaj:
- serijska vezava 500mA varovalke, LED in upora 2k2, |
LED sem predvidel kot indikator, ki sveti, kadar je celotna zadeva pod napetostjo. Kako pa bi bilo bolje vezati?
- kaj je tisto v levem spodnjem kotu, ki gre na tranzistor, |
Levo v spodnjem levem kotu je 2,5 mm stereo vtič (uporabil sem simbol, ki je v sPlanu 7.0).
- ali ima tranzistor tako veliko ojačanje da bo krmilil tisto v levem spodnjem kotu čez upor 100k, |
Tranzistor je BC546, ki ima hFE 164. Je pa 1Tilen v drugem postu zapisal
1Tilen je napisal/a: |
Dovolj je le en tranzistor, ki naredi ta stik. Torej je potreben tok minimalen. |
Zato sem dodal 100k upor, da prevelik tok ne bi poškodoval fotoaparata.
- zakaj so potrebni upori na tipkah? |
LCD in tipke sem vezal tako, kot so na Mikropinu. V Svetu elektronike (05/2012) piše, da če so pini PD2-PD4 po pomoti nastavljene kot vhodi in v stanju 1, lahko poškodujejo mikrokontroler. Tega sem se držal.
Uptime: 9 dni
