mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.05 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Jun 16, 2014 10:30 am Naslov sporočila: LM723 napajalnik 1-27V / 3A |
Zasledil sem načrt za napajalnik z tokovno omejitvijo (LM723 napajalnik 1-27V / 3A) z odlično razlago na spletni strani: http://reber.si/napajalniki/LM723/723_3A_01/index.htm
Predviden je transformator 230V/24V 75W
Uporabil bi vezavo z dodatnim potenciometrom za fino nastavitev napetosti.
Zdaj imam pa (začetniško?) vprašanje kako bi povečal izhodni tok na 5A ?
Moram uporabiti samo močnejši transformator (230V/24V 120VA) in zamenjati upor R5 z manjšo vrednostjo (Tokovna omejitev deluje s pomočjo upora R5 (0,15ohm), pri tej vrednosti bo maksimalni izhodni tok okoli 3,5A. Upor R5 je za 2,5A izhodnega toka 0,22ohm, za večji izhodni tok, pa je upornost R5 nižja) ali moram storiti kaj drugega?
L.P.
Ime datoteke: |
723_3A_01_V-reg-2x_sch.pdf |
131.73 KB |
Downloadano: |
36 krat |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pon Jun 16, 2014 10:42 am Naslov sporočila: |
Kakšno hladilno rebro pa si predvidel za močnostni tranzistor?
mato1111 Član
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
mato1111 Član
Objavljeno: Pon Jun 16, 2014 11:00 am Naslov sporočila: |
Potrebujem tokovno omejitev
Trenutno me samo zanima če se da spravit izh. tok na 5A v tej vezavi in kako to naredim
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Jun 16, 2014 1:39 pm Naslov sporočila: |
Naj mi nekdo razloži zakaj se vsi tako oklepate teh zastarelih gradenj?
V naši reviji je objavljeno toliko napajalnikov, da je že nenormalno. A se nebi tja ozrl?
6dan8 Član
Objavljeno: Pon Jun 16, 2014 1:53 pm Naslov sporočila: |
Hmf. mato1111, lahko, prosim, preveriš naslednji trditvi:
1.) če skozi upor z upornostjo 0,15ohm teče tok 3,5A, nastane na uporu padec napetosti 0,525V.
2.) Da na uporu nastane padec napetosti 0,525V, če teče skozenj 5A toka, mora upor imeti vrednost 0,105ohm.
Trenutno me samo zanima če se da spravit izh. tok na 5A v tej vezavi in kako to naredim |
Odgovor na kratko: 5A načeloma da, vsaj za kratek čas. Pri pravilnem dimenzioniranju komponent.
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.68 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Jun 16, 2014 5:33 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Naj mi nekdo razloži zakaj se vsi tako oklepate teh zastarelih gradenj? |
Mogoče zato ker je za začetnika dovolj preprosta, da jo bo lahko tudi spravil v pogon če kaj ne bo "špilalo iz prve". Še vedno lahko naredi tudi kakšnega iz revije, jasno.
Da si pa alergičen na ta čip pa tudi ni neka skrivnost, čeprav nekateri imamo take usmernike že 20+ let in razen elektrolitov ni nekih menjav
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 16, 2014 5:53 pm Naslov sporočila: |
1N5404 je 3A dioda.
2N3055 res po podatkih zmore 115W, vendar je RthJC 1,52K/W. Pri 115W, bi morala biti temperatura ohišja tranzistorja manj kot -25°C. Z enim izhodnim tranzistorjem ne bo šlo.
Od toka je odvisna tudi vrednost gladilnih kondenzatorjev.
Objavljeno: Pon Jun 16, 2014 6:30 pm Naslov sporočila: |
Nekaj podobnega (nisem gledal podrobnosti) mi je doma služilo kakih 10 let. (Usmernik je bil objavljen na starem elektro-n forumu) Kasneje, ko sem zase naredil novega sem tega zmontiral v testni pult v službi, le izhodni transistor 2N3771 sem zamenjal z mosfetom IRFP150. Zadeva deluje že kaih 5 let brez problema. Gor se "obeša" vse živo, kar se "najde" na elektro vzdrževanju in je to treba probat.... (od kontaktorjev, relejev, motorčkov, sond, senzorjev... včasih se najde kak "model" da z njim polni kak akumolotorček...)
_________________ lp
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Jun 17, 2014 7:53 am Naslov sporočila: |
Doma imam narejene 3 podobne usmernike (dva od 0-35V/5A in enega od 0-20V/2A). Tranzistorje pri dveh sem zamenjal z konkretno močnejšimi. Prva dva delujeta že kakšnih 10 let brez problemov, drugi pa že kakšne 3leta. Seveda tudi sam včasih obesim kakšen akumulator na njega
VolkD Član
Objavljeno: Sre Jun 18, 2014 2:00 am Naslov sporočila: |
elson2k je napisal/a: |
Da si pa alergičen na ta čip pa tudi ni neka skrivnost, čeprav nekateri imamo take usmernike že 20+ let in razen elektrolitov ni nekih menjav  |
Ja v redu. Obesi na ta napajalnik svojo novo igračo, ki je bila ranga 1000€, potem pa zraven pusti svoj mobitel in čakaj, da te nekdo pokliče,......
Saj napajalnik bo delal še naslednjih 20 let.
A vas mora ravno po žepu udariti, da verjamete ?
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Jun 18, 2014 7:16 am Naslov sporočila: |
Da si pa alergičen na ta čip pa tudi ni neka skrivnost... |
Ni edini!
Albert Einstein |
Objavljeno: Sre Jun 18, 2014 1:14 pm Naslov sporočila: |
A vas mora ravno po žepu udariti, da verjamete ? |
To sem že enkat napisal, pa bom ponovil. Čip najdeš praktično v vseh starejših industrijskih napajalnikih ki napajajo elektroniko vredno par k€ . V relejnih prostorih so prisotne motnje sigruno 10x velje kot jih povzroča en GSM. Na industrijskem elektro vzdrževanju imam ca 30let "kilometrine". Zadnjh 10 let je osnovno komunikacijsko srednstvo pri raznem popravilu poleg ročnih radijskih postaj tudi GSM. Včasih dobesedno zlezeš v omaro, Da bi GSM motil kak napajalnik še nisem doživel. Poleg tega je čip na trgu preko 40 let. Če bi bilo kaj narobe z njim, potem ga že davno ne bi bilo več....
Mi je pa sedaj jasno, zakaj je prepoved uporabe mobitelov v bolnici, letalih .... Bi mogoče kak gsm "sesul" kak usmernik...
Še mogoče tole:
Čip izdeluje večina velikih proizvajlacev (National Semiconductor, STMicroelectronics, TEXAS INSTRUMENTS, Motorola....) Kljub starosti ga držijo vsi večji dobavitelji v velikih količinah. Farnell Digikey
PS
Usmenika v industrijskem okolju, katerega bi uporavljal mikrokontroler še do sedaj nisem videl. Dvomim tudi, da bi lahko delal tako sigurno kot kaka klasika.
Bom ob priliki naredil par posnetnov elektronike iz industrijskega okolja...
elson2k Član
Objavljeno: Sre Jun 18, 2014 4:28 pm Naslov sporočila: |
Ja v redu. Obesi na ta napajalnik svojo novo igračo, ki je bila ranga 1000€, potem pa zraven pusti svoj mobitel in čakaj, da te nekdo pokliče,...... |
Resda nisem imel gor priklopljene igrače za 1000+€ ker je ne posedujem, sem pa imel vsega hudiča že gor, poleg pa mobitel in do zdaj ni bilo težave, tudi ob pogovorih. Mogoče je pa moj primer edinstven.
