Odvodniki visoke napetosti - pomoč
najboljsi007
Pridružen-a: Sre 16 Apr 2014 13:42
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 1:53 pm    Naslov sporočila:  Odvodniki visoke napetosti - pomoč Odgovori s citatom
Stvar je taka. Imam nek sistem, ki potrebuje napajanje 34V. Cca 2x na leto pa se pojavijo špice, udari visoke napetosti do približno 300V za nekaj milisekund. Sedaj pa me zanima, ali obstaja kakšna naprava, ki ob presežku določene napetosti preusmeri napetost nekam drugam, recimo v zemljo. Se pravi, da ne deluje kakor varovalka, ki bi jo moral potem ponovno uklopiti, ampak samo preusmeri napetost, da sistem deluje normalno naprej.
Kako se takim stvarem reče in kje bi jih lahko dobil, cena itd.
Hvala za vse koristne nasvete.
Nazadnje urejal/a najboljsi007 Sre Apr 16, 2014 2:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.94
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. GDT = gas discharge tube
2. varistor
3. supresor dioda
4. sheme: Iskra Zaščite
___
Nazadnje urejal/a psevdonim Čet Apr 17, 2014 10:25 am; skupaj popravljeno 1 krat
najboljsi007
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala na odgovoru, ampak obstaja kakšna zadeva, naprava, ki bi jo priklopil pred sistem, ne kot elementi, kateri si naštel zgoraj. Rabil bi zadevo, ki je preverjena in ki deluje, nočem, da me ubije zaradi kakšne moje neumnosti.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po tvojih željah bi rekel da ne. Vsi našteti elementi imajo običajno v serijo z napajalno linijo vezano varovalko. Se pravi ko se aktivirajo je zaradi nevarnosti požara običajno v serijo vezana še varovalka, ki odklopi uporabnika in varovalni element.
Če bi točno poznal naravo motnje in njeno energijo bi lahko izbral ustrezen varovalni element / elemente, ki bi samo porabili višek napetosti. Če pa energija špice ni poznana je pa to nemogoče.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ločilni transformator
najboljsi007
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vase nasvete. Malo ste me usmerili, bom sedaj se sam malo pobrskal in se pozanimal.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm..Če imaš v uporabi enosmerno napetost bi s kako močno dušilko stvar uredil.
Gre za enosmirno ali izmenično napajanje?
Sime.
Pridružen-a: Sre 04 Dec 2013 12:56
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.57
Kraj: Žužemberk
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2014 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se tiče termične varovalke na varistorjih.... bolj kot ne je namenjena odklopu v primeru degradacije varistorja. Po določenem številu tokovnih udarov skozi varistor (posledica prenapetosti) varistor degradira, zaradi česar se poveča uhajavi tok (I leakage). Ko je ta tok dovolj velik se začne varistor segrevati. Pri določeni temperaturi termična varovalka (vzmetno jeklo katero je prispajkano na varistor) odklopi.
Kolikor sem opazoval teste, pri tokovnem udaru (npr. periode 8/20 ali 10/350us) varistor pri večjih preobremenitvah prej raznese, kot pa da bi odklopila termična varovalka, saj je prepočasna.
Če je zaščita pravilno izbrana glede na naravo motenj, naj bi zdržala poljubno št. udarov brez odklopa.
Lep pozdrav
Kaj se zgodi ko Chuck Norris prdne v vtičnico? Turbine v elektrarni se zavrtijo v nasprotno smer.
