novinec26 Član
Pridružen-a: Sre 04 Jan 2012 10:32 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.66 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jul 03, 2014 10:18 am Naslov sporočila: Mešalna miza in priključki! |
Ukvarjam se z eno staro mešalno mizo (Dinacord MC1600), po teških mukah mi jo je uspelo usposobit, zdaj pa me zanima čemu so namenjeni na sliki označeni priključki in kako naj jih sprobam? Za spodnje tri mi je jasno, ni pa mi jasno za EFFECT RETURN in SEND, ter ECHO RETURN in SEND.
Hvala in L.P.
214.6 KB |
0 krat |
1tilen Član
Pridružen-a: Sre 30 Okt 2013 22:03 Prispevkov: 75 Aktiv.: 0.53 Kraj: Sežana
Objavljeno: Čet Jul 03, 2014 10:42 am Naslov sporočila: |
Tej priključki so vsi za zunanje efekte: Send - pošlješ signal v efekt; return - input za signal iz efekta. Sklepam, da ima mešalka možnost dveh ločenih zunanjih efektov. Trije jacki so, ker v efekt pošlješ mono signal, vrne se pa stereo signal. Najlažje bi to sprobal, če bi dobil nek zunanji efekt in ga priklopil.
Lp 1Tilen
novinec26 Član
Objavljeno: Čet Jul 03, 2014 11:34 am Naslov sporočila: |
Hvala, delno mi je jasno, bi pa še vprašal, z čim oziroma kako naj očistim ali kako naj odpravim hreščanje v potenciometrih, namreč nekateri potenciometrni ( predvsem drsni) ob premiku hrešči v zvočnikih.
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jul 03, 2014 2:23 pm Naslov sporočila: |
Obstaja več receptov, kako oživiti stare potenciometre.
Moj nasvet. Zamenjaj potenciometre.
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Jul 03, 2014 2:58 pm Naslov sporočila: |
novinec26 je napisal/a: |
...s čim oziroma kako naj očistim ali kako naj odpravim hreščanje v potenciometrih, namreč nekateri potenciometrni ( predvsem drsni) ob premiku hrešči v zvočnikih. |
Odpreš toliko, da prideš čimbolj zraven, okrog zadelaš z dobro vpojnim papirjem (priporočam papirne robčke, ki bo popivnal odvečno čistilo), očistiš s curkom Kontakt 60 ali Kontakt 61 spreja (obvezno s cevko, da brizgaš samo tam, kjer je treba!), potenciometre dobro zmigaš in.... upaš na najboljše. Vedno ne pomaga (če so obrabljeni, zagotovo ne!), velikokrat pa se da popolnoma odpraviti težave originalnih potenciometrov(če so bili samo "zasvinjani" ali malce oksidirani).
Z omenjeno metodo sem že nekajkrat restavriral slabo delujoče potenciometre (v osciloskopih in Hi-Fi napravah...). Pazi, da preveč ne spiraš maziva osi potenciometrov, ker se bodo sicer vrteli čisto na mehko!
Enako se velikokrat da urediti tudi mehanske encoderje.... brizgneš vanj skozi režo/luknjico. Nikoli ne brizgaj v optične encoderje!
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Jul 03, 2014 4:09 pm Naslov sporočila: |
s59ma je napisal/a: |
očistiš s curkom Kontakt 60 ali Kontakt 61 spreja (obvezno s cevko, da brizgaš samo tam, kjer je treba!) |
Kot vem, 60ka požre okside, 61ka pa je namenjena zaščiti - tako da verjetno ni vseeno, s katerim sprejem špricaš ("pravilno" je z obema, najprej 60 in nato 61).
LP, g
Sime. Član
Pridružen-a: Sre 04 Dec 2013 12:56 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.57 Kraj: Žužemberk
Objavljeno: Pet Jul 04, 2014 12:59 pm Naslov sporočila: |
Med Kontakt 60 in 61 pa naj bi praviloma uporabil sprej "Kontakt WL" kateri spere odstranjene okside. Šele nato naj bi zaščitil kontaktno površino z "61-ko".
_________________ Kaj se zgodi ko Chuck Norris prdne v vtičnico? Turbine v elektrarni se zavrtijo v nasprotno smer. |
novinec26 Član
Objavljeno: Ned Jul 06, 2014 10:28 am Naslov sporočila: |
Kje pa se kupijo ti spreji? Imam pa še dva vprašanja in sicer, čemu služijo potenciometeri označeni na sliki, ker če ga vrtim levo ali desno se nič ne zgodi? Ob pritisku na označene gumbe pa zvok izgine.
367.64 KB |
29 krat |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Jul 06, 2014 10:53 am Naslov sporočila: |
Predvidevam, da gre pri potenciometrih za regulacijo jakosti priključenega efekta, z gumbom pa to omogočiš ali onemogočiš. Priklopi gor nek efekt in bo delalo.
_________________ 3 x 3 = 9 |
novinec26 Član
Objavljeno: Ned Jul 06, 2014 11:37 am Naslov sporočila: |
Žal nimam nobenega efekta, ali mogoče obstaja kak računalniški program za efekt ki bi ga priključil z pomočjo zvočne?
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.29 Kraj: Sežana
Objavljeno: Ned Jul 06, 2014 11:58 am Naslov sporočila: |
Za testiranje lahko povežeš send na return levi in desni (kar kabel, brez nobenih naprav). Kot povedano z gumbom efekt/master potem preklapljaš ali gre signal samo po mešalki, ali pa gre še skozi ta kabel. Echo potenciometer bo v tem primeru tudi reguliral glasnost (z njim določaš koliko signala gre v send).
Dodatek: pazi, da boš imel tudi echo return na desni strani odprt, ker drugače ne boš slišal nič. Ta namreč regulira koliko signala, ki prihaja v return gre v master.
Spreje se dobi v conradu, farnellu, mogoče v kakšnih naših trgovinah z elektroniko.
Če vse skupaj ni preveč razumljivo povej, bom narisal.
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
ac/dc Član
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44 Prispevkov: 193 Aktiv.: 1.02 Kraj: Lj-okolica
Objavljeno: Ned Jul 06, 2014 12:23 pm Naslov sporočila: |
Hvala, delno mi je jasno, bi pa še vprašal, z čim oziroma kako naj očistim ali kako naj odpravim hreščanje v potenciometrih, namreč nekateri potenciometrni ( predvsem drsni) ob premiku hrešči v zvočnikih. |
Precejkrat se srecam z isto tezavo (kitarski ojacevalci), izkazalo se je, da je menjava najboljsa resitev.
Ce pa ne menjas, previdno uporabi pravi spray za ciscenje.
Lahko namrec zadevo tudi poslabsas, kot je namignil mucek.
Uporabljam Deoxit dn5, ki pa ni poceni in je vprasanje ce ga je smiselno vedno uporabiti. Mozno je da je potenciometer poskodovan/izrabljen, ne samo zamazan.
