joc Član
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19 Prispevkov: 371 Aktiv.: 1.65 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Jul 16, 2014 11:57 pm Naslov sporočila: nastavitev frekvenčnika Altivar 312 |
Upam, da mi bo kdo znal svetovati in sicer:
Na stroju z asinhronskim motorjem so vzdrževalci menjali frekvenčnik. Če sem pravilno prebral je na vhod frekvenčnika iz računalnika stroja pripeljan regulacijski signal od 0 do 10V, ki regulira frekvenčnik (motor) od 0 do 50Hz.
Problem: ko na stroju preko računalnika nastavimo določeno število vrljajev in jih potem sam ročno izmerim z obratomerjem je dejanska hitrost manjša od nastavljene. Npr. ko nastavim hitrost na 50% je na frekvenčniku cca 20Hz - morala bi biti cca na pol območja, se pravi 25Hz.
Se pravi vhodna napetost, ki je pripeljana na frekvenčnik: 0-10V ustreza 0-50Hz ustreza 0-100%rpm.
Sumim, da regulacijska napetost ne gre od 0 do 10 V (nisem je še pomeril) vendar na njo nimam vpliva. Lahko se poigram le z nastavitvami frekvenčnika.
Morda kdo iz izkušenj ve kateri parameter frekvenčnika bi bilo smiselno popraviti, da bi na izhodu sorazmerno dodajal nekaj Hz in bi s tem zmanjšal napako med nastavljeno in dejansko hitrostjo?
Sam s frekvenčniki nimam izkušenj, zato bi mi vsak nasvet prišel prav.
Frekvenčnik: ATV312HU40N
Hvala in lp.
joc _________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Jul 17, 2014 7:39 am Naslov sporočila: |
V vsakem primeru boš moral pomeriti dejansko napetost na analognem vhodu v frekv. (0-10V).
Pomeri naprimer frekvenco/hitrost pri:
2,5V, 5V, 7,5V in 10V.
Če frekvenčnik deluje potem mora biti odzivnost linearna. Če ni potem je problem v izvoru.
Ker lahko se zgodi da boš pri 10V vhodu dobil točno 50Hz in če je maksimalna frekvenca pomembna potem je ne smeš spreminjati.
Kateri parametri so za nastavitve frekvence je pa zelo pomembno/odvisno od nastavitev.
Samo eden je naprimer d0 na strani 48.
Prvo preveri napetosti na 0-10V vhodu. |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Čet Jul 17, 2014 10:39 am Naslov sporočila: |
Lp,
Če na analogni signal nimaš vpliva ti predlagam da zvišaš maksimalno hitrost (frekvenco) parameter tFr na strani 44 .
če dobiš namesto 25 Hz ,20 Hz potem zvišaj tFr na 60 Hz
B. |
joc Član
Objavljeno: Pet Jul 18, 2014 10:53 am Naslov sporočila: |
Zdravo.
Izvedel sem meritve. Se opravičujem, ker sem v prvem postu v primeru navedel napačno vrednost frekvence pri nast. 50% hitrosti.
Dejanske meritve pred nast.:
Nast. hitrost: 50% območja...24,7Hz...4,94V...izmerjena hitrost 41%
Nast. hitrost: 100% območja...50Hz...10,0V...izmerjena hitrost 83%
Parameter tFr ("Max Frequency" v meniju motor control "drC", str 44) je že bil nastavljen na 60Hz, zato sem v meniju "SET" nastavil HSP "High speed" (str 33) iz 50Hz na 60Hz. Ker je bilo še vedno malo odstopanja sem želel še malenkost dvigniti HSP vendar nad 60Hz ni šlo. Ugotovil sem, da ga omejuje parameter tFr.
Rezultati po nast. (tFr iz 60Hz na 61Hz; HSP iz 50Hz na 61Hz):
Nast. hitrost: 20% območja...11,8Hz...1,97V...izmerjena hitrost 20,3%
Nast. hitrost: 40% območja...24,0Hz...3,95V...izmerjena hitrost 40,2%
Nast. hitrost: 50% območja...30,1Hz...4,94V...izmerjena hitrost 50,1%
Nast. hitrost: 60% območja...36,2Hz...5,93V...izmerjena hitrost 60,1%
Nast. hitrost: 80% območja...48,4Hz...7,92V...izmerjena hitrost 80,2%
Nast.hitrost: 100% območja...61,0Hz...10,0V...izmerjena hitrost 100,0%
Hvala pirpy-u in Petru za pomoč!
Lp, joc _________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak. |
Uptime: 493 dni
