tonik Neznanec
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 21:11 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.04 Kraj: jesenice
Objavljeno: Čet Jul 31, 2014 9:21 pm Naslov sporočila: Philips tv |
Najprej lepo pozdravljeni ,na ta forum sem se obrnil zaradi problema s TV.
Imam dobre 4 leta star tv Philips ,začelo se je dogajati ,da ko ga prižgem ,se pokaže samo leva polovica slike,desna polovica ostane nekaj časa črna,kasneje se začnejo na tej polovici pojavljati tisoče navpičnih črt ,ki pa postajajo vedno širši pasovi raznih barv,nekako po pol ure pa se tv toliko ogreje in pokaže se celotna slika.To traja sedaj že nekaj mesecev,tako ,da smo pač tv prižgali zjutraj in je bilo po pol ure celi dan vse ok.
Se splača to popravljati?koliko bi stalo popravilo
HVALA za odgovore _________________ pa lep pozdrav
Toni |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Čet Jul 31, 2014 10:28 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam vem za podoben primer (na LG TV-ju) le, da se tam TV "ogreje" že v nekaj minutah. Kolikor sem jaz uspel locirati napako je to slab spoj na kablu, ki je naparjen na steklo LCD-ja. Sam se potem nisem spravil odpravljati napake, ker so določene možnosti, da spoje še bolj uničim. Zaenkrat napaka ni toliko moteča, tako da sem vse skupaj pustil. Če bo šlo na slabše pa se bom lotil popravila, vendar ne računam preveč na uspešnost, ker je tako napako zelo težko popravit. |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 8:20 am Naslov sporočila: |
Včasih se da zadevo sanirati tako, da na flat kabel položiš penasto gumo, ki je v sendviču z ohišjem in pritiska kabel na zaslon. _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Ned Avg 03, 2014 10:51 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Verjetno bi se dalo popraviti tako kot je predlagal s59ma.
Sam se takšne zadeve lotim tako, da najprej razdrem panel (samo kovinski okvir) in pri prižganem TV-ju z roko pritiskam na te naparjene flat kable in opazujem sliko. Na ta način lahko lociram kateri kabel prekinja.
Potem z dvostranskim lepilnim trakom nalepim košček silikonske cevke cez celo širino flat kabla, ki prekinja tako, da je stisnjen na mestu spoja ko nazaj namestim okvir.
Sem tudi že pogrel te flat kable z za to namenjenim spajkalnimom, vendar se je zgoraj opisana rešitev izkazala za bolj zanesljivo.
Lp, Matic |
