dioda ventil
pogorevc
Pridružen-a: Pet 16 Avg 2013 23:07
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2014 6:31 pm    Naslov sporočila:  dioda ventil Odgovori s citatom
Kot zacetnik elektronike sem naletel na težavo oz. skrb. Razvijam ploščico,kjer bo atmega32 z 8 izhodnimi LED diodami in 8 Vhodnimi tipkami. Na atmego bo vezan tudi 10 pinski AVR USB programator. Ko sem vse skupaj razvil sem opazil, da sta na PINB5(MOSI), vezana prav tako LED izhodna dioda in MOSI signal iz programatorja. Ker pa bo vezje napajano tudi iz programatorja(USB) me postaja strah, da bom uničil atmega32 in programator, ko bom v nekem programu aktiviral 5v na LED izhod na tem pinu. Strah me je namreč, da bo ta tok tekel nazaj v programator in ga zažgal. Tako sem dal v prevodni smeri na linijo AVR programator(MOSI)- PINB5(mosi) usmerniško diodo. Bo to delovalo? Katero diodo mi priporočate? NE bo morda dioda motla signal pri programiranju?
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2014 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez sheme je težko odgovarjat.
Samo v razmislek:
Katerikoli I/O pin lahko programsko postaviš na '1'.
Med programiranjem se program ne izvaja. I/O pini, ki niso uporabljeni za programiranje so v visokoimpendančnem stanju.
Če programator po končanem programiranju linije postavi v visokoimpendančno stanje ne bi smelo biti problema.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2014 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da ima večina razvojnih plat LED diode lahko tudi na ISP pinih po mojem ni bojazni, da bi karkoli skuril.
(razen živcev: na mizi projekt, kjer je piskač vezan na eno od linij za programiranje ... Sad Ko bi vsaj morsejevo abecedo znal Smile )
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2014 6:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kaj pomaga:
isp_circuits.pdf
 Ime datoteke:  isp_circuits.pdf
 Velikost datoteke:  83.05 KB
 Downloadano:  19 krat
