Simulacija pritiska gumba na daljincu z RPI
TRIROG
Pridružen-a: Čet 30 Avg 2007 12:23
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 11:18 am    Naslov sporočila:  Simulacija pritiska gumba na daljincu z RPI Odgovori s citatom
Vljudno prosim za pomoč.
Imam daljinca za garažna vrata ki uporabljajo t.i. roling kodo.
Ta vrata želim krmiliti z uporabo rPi-ja.
Zato sem se se lotil prirpave vezja, ki bo to omogočilo.
Pregled daljinca je pokazal, da je gumb (edini) na eni strani povezan na 12v baterijo, na drugi strani pa vezje.
Daljinec ima tudi ledico, ki pa ne sveti samo toliko časa koliko je pritisnjen gumb, vendar vsakič še nekaj časa po pritisku gumba (cca 0,5 sec)
Na podlagi tega ocenjujem, da gumb samo sproži vezje, potem pa vezje deluje samo dokler se pošiljanje ukaza ne zaključi.
Na breadboardu sem sestavil vezje z uporabo BC 546B, kjer sem na bazo vezal GPIO1 z 470 OHM uporom (3.3v).
Collector sem povezal s tistim delom gumba, ki je zvezan na baterijo (12v)
Emitter sem povezal z drugo stranjo gumba in GND na raspberiju.
Vzporedno z bazo in zemljo sem zvezal že en 5,6 kOhm upor.
Vezje sicer deluje in sproži daljinca, vendar kar me skrbi je, da bi moral uporabiti PNP tranzistor in ne NPN, saj je tranzistor dejansko pred bremenom in ne za njim in posledično je vir toka in ne ponor.
Kaj menite?
Je lahko kaj narobe?
Nazadnje urejal/a TRIROG Sre Avg 27, 2014 6:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat
TRIROG
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam še (grdo) skico vezja...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsem komplikacijam z napetostnimi nivoji se izogneš z izhodom optosklopnika vzporedno s tipko. Tam je sicer NPN tranzistor, a mu je pomembno samo to, da je C bolj pozitven od E. Uporabi OC s štirimi pini, ker ne rabiš dodatne Baze.
Drugače pa PNP tranzistor namesto tipke, 220ohm iz (+) na njegovo B, nato pa 2,2kohm dol na C od NPN tranzistorja, ki ga vklapljaš z rPi (preko 470ohm na B).
LP, Igor
TRIROG
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen predlog glede optosklopnika za konkretno aplikacijo?
Ali z optosklopnikom lahko nadomestim tudi oba upora pri rPiju?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
khmm, khmm ... Sem podrobneje pogledal.
Tistih 12V na tvoji skici JE ail Ni direktno vezanih na 12V od baterije ?
Ko jih spojiš na GND, namreč povzročiš kratek stik. Daj še enkrat preveri notranjost od (+) sponke baterije do tipke.
Če je med baterijo in tvojimi 12V kak upor, potem je tvoja obstoječa skica pravilna, saj tipka samo sesede nek potencial in s tem daje signal naprej.
LP, Igor
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega z opto-ji je že tukaj.
TRIROG
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Levo zgoraj 12v na skici je stran gumba, ki je vezana neposredno na (+) baterije. če je še kaj vmes ne vem.
meril sem s tisto funkcijo na voltmetru, ki se uporablja za merjenje smeri prevodnosti diod.
Vem pa da druga stran gumba ni vezana na (-) baterije.
GND pin na RPI in (-) od baterije nista povezana.
Je kaj pomagalo?
TRIROG
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo je napisal/a:
Hey!
Na linku, ki si ga posredoval ne najdem ničesar v tem smislu razen tega da je na voljo TIV ki vsebuje med drugim "2x optični sklopnik (da ne skurimo I/O na RPi") ?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale shema je narisana narobe, ker po njej s tipko kratko skleneš baterijo, kar pa definitivno ni res. Še enkrat natanko preveri vezje in se prepričaj, ali je tipka direktno na 12V ali direknto na maso. Če je na 12V, drugi del pa na vezje potem rabiš PNP, če pa je gornji del na vezje, spodnji pa na maso potem je NPN prava izbira.
No, opto je pa v vsakem primeru boljša izbira...
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokler je baterija daljinca ločena od napajanja rPi je vezje ok kot je. Ko / če boš poskusil namesto baterije dat napajanje preko rPi (ali priklopit še kako drugo povezavo na oddajnik) pa ne bo več delovalo...
Kaj se zgodi:
Ko imaš na vhodu 0V je vhod na nivoju 0V, GND na nivoju 0V, emitor je na nivoju 0V 12V baterije in kolektor je na 12V nivoju.
Ko pa imaš na vhodu 3V je glede na rPi GND še vedno na 0V, medtem ko imaš med kolektorjem in emitorjem stik. Torej sta oba, kolektor in emitor (posledično tudi rPI GND sponka) na +12V nivoju baterije. To seveda nič ne škoduje dokler nimaš nekje povezane tudi - sponke baterije oz. kakega drugega signala z oddajnika.
Če imaš optospojnik je vezje ločeno, torej vhod in izhod električno sploh nista povezana in ti za to ni potrebno skrbeti (pa še zavaruješ izhod).
TRIROG
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Hoj!
Desni del (tisti, ki je narisan črtkasto) predstavlja daljinca. Spodnji desni del ni povezan na (-) baterije temveč na vezje daljinca ... je pa povezan na GND pin rPija - če ga ne povežem potem nič ne dela.
nadvse bi bil hvaležen če bi mi lahko kdo svetoval, kako bi izvedel povezavo z opto spojnikom in kateri opto spojnik naj uporabim.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš na primer SFH610 ali SFH615 ali CNY74, ...
Vezava:
Izhajaš iz tvoje skice.
470ohm upor ostane, 5,6kohm upor odstraniš.
Tranzistor odstraniš in med trenutna B in E vežeš A in K diode od optosklopnika.
Torej A na trenutni B, K na trenutni E.
Povezavo med 12V in C odstraniš.
Vzporedno h kontaktoma tipke ---o o--- vežeš tranzistor optosklopnika.
C na 12V sponko, E na tisto sponko, ki gre v vezje.
LP, Igor
TRIROG
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2014 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav spet!
Vezje sem sedaj priredil tako, kot je predlagal @igo
Kar se mi dogaja je, da z 470 Ohmskim uporo vezve včasih deluje, drugič pa ne.
Konkretno, če daljinca "zbudim" tako, da ga ročno pritisnem potem deluje nekaj časa vse kot bi moralo (se ga da prožiti preko SFH615a-2, če pa stoji čez noč, pa ga ne morem več sprožiti)
Zdaj sem 470ohmski upor zamenjal z 200 ohmskim, če pravilno razumem bo čez ledivo v SFHju tekel pač večji tok ( prej cca 4ma zdaj pa 10ma) je to lahko problem?
do toka sem prišel:
Vrpi = 3,3V
Vf = 1.25 v
Vr = Vrpi - Vf = 2,05V
If = Vf/R = 10,25 mA
TRIROG
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2014 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kdorkoli?
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2014 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti z manjšim uporom deluje ali še vedno ne?
Dioda v optospojniku (če uporabljaš SFH610) zdrži 50mA, izhod RPi pa bi pomojem tudi moral 10mA spustit ven (kaj več pa verjetno tudi ne)...
