Senzor gibanja s soft-on, soft-off funkcijo
jasand
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2014 0:04
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2014 10:00 pm    Naslov sporočila:  Senzor gibanja s soft-on, soft-off funkcijo Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Rad bi naredil senzorsko prižiganje luči na temnem hodniku s počasnim prižiganjem in ugašanjem luči.
Razmišljal sem kombinacijo navadnega senzorja gibanja in elektronski zatemnilnik. Nekaj takega :
http://www.conrad.si/Podometno%2fnadometno-univerzalno-zatemnilno-stikalo-Eltako-EUD61NP-230V,-851932,-modro.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=621067&ci=SHOP_AREA_17269_0807010
Problem je v tem da se vsi zatemnilniki, ki sem jih našel, prožijo s tipko. Se pravi začetek prižiganja on-off impulz in začetek zatemnjevanja zopet on-off impulz. Pri senzorju gibanja imam seveda samo on in na koncu off. Poleg tega imajo nekateri zatemnilniki memory funkcijo, in bi ob daljšem-krajšem vklopu senzorja gibanja, ostajala neka random stopnja zatemnitve.
Rabim torej zatemnilnik s soft on-off funkcijo , možnostjo regulacije časa "dimmanja" in proženjem s stikalom, ne s tipko.
Rešitev bi uporabil tudi pod kuhinjskim pultom in pred vhodom.
Sanje bi bile, če bi po koncu zatemnjevanja, recimo za par sekund luči še ostale prižgane, recimo na 20% in potem ugasnile, če ne bi bilo novega on impulza.
Če je že kdo vgrajeval te zatemnilnike prosim za nasvet.
Hvala, Lp , andrej
jasand
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2014 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaka druga ideja kako bi to izvedel?
Aktiv.: 70623.50
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2014 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jasand
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, hvala, ampak se ne bi loteval sestavljanja vezja, o programiranju ucontrolerja pa sploh nimam pojma. Ne morem pa verjeti , da na trgu ni plug&play naprave za ta namen ali pa vsaj kakšen kit za sestavit.
Lp, andrej
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2014 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale ne bi ustrezal? Če uporabiš vhod T2...
http://www.eti.si/images/product_db/levels/sl-SI/535_TD.pdf
Zmelly
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2014 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam uporabljam v okolici hiše tele svetilke:
http://www.efekt-svetila.si/trgovina/svetila/senzorska-svetila/senzorska-svetilka-steinel-l-190-s-bela
Svetilka ima soft-start-stop funkcijo integrirano v senzor, tako da predvidevam da ima steinel v ponudbi tudi tovrstne pir senzorje. Seveda le z uporabo klasičnih žarnic, ampak izgleda pa zares super. Smile
jasand
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2014 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@MOND Ja, to je to. Tole bi verjetno šlo. Hvala za link.
Sem našel samo eno uporabno kit zadevo, all in one multifunkcijski zatemnilnik. Jo je pa potrebno sestavit, kar pa tudi ne bi bil taki problem.
http://www.ic-elect.si/b2c/kit-kompleti-svetlobne-aplikacije/k8028-multifunkcijski-dimmer.html
@Zmelly Samo za info. Glede na navodila, tem svetilkam ni možno nastavljati časa "dimmanja", traja pa zagon in ugašanje cca 1s. Drži?
Njihovi samostojni pir senzorji nimajo soft start-stop funkcije.
