napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Pet Sep 12, 2014 7:17 pm Naslov sporočila: I: alternator |
Na svoj traktorček bi rad namontiral alternator, Pa me zanima kateri avti imajo najmanjše gabarite alternatorjev, ker sem omejen s prostorom.
Verjetno bo najbolj primeren kakšen 20A. Mogoče pa ima kdo kaj takega odveč.
Janez _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 355 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Sep 12, 2014 9:52 pm Naslov sporočila: |
Suzuki Maruti, Alto, Swift ali Vitara. Glej, da je starejši avto, ki ima za pogon alternatorja klinasti jermen. |
napetost Član
Objavljeno: Pet Sep 12, 2014 10:19 pm Naslov sporočila: |
Torej sedaj vem kaj iskat.
Upam da ima kdo odforumašev viška kaj takšnega, drugače pa v avstrijo na britof. _________________ lp
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Sob Sep 13, 2014 1:01 am Naslov sporočila: |
Na našem je od katrce, gre pa se za IMT 533
Poglej po kakšni "kmetijski" trgovini kjer lahko kupiš tak alternator
primer _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
gorazdkop Član
Pridružen-a: Ned 28 Dec 2008 12:19 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.72 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Sep 13, 2014 5:29 am Naslov sporočila: |
jaz imam enega od nissan suny n14
ali pa od almere n15
če te zanima, lahko več podatkov/slik
tvoj strošek bi bil dostava, sam alternator ti podarim |
napetost Član
Objavljeno: Sob Sep 13, 2014 8:41 pm Naslov sporočila: |
Hvala za ponudbo
Bom še malo počakal če najdem kaj manjšega, ker me res matra prostor za montažo.
IMT 533 je velikan za mojo igračko
Imam pa kuboto 1502m _________________ lp
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Sep 13, 2014 9:14 pm Naslov sporočila: |
Na Ebayu sem našel dimenzije original alternatorja:
MEASUREMENTS:
CENTRE TO CENTRE OF THE TWO BOLT HOLES ACROSS THE FACE OF THE ALTERNATOR: 173MM
THICKNESS OF HANGER IS:51MM
DIAMETER OF BODY: 127MM
OVERALL LENGTH OF ALTERNATOR FROM THE TIP OF SHAFT TO THE END OF THE STUD CONNECTERS: 180MM
Si prepričan, da ne gre noter od Yugo (Uno,...) ?
BDW: Kaj pa je z originalnim narobe ? _________________ LP Robert |
napetost Član
Objavljeno: Sob Sep 13, 2014 11:03 pm Naslov sporočila: |
Sedaj je notri dinama in je velikosti pol piksne malega pira.
Ker pa traktor uporabljam bolj kot hišno samokolnico mi dinama ne zadostuje ( preveč startov in premalo obratovanja) _________________ lp
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.48 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sob Sep 13, 2014 11:16 pm Naslov sporočila: |
napetost je napisal/a: |
Ker pa traktor uporabljam bolj kot hišno samokolnico mi dinama ne zadostuje ( preveč startov in premalo obratovanja) |
Tudi z alternatorjem ne bo nič bolje glede na režim delovanja - zvečer priklopi na polnilec. _________________ LP Nace |
napetost Član
Objavljeno: Sob Sep 13, 2014 11:35 pm Naslov sporočila: |
Je pa veliko odvistno tudi od vrtljajev. pri malih obratih menim da alternator daje več odsebe _________________ lp
EL 34 Član
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2011 18:28 Prispevkov: 186 Aktiv.: 1.13 Kraj: Ožbolt
Objavljeno: Ned Sep 14, 2014 8:54 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa regulator napetosti? Ali rešitev zanj že imaš, ko ga nič ne omenjaš?
Lp |
