sebastjan76 Član
Pridružen-a: Tor 08 Mar 2011 11:01 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.14 Kraj: Ajdovscina
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 3:45 pm Naslov sporočila: nema 34 motor + driver |
Kje kupujete nema 34 motorje?
Od priznanih proizvajalcev ali e-bay, isto vprašanje za njihove driverje.
Gledal sem orinetal motor ampak so cene kar visoke, zato iščem alternativo oziroma kakšen nasvet. _________________ Sebastjan |
toplakd Član
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12 Prispevkov: 593 Aktiv.: 3.25 Kraj: Benedikt
Objavljeno: Čet Sep 18, 2014 8:55 am Naslov sporočila: |
Sam kupim ponavadi kar pri Sorotecu.
Nazadnje pa sem kupil Leadshine v češki spletni trgovini, ker je imel bolj ugodno ceno za Leadshine Closed Loop stepper sisteme. _________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.77 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Sep 18, 2014 10:51 pm Naslov sporočila: |
Enako. Sem kupil pri Sorotec-u. Sedaj pa se odločam ali bi mogoče pri Cncshop cz.
Pri mojih driverjih je cca 10€ cenejši čeh.
Toplakd, kako je pa s poštnino, je približno enaka? |
toplakd Član
Objavljeno: Pet Sep 19, 2014 6:52 am Naslov sporočila: |
Pri mojem kompletu je bilo za cca 200€ razlike pri 3 motorjih z driverji.
Poštnino mi je čeh dal gratis preko DHL, je pa res da sem nabavil za cca 1200€.
Grem pa naslednji teden verjetno k Sorotecu na hišni sejem, tako da lahko
kakšno malenkost zraven prinesem. _________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
germil Član
Pridružen-a: Sob 30 Jul 2005 16:14 Prispevkov: 194 Aktiv.: 0.82 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 10:46 am Naslov sporočila: |
Kako pa je s povezavo teh Leadshine Closed Loop sistemov na pc? zanima me naveza z Mach3 in po možnosti PoKeys57E, če ima kdo slučajno izkušnje.
DRIVER
MOTOR _________________ Brezmejna sta le vesolje in človeška neumnost, toda za prvo nisem prepričan. (Albert Einstein)
Nazadnje urejal/a germil Sre Okt 08, 2014 12:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
toplakd Član
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 10:49 am Naslov sporočila: |
Closed loop pri Leadshine kompletu je med driverjem in motorjem. _________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70619.34
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 5:12 pm Naslov sporočila: |
toplakd Član
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 5:15 pm Naslov sporočila: |
Sam imam točno tale komplet na vseh treh oseh.
Delam pa zaenkrat še vedno preko Linux CNC.
Na 25/10 vretenih gre do 18m/min. Sam imam nastavljeno
na max 12m kerj je 1m miza zelo kratka pri takšnih hitrostih.
Lahko prideš kdaj pogledat.
A si že nabavil? _________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
germil Član
Objavljeno: Pet Okt 10, 2014 9:45 pm Naslov sporočila: |
Nisem še nabavil, še raziskujem kako plačati. Bi pa rade volje prišel pogledat, kako zadeva deluje.
Lep vikend vsem. _________________ Brezmejna sta le vesolje in človeška neumnost, toda za prvo nisem prepričan. (Albert Einstein) |
toplakd Član
Objavljeno: Sob Okt 11, 2014 12:12 am Naslov sporočila: |
Ni problema.
Sem ponavadi vsak dan doma. Tako da lahko brez problema prideš. _________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
germil Član
Objavljeno: Pon Okt 13, 2014 9:57 am Naslov sporočila: |
Hvala za povabilo. Se bova s sinom oglasila, ko bova šla na Dromios Offroad progo v Benedikt. _________________ Brezmejna sta le vesolje in človeška neumnost, toda za prvo nisem prepričan. (Albert Einstein) |
