Iztokk Neznanec
Pridružen-a: Čet 18 Sep 2014 9:35 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: primorska
Objavljeno: Čet Sep 18, 2014 10:06 am Naslov sporočila: Težave s kolesom z motorjem (elektro) |
Že nekaj časa imam težave z mojim kolesom z motorjem. Lani sem zamenjal baterije.
V kolesu so bile štiri svinčeve baterije 12V z napisom (6-DZM-17) Pb, ostalih podatkov ne vem, ker na njih piše vse v kitajščini (je motor uvožen iz kitajske). Baterije sem zamenjal, ker so bile slabe z novimi (oznake LP12-17 (12v17AH) proizvajalca LEOCH). Nove baterije pa niso po zmogljivosti skoraj nič boljše kot stare (opravim le cca 10km).
Ali sem izbral prave baterije.
Zanima me kako bi lahko ugotovil ali so nove baterije dobre.
Mislim da polnilec dela dobro saj je napetost na baterijah čez 52V.
Hvala za kak koristen odgovor _________________ lp |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Čet Sep 18, 2014 10:56 am Naslov sporočila: |
Ali ti polnilec polni vsak aku posebej, ali vse hkrati, zaporedno?
Če jih zaporedno, je skoraj zagotovo v tem težava. _________________ 3 x 3 = 9 |
ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.78 Kraj: MB
Objavljeno: Čet Sep 18, 2014 12:58 pm Naslov sporočila: Re: Težave s kolesom z motorjem (elektro) |
Iztokk je napisal/a: |
Moje skromno mnenje, mislim, da so akumulatorji zadosti močni!
Vsi ti motorji so podobni, delani so za 36 ali 48V napetost, bolj redko 24V.
Jaz sem imel 3 leta 12V 9Ah, kaj je polovico tvoje moči,
avtononija, ki sem jo dosegal je bila ~25km.
To so moje izkušnje, zato mislim da ni iskati vzroka v akumulatorjih,
razen če so ti "novi" samo prodani kot novi.
lp _________________ Znanje se množi, če ga delimo! |
Iztokk Neznanec
Objavljeno: Čet Sep 18, 2014 1:31 pm Naslov sporočila: |
Da, polnilec polni vse baterije naenkrat in sicer zaporedno vezane.
Ampak vseeno mislim, da nimam težave z polnilcem, ker dvigne napetost na pravo ravan in se takrat tudi samodejno izklopi.
Hvala za odgovor
Lep pozdrav _________________ lp |
mucek Član
Objavljeno: Čet Sep 18, 2014 2:46 pm Naslov sporočila: |
Akumulatorje se seveda da izmeriti. Ampak glede na napisano je po mojem problem v polnilcu: polniti bi moral do slabih 58 V (14,4 V * 4): pri 52 V to pomeni šele cca. 13 V na akumulator, kar je daleč od CV faze ...
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Sep 18, 2014 4:47 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor
Lep pozdrav |
Pri tem načinu polnjenja je življenjska doba akumulatorjev lahko največ dve leti, pa še to, če ga ne uporabljamo preveč pogosto.
Problem nastane, ko napetosti niso več izenačene in eden od akumulatorjev potegne kratko. Če so bili novi različno napolnjeni pred vgradnjo, potem do tega problema pride zeeeelo hitro.
Treba je naredit polnilec, ki polni vsak aku posebej. Potem se življenjska doba in domet čudežno povečata- življenjska doba tudi za parkrat!
Predlagam, da akuje pobereš ven in napolniš vsakega posebej na 14,4 ali 15V. Vse enako. Potem jih daj notri in sprobaj domet. _________________ 3 x 3 = 9 |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Čet Sep 18, 2014 5:25 pm Naslov sporočila: |
Gume imaš dovolj polne? Se kolesa lepo vrtijo oz. ti bremze ne povzročajo preveč trenja, ko niso "aktivne"? |
mucek Član
Objavljeno: Čet Sep 18, 2014 6:42 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Treba je naredit polnilec, ki polni vsak aku posebej. |
Je res precej resnice na tem. V praksi se to najlažje izvede tako, da se uporabi 4 "navadne" polnilce + en ustrezen konektor (5 pinov).
Pozor! Pri nekaterih je potrebno odklopiti - proti akumulatorju od zemlje na 230 V strani!
Lp, Gregor _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Iztokk Neznanec
Objavljeno: Sre Nov 05, 2014 12:53 pm Naslov sporočila: |
Malo sem se poigral z baterijami ter izmeril njihove napetosti. Prazna baterija ima okoli 10.5V, polna baterija brez obremenitve okoli 13.04V, polna baterija z obremenitvijo 12.10V.
Prišel sem do zaključka da je moja težava verjetno v baterijah (stare skoraj dve leti) in ne polnilcu.
Poskušal sem jih napolnit tudi vsako posebej pa ni bilo vidne razlike. Če ima še kdo kakšno idejo bi prosil za nasvet.  _________________ lp |
mucek Član
Objavljeno: Sre Nov 05, 2014 5:14 pm Naslov sporočila: |
moja težava verjetno v baterijah (stare skoraj dve leti) in ne polnilcu. |
Kako to misliš - saj si rekel, da imaš NOVE baterije?! _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Nov 05, 2014 5:29 pm Naslov sporočila: |
Prvo vprašanje je, ali si sploh kupil prave baterije. Obstajajo take za "backup", torej za alarmne, požarne centrale in podobno, ter take za kolesa. Največja razlika je v dejstvu, da so druge sposobne dajati velike tokove, prve pa ne. In če si nabavil napačne je problem lahko tu. Doživeto v familiji...novi accuji, zagotovo popolnoma polni, so ob prvem dodajanju polnega "gasa" takoj javili da so prazni...
Ob nakupu accujev za kolesa je le-te treba kupiti pri priznanem prodajalcu, ki ve, kaj prodaja, sicer se hitro lahko za=beš... |
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.41
protoncek Član
Objavljeno: Sre Nov 05, 2014 9:21 pm Naslov sporočila: |
Tale baterija je malce "čudna"...v isti koš mečejo uporabo v UPS sistemih in alarmnih sistemih. OK, saj tisto za velike tokove načeloma res lahko uporabljaš tudi v alarmih, ampak ne bo tako dolgo živela...
Kot rečeno, jaz bi baterijo raje šel kupit v neko specializirano trgovino za te stvari - ena izmed takih je recimo VELOG . Pred kratkim sem nabavil tri 12Ah accuje za elektro kolo, pa držijo kot novi  |
Iztokk Neznanec
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 12:16 pm Naslov sporočila: |
Sem pogledal baterije in ugotovil, da so točno te.
A potem to pomeni, da ni prava baterija za moje električno kolo  _________________ lp |
kastaneda Član
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 2:30 pm Naslov sporočila: |
Glede na napisano... po mojem ne.
Poglej tu. _________________ LP
Srečko |
