Driver007 Član
Pridružen-a: Sob 10 Nov 2012 13:04 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.07 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 24, 2014 6:57 pm Naslov sporočila: Vrsta LED driverja |
Ali gre pri tem DRIVERJU za PWM(Pulse Width Modulation ) ali CCR(Constant Current Reduction) verzijo dimmanja?
V kolikor gre za PWM, kako doseči da led diode nebi utripale? Bi šlo z gladilnimi kondenzatorji na izhodu? Led diode bodo osvetljevale pisarniško mizo kjer imam sedaj flourescentne sijalke z elektronsko dušilko, vendar je še vedno vidno utripanje.
Vsak odgovor dobrodošel.
Lp |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Sep 24, 2014 9:40 pm Naslov sporočila: |
Utripajo, če jih dimaš na minimum? Dodaj upor na izhod napajalnika, da ga obremeniš. Recimo obremenitev 3W z 10W uporom. _________________ lp, ElGrigon |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Sep 24, 2014 9:46 pm Naslov sporočila: |
Pri tem sistemu nastane problem, ko daš moč do konca, takrat upor bolj sveti kot ledica pa še tok odžira ledici, ki zato manj sveti...
bi moral narediti vezje, ki bi pri določeni napetosti ta upor izključilo. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 5:32 am Naslov sporočila: |
Upor je vedno na fiksni napetosti na napajalniku. Vedno se isto greje in troši. _________________ lp, ElGrigon |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 6:23 am Naslov sporočila: |
Hm...kako že, če je izhod variabilen? Saj ledice z regulacijo svetijo več ali manj torej če je upor vezan paralelno, se obnaša enako... ? Driver z linka je zalit in upora ni možno priklapljat kam drugam kot paralelno ledici... njegov izhod je variabilen, ne fiksen... |
Driver007 Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 8:43 am Naslov sporočila: |
Mogoče se v prvem postu nisem najbolj jasno izrazil: utripa fluorescentna sijalka(ni dimmable vrjanta), ki jo imam sedaj za razsvetljavo pisarniške mize.
Gre pa za podobno utripanje, kot so recimo utripali katodni monitorji, le da morda utripa z nekoliko višjo frekvenco. Večina ljudi naj tega utripanja sploh nebi opazila, žal pa obstaja določen procent ljudi, ki to zazna in jih to moti. Ko sem enkrat vprašal profesorja nekega elektrotehniškega predmeta glede frekvence fluorescentnih sijalk z elektronsko dušilko (ki naj bi po specifikacijah imela 44kHz), sem dobil odgovor, da naj bi tudi te utripale s frekvenco 100 Hz, kajti če bi bila frekvenca res 44 KHz, tega sigurno nebi bilo mogoče opaziti s prostim očesom. Zanimivo bi bilo zadevo enkrat izmeriti z fotodiodo in osciloskopom...
Da se vrnem na bistvo: da bi se rešil utripanja, sem se odločil izdelati LED vrjanto luči. Sedaj pa nastopi problem, da se nikakor ne morem dokopati do podatka na kakšen način je izvedeno dimmanje pri tem DRIVERJU, ali gre za PWM dimmanje ali CCR? Sprašujem zato, ker če je PWM se problema utripanja luči verjetno ne bom rešil... kontaktiral sem že več prodajalcev na e bayu, ki prodajajo ta driver, pa je eden odgovoril da je PWM drugi pa da je CCR... (gre za isti izdelek)
Kakršenkoli predlog dobrdošel.  |
oobuco Član
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00 Prispevkov: 206 Aktiv.: 1.56 Kraj: Šentvid pri Stični
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 8:50 am Naslov sporočila: |
Mislim, da utripanja PWM-ja nikakor ne boš opazil.
Tebe v resnici moti utripanje omrežne napetosti, za katero tudi v elektronski dušilki ni posebne potrebe po močnem glajenju.
Prav tako te verjetno moti tudi spekter take svetlobe, malo poguglaj, ampak spekter LED osvetlitve je podoben.
Najbolje, da luč napajaš s čisto enosmerno napetostjo (11 do 12 avto akumulatorjev bo v redu, ha, ha).
Lahko pa si tudi omisliš čisto navadno "vročo" luč katere svetloba je daleč najbolj podobna sončni, boš videl, da boš zadovoljen. |
Driver007 Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 4:10 pm Naslov sporočila: |
V kolikor bo frekvenca PWM-ja nizka, npr 100 Hz, sem prepričan da bo utripanje še vedno zaznavno. Ravno zato iščem driver, ki bo imel CCR tehnologijo dimmanja.(ali pa vsaj PWM z zadosti veliko frevenco).
PWM vs CCR |
bajdec Član
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 19:56 Prispevkov: 287 Aktiv.: 1.51 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 4:17 pm Naslov sporočila: |
PWM ponavadi deluje na nekaj kHz in pomoje nebi smel opazit utripanja. |
oobuco Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 4:21 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je edisonova lampa še vedno najlepša za gledat.
Če pa rabiš večje moči, ti bo pa mogoče zanimiva LEP lampa.
www.luxim.com
Je pa kar eksotika. |
