Enožilni low-pass filter?
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 11:20 am    Naslov sporočila:  Enožilni low-pass filter? Odgovori s citatom
Zdravo,
Zanima me kako se izdela enožilni low-pass filter. Iščem po wikipediji razne filtre, pa so vsepovsod narisani z dvema žicama - ena je nek signal, ki se filtrira in druga je zemlja oz. GND. Kaj pa, če želim filtrirati "signal" samo na GND?
Npr. imam neko analogno vezje z AGND, kamor je tudi priklopljeno zunanje ohišje BNC konektorja in za tem še koaksialec (zunanji plašč) do senzorja. Ta kabel se obnaša not nekakšna antena in mi po AGND-ju svinja z raznimi frekvencami.
Kakšen low-pass filter naj tu uporabim?
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edini filtri, ki ne potrebujejo 2 povezav so:
-L filter - dušilka zaporedno z srednjo žico, prepušča nižje frekvence in s tem tudi morebitno napajanje.
-C filter - kondenzator na srednjo žico, prepušča višje frekvence in zablokira morebitne enosmerne napetosti.
To so bili najenostavnejši filtri.
ponavadi se uporabljajo malo bol kompleksni imenovani T, I ali Pi.
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za te namene se uporablja ferrite bead.
LP, Matjaž
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Hvala za nasvet, tole bi bilo izvedljivo brez težav. Teh jeder trenutno nimam na zalogi, zanima me pa, če pridejo v poštev tudi kakšne miniaturne tuljavice - teh imam mnogo na zalogi. Kakšna vrednost (v mH) je priporočena, da se znebim svinarije nad 100Hz?
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.98
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za svinjarijo nad 100Hz (za zvočnik) bo morala biti serijska tuljava precejšnje vrednosti, od toka pa je odvisna debelina žice. Ker so tele tvoje mini tuljave malih tokov, niso primerne. Probaj s tuljavo/navitjem kakšnega transformatorja brez jedra in poslušaj zvok, če nimaš inštumentov ...
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro, tole je verjetno predlog za zvočnike.
Mene pa zanima, če lahko tako tuljavo uporabim za koaksialec, ki ima na koncu pH elektrodo (tokovi so maksimalno nekaj pA).
jmivsek
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.23
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
Kakšno svinjarijo pa predvidevaš da imaš nad 100Hz? Kateri viri motenj so to?
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo.
Verjetno gre za kakšne radiofrekvence. Iz ADC-ja črpam podatke na računalnik in jih prikazujem na grafu. Ko na konektor priklopim kabel, se šum močno poveča. Med ojačevalcem in ADC-jem sem poskusil dodati tudi kak RC filter, vendar pa visoke frekvence težko spremljam, saj ADC zajema podatke le 8-krat na sekundo. Bojim se, da se šum prenaša preko AGND-ja in tako vpliva tudi na ADC. Možno je pa tudi, da se na kablu inducira nekaj 50Hz, samo ADC naj bi bil sposoben zavračati oz. blokirati to frekvenco.
