Drake Član
Pridružen-a: Pon 17 Apr 2006 14:47 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 9:04 pm Naslov sporočila: D/A pretvornik v 0-10 V |
Ali kdo pozna kakšen D/A pretvornik, ki bi picov 8 bitni digitalni signal pretvoriv v signal 0-10 V. Ali pa če kdo ve kako bi drugač z PICem krmiliv motorne pogone z vhodom 0-10 voltov.
Hvala,
David |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 9:18 pm Naslov sporočila: |
Takih pretvornikov obstaja malo morje - najpreprostejsi je kar "R-2R" DAC (sestavljen izkljucno iz pasivnih komponent).
Motorje bi lazje krmilil s PWM in ne zvezno - tako prihranis nekaj zunanjih komponent, pa se izhodni tranzistor je lahko FET. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70825.29
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 9:57 pm Naslov sporočila: |
iggy Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 13:38 Prispevkov: 247 Aktiv.: 1.04 Kraj: LJ/ng
Objavljeno: Čet Apr 20, 2006 12:22 am Naslov sporočila: |
Jaz bom uporabil DAC0832, vezan je kot napetostni DAC čeprav ima primarno tokovni izhod (izhod je torej tok->pravzaprav ima večina DAC tok izhod in večino se verjetno da vezati na takšen način). Napetostni DAC pa zato ker imam enojno napajanje. Več o sami vezavi je v datasheetu.
EDIT: PIC z DAC? Nisem še videl, vsaj v 16F seriji ne... _________________ LP
Iggy |
Drake Član
Objavljeno: Pet Apr 21, 2006 10:55 am Naslov sporočila: |
Stvar bi uporabljal za krmiljenje belimo motornih pogonov če se je slučajno že kdo srečal z njimi. To so specjalni pogoni za vantile, žaluzije, ERPje ipd. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Apr 21, 2006 3:40 pm Naslov sporočila: |
PIC16C781/782
Data Sheet 8-Bit CMOS Microcontrollers with A/D, D/A, OPAMP, Comparators and PSMC
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41171a.pdf
Na hitro kaj dosti več od d/a ni videti.
R-2R je dobra rešitev. Problem je le v tem, ker pokuri po en pin z bit. Pri veliko bitih se porabi veliko pinov. Je pa majhno, poceni, ne kuri veliko energije. Za krmiljenje motorja dovolj precizno.
Jur |
Drake Član
Objavljeno: Sob Apr 22, 2006 12:00 pm Naslov sporočila: |
MarE69 ali mi lahko tvoj sistem malo bolje razložiš, če je mogoče z kakšno shemo? |
jur Član
Objavljeno: Pon Apr 24, 2006 3:57 pm Naslov sporočila: |
Na hitro najden naslov, ki lepo opisuje delovanje operacijskega oječevalnika:
http://colomar.com/Shavano/intro_opamp.html
Ekstrakt iz zgornjega naslova za tvoj primer:
To build the 2X gain amplifier, lets pick resistor values that will set the 2:1 ratio - R2 = 20,000 ohms and R1 = 10,000 ohms (20000:10000 = 2:1). That really wasn't that hard to do.
Jur |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Apr 24, 2006 4:31 pm Naslov sporočila: |
Jur, to je za invertirajoco vezavo ... G = 2 @ R1 = R2 za neinvertirajoco. |
jur Član
Objavljeno: Tor Apr 25, 2006 9:05 am Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Ja, res je. Če bi Drake prebral članek, bi verjetno opazil napako. Če prej ne, bi se videlo, ko bi bila napetost polovična, namesto dvojna.
Popravek iz danega primera: For the Non-Inverting amplifier (Figure 7), the gain is the ratio + 1, so a 1:1 ratio is really a gain of 2. Otherwise, everything else remains the same.
Jur |
Objavljeno: Tor Apr 25, 2006 12:43 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 492 dni
