Regulacija temperature v pečici
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 4:39 pm    Naslov sporočila:  Regulacija temperature v pečici Odgovori s citatom
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzor se mi zdi primeren. Kar se pa tiče konektorja je pa tu vprašanje kam ga boš montiral. Če bo na hladni strani pečice, potem načeloma ne bi smelo bit problemov.
Rele je malček nerodna izbira za grelec, saj so tokovi običajno kar precejšni in bi ti znalo "zapikat" kontakte. Pri triaku pa moraš seveda najti takega, ki bo zmogel tik.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že delaš regulacijo, lahko narediš PID regulator z mikrokontrolerjem in krmiljenje s triakom (BTA16-800 ali podoben bi bil kar dobra izbira). Modulacija je PWM, ampak ne na vsako periodo kot žarnica, ampak na recimo vsako sekundo, kot spajkalnik.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno imam dobre izkušnje s TDA1023. Z njim se da doseči zelo natančne temperature. Poglej tole sporočilo.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 6:38 pm    Naslov sporočila:  Re: Regulacija temperature v pečici Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
(elektorjeva pečica uporablja S202S12, ki se jih nikjer ne da dobiti). Kaj mi svetujete tu.
Tu ti svetujem, da si pri iskanju manj površen.
V Conradu ga imaš (162523) za ceno 11.22EUR in je sigurno enostavnejši priklop kakor izumljanje tople vode s triaki.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če uporabil solid state relay namesto rele.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
- S216S02 Solid State Relay (kaj pomeni "Zero crossing functionary" in ali to potrebujem? Kako izračunam velikost hladilnika?)
Zero Cross pomeni, da se ta SSR vklopi takrat, ko ima napajanje na 230V strani 0V. Torej ne povzroča motenj in napajano vezje "mehko" vklopi.
Pri dotičnem S202S12 je "0V" max 35V Laughing
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne potrebuješ res neke strašne točnosti, vzemi kar termostat od štedilnika / opekača, .... Skratka takega, ki ga lahko dobiš nekje zastonj in ga lahko pritrdiš v pečico.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Če bi prebral celotno temo bi vedel, da navaden termostat odpade
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Potem naj vzamem takega, ki ima "mehak" vklop.
Zakaj pa se uporabljajo taki s "trdim"? Če prav razumem je to nekaj slabega.
Recimo pri regulaciji moči. Tam vklopiš rele oz. triak nekje med začetkom in koncem periode, ob prehodu skozi nulo se pa izklopi. (PWM regulacija)
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2009 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  99.11 KB
 Pogledana:  18 krat
Nazadnje urejal/a . Sre Feb 25, 2009 11:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2009 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro si to naredi. No histerijo pa le zamenjaj z histerezo.
Stran 1 od 5
Uptime: 9 dni
