mcnaget Član
Pridružen-a: Pet 23 Jun 2006 18:27 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 3:46 pm Naslov sporočila: Axialni kondenzatorji. |
Pozdravljeni ,
prosim vas za pomoč , dva axialna kondenzatorja solen 47uf 630vdc imam vezana zaporedno , pa me zanima kakšna je skupna voltaža teh dveh kondenzatorjev v tej vezavi ali je enaka samo enemu torej 630vdc in kako bi v tem primeru lahko iz obeh dobil 1200vdc.
Hvala za vašo pomoč
lpz |
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 4:02 pm Naslov sporočila: |
Pri zaporedni vezavi se napetost podvoji, kapaciteta pa razpolovi. _________________ Avtomatika je zakon |
mcnaget Član
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 4:09 pm Naslov sporočila: Axialni kondenzatorji. |
jerjur je napisal/a: |
Pri zaporedni vezavi se napetost podvoji, kapaciteta pa razpolovi. |
Hvala za odgovor to se pravi , če sem pravilno razumel imam pri tej vezavi 47uf in 1200vdc ali se tistih 47uf še razpolovi.
Hvala
lpz |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 4:22 pm Naslov sporočila: |
Imaš samo še 23,5uF |
Ivan2 Član
Pridružen-a: Ned 06 Jan 2013 21:40 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 4:32 pm Naslov sporočila: |
47 uF se razpolovi.
Obenem je potrebno biti previden pri delitvi napetosti na oba kondenzatorja, saj njuna notranja upornost nikoli ni povsem enaka, da bo dobili na vsakem ravno polovico priključene napetosti. Včasih pomaga, da damo vzporedno k vsakemu kondenzatorju (če sta vezana zaporedno) še po en upor velike vrednosti (v rangu več M ohm). Sicer nas lahko zadeva preseneti s prebojem (čeprav je navidez vse v redu). Ivan _________________ Na koncu se vse uredi (če se ne, pomeni, da še ni konec). |
mcnaget Član
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 4:39 pm Naslov sporočila: Axialni kondenzatorji. |
Ivan2 je napisal/a: |
47 uF se razpolovi.
Obenem je potrebno biti previden pri delitvi napetosti na oba kondenzatorja, saj njuna notranja upornost nikoli ni povsem enaka, da bo dobili na vsakem ravno polovico priključene napetosti. Včasih pomaga, da damo vzporedno k vsakemu kondenzatorju (če sta vezana zaporedno) še po en upor velike vrednosti (v rangu več M ohm). Sicer nas lahko zadeva preseneti s prebojem (čeprav je navidez vse v redu). Ivan |
Hvala ali bi bilo 220k ohm dovolj ali je potrebno več.
lpz |
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 5:07 pm Naslov sporočila: |
Pri tej upornosti ti bo upor kuril 2W toplote, kar ni ravno uporabno. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Ivan2 Član
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 6:10 pm Naslov sporočila: |
Če gre za polipropilenske kondenzatorje (kot vidim na "google"), bi bila vrednost uporov nekje med 4.7 do 10Mohm mogoče (brez ostalih podatkov) v redu rešitev. Ivan _________________ Na koncu se vse uredi (če se ne, pomeni, da še ni konec). |
mcnaget Član
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 7:12 pm Naslov sporočila: Axialni kondenzatorji. |
Hvala vsem za odgovore.
lpz |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 7:49 pm Naslov sporočila: |
Relativno dobra napetostna zaščita kondenzatorjev, ki so vezani v serijo so varistorji. Je pa pri tem treba paziti, da napetost ne preseže skupne napetosti obeh v serijo vezanih varistorjev. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
GUMY trgovec
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 8:14 am Naslov sporočila: |
Ne vidim ravno povezavo med notranjo (serijsko, oz. ESR?) upornostjo in delitvijo napetosti. Enosmerna napetost se razdeli v razmerju kapacitivnosti. Pri kapacitivnostij pa je lahko pri elektrolitih hitro 20% ali več razlike. |
Ivan2 Član
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 9:28 am Naslov sporočila: |
Pri serijski vezavi dveh idealnih kondenzatorjev se enosmerna napetost porazdeli v odvisnosti od kapacitivnsoti (tisti kondenzator, ki ima manjšo kapacitivnsot prevzame večjo napetost). Če sta kapacitivnsoti enaki, pa si deli vsak polovico napetosti.
Ko imamo realne kondenzatorje pa ti pri enosmerni priključeni napetosti prepuščajo (zaradi neidealnosti dielektrika) še nek dodaten enosmerni tok zaradi katerega se naboji na ploščah kondenzatorjev (stacionarno stanje) prerazporedijo tako, da sledijo napetosti, ki jo da "delilnik" napetosti na obeh notranjih upornostih dielektrika. Tisti kondenzator, ki prepušča manjši ensosmerni tok bo prevzel večjo enosmerno napetost in obratno. Četudi sta kondenzatorja iz enakega osnovnega materiala, lahko pride do znatnih razlik. Če sedaj damo paralelno vsakemu kondenzatorju zunanji upor, ki je vsaj nekajkrat manjši od upornosti dielektrika pri dani ensomerni napetosti (v praksi vzamemo npr. upore, ki so še normalno dobavljivi, npr. 10 M ohm, za večje napetosti pa raje take za večjo moč, ker so večji in bolj odporni pred prebojem ali "plazečimi" tokovi), se enosmerna napetost porazdeli kot to zlasti diktirata zunanja upora. Npr. v danem primeru imamo dva "enaka" kondenzatorja, ki jima damo paralelno dva enaka upora. Zato se priključena napetost dosti bolj enako, predvsem pa kontrolirano porazdeli na oba kondenzatorja. Opisano velja le za enosmerne signale (stacionarno stanje).
Za izmenične signale je zadeva "enostavnejša". Razmerje napetosti na obeh kondenzatorjih določata le vrednsoti obeh kapacitivnosti.
Če imamo dva enaka kondenzatorje v serijski vezavi in ju skupaj ne obremenimo več, kot je dovoljena (nazivna) enosmerna napetost enega od kondenzatorjev takih uporov ni potrebno dodajati. Prav tako ni potrebno dodajati nobenih uporov, če imamo dva kondenzatorja vezana zaporedno in sta priključena le na izmenično napetost.
Dogajanje v dielektrikih v "enosmernih" razmerah je dosti bolj pestro, kot sem poenostavljeno opisal zgoraj, a za običajno praktično uporabo najbrž čisto zadošča.
Na "googlu" sem (na hitro) našel nekaj malega o tem na povezavi tukaj (glej "Series capacitors"). Ivan _________________ Na koncu se vse uredi (če se ne, pomeni, da še ni konec). |
GUMY trgovec
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 10:51 am Naslov sporočila: |
Ja, Ok. Problem je "leakage current". |
