damo Član
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 6:17 pm Naslov sporočila: Altium: kako si delate knjižnice |
Končno sem se vsedel in začel študirati Altium.
Nekaj knjižnic sem "pojerbal", nekaj delam svojega. Zanima me, kako si delate knjižnice: npr. upor 1260 samo kot ena komponenta, ali za vsako vrednost v knjižnici naredite svojo komponento. Namreč, pri izdelovanju komponente lahko daš tudi part number proizvajalca, kar je uporabno pri kosovnici. Po drugi strani pa se mi zdi zlo nepraktično in nepregledno v knjižnici imet 50 komponent "upor 1260".
Kako to vi rešujete? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70790.82
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 6:24 pm Naslov sporočila: |
damo Član
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 6:32 pm Naslov sporočila: |
Hvala za hiter odgovor, si bom prebral.
Kaj pa npr. ko rišeš shemo, pa še ne veš točno katere elemente (vrednost, ohišje) boš uporabil? Ali prakticirate da najprej doterate shemo (npr. na papir), nato pa jo prerišete v Altium? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70790.83
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 7:37 pm Naslov sporočila: |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 8:58 pm Naslov sporočila: |
Jaz načeloma upore in kondenzatorje označim šele po tem ko sestavim prototip. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 9:02 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam tele knjižnice
https://drive.google.com/folderview?id=0B5gs33GB43slNGV2LWd1WVFBdnc&usp=sharing
Si pa delam svojo za kkšne stvari, da je malce bolj pregledno na shemah. Načeloma si najprej sestavim prototip, potem pa se lotim sheme, kakšne malo bolj komplicirane stvari si pa prvo narišem na papir  _________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.65 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 11:50 pm Naslov sporočila: |
Mare hvala. Uporabna zadeva.
Sicer sam uporabljam knjižnice iz Altium design-a.
Kakšne konektorje (SD kartica, USB mini/micro) pa zrišem sam, preko 3d modela iz 3dcontentcentral.com. _________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Nov 03, 2014 2:30 am Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Nesmiselno je imeti "hard coded" knjižnico, saj altium omogoča uporabo dinamičnih parametrov za komponente. |
Hmmm.. lepo, lepo, ampak kako bi naredil zadevo, ki bi bila 3D. Recimo TH upori v 3D na tak način va vpišeš value on ti pa zriše ustrezne barvne krogce na upore,... ?
P.s.: Če bi jaz ukazal pri Altiumu, bi me programerji sigurno sovažili. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
