SENZORSKI REFLEKTOR
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic
bats
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2014 8:27
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
Kraj: loka
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2014 10:22 am    Naslov sporočila:  SENZORSKI REFLEKTOR Odgovori s citatom
imam (spet) nov LED senzorski reflektor, ki pa včasih deluje pravilno včasih pa ne, in sicer se lepo vklaplja in izklaplja nekajkrat (do 10x) po nastavitvah, nakar po kakšni uri ne izklopi več.Zanimivo je to, da sem ga tudi prestavil na drugo mesto in je 1 dan deloval BP, drugi dan pa spet nagajal.Ali gre za pokvarjeno elektroniko ali na kaj mogoče nisem bil pozoren pri nastavitvah senzorja?
Zanimivo je tudi to, da je to že 3. reflektor na istem mestu, vsi ostali so še prvi.
Kakšne so vaše izkušnje/ideje kaj bi bilo narobe?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2014 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mojih 5 centov:
pri senzorjih so taki simptomi napake v napajalnem delu elektronike senzorja- oslabljen kondenzator kondenzatorskega napajalnika. Ne bom trdil, da je tako tudi pri LED reflektorju, ker takega pa res še nisem imel na operacijski mizi.
EDIT: morebiti pa je kaj tudi na tej zgodbi: s senzorjem sem vklapljal ukrivljeno fluorescentko (brez elektronike). Po par letih se je pa ob izklopu svetilke takoj nazaj vklopila. Sumil kondenzator, pa je bil dober. Pri testu na mizi deluje b.p. Ko zmontiram nazaj, takoj nagaja. Epilog: motilo ga je nekaj pri izklopu dokaj iztrošene fluorescentke, neka motnja, ki ga je takoj nazaj vklopila. Po menjavi z klasično žarnico zopet par let dela b.p.
bats
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
Kraj: loka
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2014 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zanimivo je tudi to, da se je povsem enako na istem mestu obnašal prejšnji reflektor, ki sicer ni bil LED ampak je imel halogensko žarnico.
Bom tega LED probal prestavit še na tretjo test lokacijo, pa da vidim.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2014 12:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je tudi, da imaš v tem tokokrogu slab stik in ti ponovno vklopi ( kot pri izpadu elektrike in ponovnem vklopu le te ).
LP Nace
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
