Kristalni radio
Nejc_S
Pridružen-a: Sre 05 Nov 2014 18:51
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2014 7:09 pm    Naslov sporočila:  Kristalni radio Odgovori s citatom
Pri fiziki delam seminarsko nalogo o kristalnih radio sprejemnikih oz. natančneje o kristalnih detektorjih. Raziskati moram lastnosti kristala, ki je v sprejemniku uporabljen namesto diode.
Prosil bi, da me malo usmerite. Zanima me namreč katere so lastnosti diod, ki so primerne za izdelavo preprostega radio sprejemnika. Zakaj je npr. germanijeva dioda
v redu, silicijeva pa ne? Potem bom lahko primerjal karakteristike ¨dobrih¨ in ˝slabih˝ diod z lastnostmi polprevodniškega kristala (npr. galenit).
Hvala.
Lp, Nejc
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2014 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj med drugim piše:
The cat’s-whisker detector is a primitive point-contact diode. A point-contact junction is the simplest implementation of a Schottky diode, which is a majority-carrier device formed by a metal-semiconductor junction. This contrasts the more common semiconductor-semiconductor configuration. Because of their high switching speed, high frequency capability, and low forward voltage drops, Schottky diodes are well-suited for radio detection.
Nejc_S
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2014 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Ne morem verjeti, da sem spregledal ta clanek med iskanjem virov po spletu Confused
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.86
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2014 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.crystal-radio.eu/endiodes.htm
http://www.lessmiths.com/~kjsmith/crystal/dtest.shtml
LP Sebastian
Nejc_S
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2014 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlicni linki, mi bodo v veliko pomoc. Najlepsa hvala.
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rabiš takšen kamenček
http://www.bolha.com/hobi-zbirateljstvo/zbirateljstvo/rudnine-kamnine-minerali/galenit-1293173080.html?aclct=1413289177&kw=galenit
za hec pa še :
http://www.swharden.com/blog/2010-08-15-tooth-as-a-radio-receiver-part-1/
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred leti sem naredil zelo enostaven pasivni AM sprejemnik. Kar sem rabil je bil silicijev kristal, igla, 4m žice za anteno, telefonska slušalka in žica za ozemljitev. Antensko žico sem prikljužil na iglo. ozemljitev sem dal na slušalko in naprej do kristala. Z iglo sem poiskal pravo točko na kristalu, da je sprejemnik začel delovati. Lovil je samo eno najmočnejšo postajo (SLO1). Skratka zanimiva in enostavna izvedba.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 11:30 am    Naslov sporočila:  Re: Kristalni radio Odgovori s citatom
Nejc_S je napisal/a:
Zakaj je npr. germanijeva dioda v redu, silicijeva pa ne?
Zaradi nižjega praga prevajanja:
Ge = <0,2V,
Si = 0,7V
http://www.learnabout-electronics.org/diodes_03.php
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obujate mi spomine . . .
Moj prvi projekt je bil detektorski sprejemnik na slušalke, slicijev kristal v posebni stekleni hišici, kjer si z ročko poiskal točko na kristalu, kjer se je najbolje slišalo, in zunanjo anteno daljnega leta 1957. Seveda se je slišalo samo Ljubljano. Zunanja antena je privabila radio inkasanta, ki pa je detektorski sprejemnik toleriral. Bil sem pa ves usran.
Bil je mlad, fant vesel, rad je lepe pesmi pel ..
Janez Menart
