WIN8 internet slabo odpira strani
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 8:58 pm    Naslov sporočila:  WIN8 internet slabo odpira strani Odgovori s citatom
Pozdrav
Dostikrat se mi dogaja, da ko kliknem na povezavo, na shranjene povezave, ali pa če ročno vnašam ni važno niti s katerim brskalnikom delam dobim prazno stran, da ta ne obstaja.
Ko kliknem na obnovi pa gre. Včasih moram 2, ali 3x kliknit, da odpre.
Kakšna ideja? Mi malček pije živce...
 Velikost datoteke:  67.03 KB
 Pogledana:  29 krat
Lep dan
Simon
s53al
Prispevkov: 1129
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možnosti malo morje...
Ko ti to naredi se probaj povezat z modemom. Če je do njega povezava ok. iščeš napako dalje...Za začetek je to to.
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena možnost je da imaš več ethernet adapterjev preko katerih hoče it mašina na internet, ampak internet ni dosegljiv preko vseh. Potem gredo zahteve za dostop skoraj naključno ven če nimaš route tabele prav spravljene skupaj.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2014 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ethernet vmesnik se kaj uporablja?
Če ima ta nastavljen fiksni IP naslov se znajo dogajati vse sorte torte.
LP Gašper
bajdec
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 19:56
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2014 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi najprej nastavit DNS na 8.8.8.8 (Googlovi) ali pa na Arnesove npr.
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.69
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2014 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cmd -> ping www.google.com -t
opazuj če je večkrat timeout
če ja cmd -> tracert www.google.com
opazuj čase.
če ne -> sum bolj proti brskalniku. -> preveri če nimaš vnesenega proxija(npr okužil si se z vohunskim programom)
Prenosnik + LAN kabel + vklopljen wifi v dometu znanega SSID == kot pravi jvolk
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2014 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se dogaja, odkar imam nov prenosnik. Isto je, če je na kablu ali Wifi. Stacionarni dela OK.
Evo rezultati testa
Koda:
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Vse pravice pridržane.
C:\WINDOWS\system32>ping www.google.com -t
Pinging www.google.com [74.125.136.147] with 32 bytes of data:
Reply from 74.125.136.147: bytes=32 time=58ms TTL=47
Reply from 74.125.136.147: bytes=32 time=57ms TTL=47
Reply from 74.125.136.147: bytes=32 time=59ms TTL=47
Reply from 74.125.136.147: bytes=32 time=56ms TTL=47
Reply from 74.125.136.147: bytes=32 time=61ms TTL=47
Reply from 74.125.136.147: bytes=32 time=60ms TTL=47
Reply from 74.125.136.147: bytes=32 time=62ms TTL=47
Ping statistics for 74.125.136.147:
    Packets: Sent = 53, Received = 53, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 56ms, Maximum = 62ms, Average = 58ms
Control-C
^C
C:\WINDOWS\system32>tracert www.google.com
Tracing route to www.google.com [74.125.136.147]
over a maximum of 30 hops:
  1     1 ms     1 ms     2 ms  dsl.amis.lan [192.168.1.254]
  2    19 ms    16 ms    16 ms  asr-po.amis.net [212.18.32.169]
  3    19 ms    18 ms    18 ms  postojna3-te-3-3.amis.net [212.18.44.197]
  4    22 ms    20 ms    22 ms  212.18.44.174
  5    35 ms    26 ms    26 ms  mx-vi1-te-0-0-0.amis.net [212.18.44.142]
  6    47 ms    46 ms    46 ms  72.14.211.66
  7    46 ms    47 ms    48 ms  209.85.240.64
  8    51 ms    49 ms    47 ms  72.14.234.231
  9    57 ms    55 ms    56 ms  209.85.240.142
 10    60 ms    60 ms    70 ms  209.85.255.75
 11    57 ms    56 ms    60 ms  209.85.255.51
 12     *        *     ^C
Lep dan
Simon
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2014 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti slučajno kakšen ethernet adapter hodi spat? Poglej nastavitve z varčevanjem z energijo.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2014 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, vsi so nastavljeni na največja učinkovitost delovanja
Še kaka ideja, ali bo potrebno živeti s tem Sad
Lep dan
Simon
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2014 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot omenjeno najprej poizkusi kakšen drugi DNS strežnik. Očitno uporabljaš Amisove, poizkusi s katerimi drugimi.
Ko vse zataji je najboljše z Wiresharkom preverjat kaj se dogaja na omrežni povezavi, samo ni glih enostavno.
Mašina ima lahko več ethernet adapterjev in deluje brez problema. So pa imeli (in nekako še imajo) Windows problem, če je določenih več prehodov (gatewayev) recimo za vsak ethernet svojega, potem se kr fanj zakomplicira (sploh pri starejših win, xp recimo se sploh ne znajdejo).
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam pa ravno obratne izkušnje.
XP-ji znajo zelo dobro furati dva ali več adapterjev hkrati.
Samo IP-je moraš prav pokucati in poštimat routng tabelo.
Na Win 7 ali 8 je umetnost že omogočiti dva interfaca naenkrat.
Kot svetovano poskusi z drugimi DNS strežnki.
Recimo z Googlovimi 8.8.8.8 in 8.8.4.4 .
LP Gašper
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa se v win8 nastavijo DNS?
Lep dan
Simon
bajdec
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pod omrežnimi nastavitvami (desni klik na ikono zraven ure) izbereš mrežno kartico in pod IPv4 izbereš Ročno pri DNS.
Prvi link na googlu: http://support.zen.co.uk/kb/Knowledgebase/Broadband-Changing-IP-address-and-DNS-Server-Settings-on-Windows-8
Še boljše pa je, če imaš seveda router (žal na amisovem modemu ne gre), da nastaviš DNS strežnike kar na ruterju. Tako spremembo uveljaviš globalno, torej po celi tvoji mreži, ne samo na tistem računalniku.
Imam na amisovih DNS-jih kar pogosto probleme, da kake strani ne najde, ali pa se kje zgubi kakšna slika (je ne naloži). Problem je včasih v modemu (Amisov Enkom), včasih pa na njihovih strežnikih.
Drugače pa potegni dol nek torrent (Ubuntu, da bo legalno Smile ) pa poročaj, če so tudi tam problemi.
Po menjavi DNS naslovov pa stori še tole:
V ukazno vrstico (cmd) vpiši to komando:
Koda:
ipconfig /flushdns
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O ja, sedaj pa gre kot se šika!
Hvala vsem. Očitno nekaj z amisovimi DNSji ne štima. Hecno pa je, da na starem PCju dela brez problemov.
Lep dan
Simon
primozib
Pridružen-a: Sre 09 Mar 2011 10:38
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2015 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če nastaviš dns na amis na prenosniku potem bo to povsod delovalo, ne glede na ponudnika interneta
