LabView pomoč
dezo
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2010 1:54 pm    Naslov sporočila:  LabView pomoč Odgovori s citatom
zdravo
zanima me če ima kdo več izkušenj iz labview-a. sam uporabljam različico 7.1. izdelal sem si merilni sistem, problem pa imam pri izdelavi poročila. naredil sem da mi na začetku zapiše meritve v txt datoteko in potem še enkrat po nekem času. tu imam problem ker mi dvakrat ponudi mesto za shranjevanje in ime datoteke, sam pa bi rad to naredil le ob začetku programa, da bi le ta nemoteno delal naprej. zanima me tudi kako napravit poročilo da ga labview shrani v Excel v neko zgledno obliko. našel sem da obstajajo nekakšni report toolkiti, zanima me pa kako se da to narediti brez tega.
hvala
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2010 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takega kot je v priponki excel že čisto normalno odpre - za generiranje pa tudi ni preveč težaven. Gre za navaden csv format.
Da ga odpreš v excelu spremeni končnico.txt v.csv
test.txt
 Ime datoteke:  test.txt
 Velikost datoteke:  380 Bytov
 Downloadano:  26 krat
rbogomir
Pridružen-a: Tor 13 Apr 2004 13:58
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.17
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2010 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datoteko odpri na začetku programa z Open/Create/Replace File.vi. Za vse naslednje operacije z datoteko uporabi referenco, ki ti jo vrne ta VI. Datoteka bo ves čas odprta. Če te to moti pa za vsa nadalnja odpiranja iste datoteke uporabi izhod new file path in ga priključi na vhod file path, ko boš v naslednji iteraciji odpiral datoteko.
Pišeš lahko v tekstovno datoteko. Polja loči z vejico, tabulatorjem ipd... Tako datoteko boš lahko uvozil v Excel. Obstaja tudi možnost, da preko ActiveX, vrednosti pišeš direktno v celice v Excel dokumentu. Malo pobrskaj po net-u. Jaz uporabljam Report Generation Toolkit, tako da takega VI-ja nimam.
LP, Mirko
dezo
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2010 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja samo pisanje v txt mi je jasno, bi pa rad naredil recimo da bi dobil podatke direktno v excel, ki bi bili razporejeni. bom še malo preučil zadevo pa bomo videli.
rbogomir
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.17
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 16, 2010 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na http://www.ni.com za kakšen primer. Večina primerov je za novejše LabVIEW verzije. Tole ti mogoče pomaga.
LP, Mirko
dezo
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za tole mi bo kar pomagalo Cool
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima, kako bi string zapisal v txt. Imam verzijo 7.1. Float vrednost mi zapiše, string pa ne...
Vrednosti berem preko RS232 v string zapisu (1.234*E-05) , poleg nje bi zapisoval še datum in uro, ki sta prav tako v string formatu...
Vsaka pomoč dobrodošla.
rbogomir
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.17
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poule je napisal/a:
Ne razumem prav dobro v čem je problem - zapis v datoteko ali format zapisa, ki ga prebereš preko RS232. Niz, ki ga prebereš preko RS232 najprej pretvori v zapis s plavajočo vejico, nato formatiraj v niz z želenim številom decimalnih mest. Temu nizu dodaj še čas in zapiši v datoteko.
Če ti format zapisa s potenco ustreza, lahko samo odstraniš znak '*'. Pretvorba v plavajočo vejico sploh ni potrebna.
Pripenjam še sliko, ki v tekstovno datoteko zapiše eno vrstico.
LP, Mirko
 Velikost datoteke:  4.34 KB
 Pogledana:  12620 krat
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je zelo pomagalo. Hvala
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
scado imamo narejeno v Labview. PC je bil obupno počasen, zato smo kupili novega, Fujitsu-Siemens, se pravi, firma. Rezultat: PC dela normalno dokler ne zaženeš tistega *.vi , potem pa spet počaaaaasi. Scada dela ok, le ostale stvari so močno upočasnjene - odpiranje/zapiranje programov, da o ohranjevalniku zaslona sploh ne govorim, sem ga kar izklopil.
Se to dogaja pri vseh Labview-ih ?
S čim bi izmeril hitrost PC-ja brez in z Labview ? "Obupno počasi" in "normalno" nista ravno neki enoti.
rbogomir
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.17
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2011 7:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako obnašanje računalnika je ponavadi posledica uporabe while (ali for) zanke v kateri ni nobene zakasnitve (Wait (ms) ali Wait Until Next ms Multiple). Zakasnitev omogoči jedru OS preklop med nitmi in tako omogoči izvajanje tudi drugih procesov. For ali while zanko brez zakasnitve uporabljaj samo za stvari, ki se zaključijo hitro (npr. izračuni, sortiranje, itd...) in ne vplivajo na odzivnost uporabniškega vmesnika. V vse ostale zanke, ki se izvajajo dlje časa ali pa kar dokler *.vi teče pa dodaj enega izmed zgoraj omenjenih blokov. Čas določi glede na namen zanke. Če gre za zanke, ki upravljajo z uporabniškim vmesnikom ja 100ms čisto dovolj hitro. Če pa zares potrebuješ hitro izvajanje zanke pa izberi čas 0ms. Klic Wait (ms) z časom 0ms prav tako omogoči preklop izvajanja kode v drugo nit.
Z upoštevanjem teh pravil moje LabVIEW aplikacije ne upočasnijo delovanja računalnika, čeprav so sestavljene iz več kot 1000 VIjev.
lp, Mirko
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2011 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovor; ga bom posredoval programerju.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2011 6:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa imam merljivo veličino za "normalno" in "počasi": tokovna klešča na 230V.
- UPS, monitor in PC brez scade: 0,81A (186,3W; 1631kWh/leto)
- scada deluje: 1,01A (232,3W; 2034kWh/leto; 20% več.)
4AllDemolition
Pridružen-a: Tor 08 Maj 2007 15:35
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2011 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če lahko, bi si temo izposodil za eno težavo, ki jo imam z LV-jem.
Z USB-6008 NI merim izhodno napetost merilne celice sile, to dela brez problemov.
Težavo imam kadar nastavim pogoj, pošlji SMS kadar prekoračiš npr. 50kg takrat se zgodi da dobim 6 sms sporočil, namesto enega samo.
In zdaj vprašanje kako bi postavil flag-zastavico kadar je sms poslan in odmaknil flag kadar teža pade na 0 oz. kadar začne teža padat.
Labview sms
 Velikost datoteke:  16.52 KB
 Pogledana:  56 krat
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2011 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno potrebuješ debounce, očitno rabi senzor nekaj časa da se ustali. Predlagam, da narediš timestamp output (array) izmerjenih vrednosti in ugotoviš če je v tem problem.
Potem pa dodaš pogoj, da mora teža presegati 50kg n zaporednih meritev, pa je.
Stran 1 od 5
