solarno polnjenje akumulatorja za led razsvetljavo
jacksy
Pridružen-a: Sob 22 Nov 2014 15:34
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2014 4:09 pm    Naslov sporočila:  solarno polnjenje akumulatorja za led razsvetljavo Odgovori s citatom
Živjo,
rad bi naredil led razsvetljavo (2 ali 3 10w led reflektorje) + senzor gibanja za nadstrešek za vozila, napajano iz 12v akumulatorja, le ta bi se pa polnil preko solarnega panela.
reflektor naj bi bil tale: http://www.ebay.com/itm/281236129676?_trksid=p2060778.m2749.l2649&var=580279141075&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
senzor za gibanje tale: http://www.ebay.com/itm/131326713631?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
kakšen akumulator priporočate. ali bo 12V 7.2Ah dovolj glede na to da bo razsvetljava delovala samo kadar se bo kdo približal vozilu.
regulator bi dal tale: http://www.ebay.com/itm/5A-MPPT-Solar-Panel-Battery-Regulator-Charge-Controller-12V-24V-Auto-Switch-/331390147755?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d28645cab
ali je dovolj 5A?
kakšen solarni panel bi moral kupiti da bi se akumulator čez dan napolnil? Kakšna moč, napetost? bi bilo kaj takega zadosti: http://www.akumulator.si/izdelek/S9%2002%200001/solarni-polnilec-za-pastirja-083a
kakšni predlogi, nasveti?
anatom
Pridružen-a: Čet 22 Jun 2006 19:16
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.50
Kraj: PO
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2014 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A so vsi trije reflektorji mišljeni, da se vklapljajo prek senzorja gibanja?
Po tvoji oceni - kolikšno bi bilo skupno delovanje reflektorjev dnevno (v urah)?
Pomembna je tudi lokacija panela - če bo dobra izpostavljenost soncu, je najbolje pri preračunu (za rezervo ) vzeti, da je povprečno "delovanje"/polnjenje panela cca 2-3 h dnevno (predvsem pozimi), če si doma kje na Primorskem, kak dan več.
Poleg tega je zaradi možnih daljših obdobij oblačnega vremena vzeti malo več zaloge (recimo 10 dni) za samostojno delovanje prek akumulatorjev (meja naj bo na 20% izpraznjenosti) - tu lahko zaradi večanja kapacitete akumulatorja precej podražaš zadevo odvisno od želja in pomembnosti avtonomije.
TOrej štartaj iz povprečne dnevne porabe:
recimo 30W (+ kakšen wat za ostalo elektroniko) cca 3h dnevno (recimo pozimi) zaokrožiš na 100Wh dnevno = cca 8Ah dnevno => za 10 dni zaloge na 20% izpraznjenosti akumulatorja znaša, da bi moral biti akumulator vsaj 100Ah
Za polnjenje pa pri 3h izpostavljenosti panela pa za pokrivanje dnevne uporabe rabiš nekje 40-50W modul.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2014 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za panel računaj 10-20% nazivne vrednosti moči ... Navedena moč je taka le na sončen dan poleti ob 12h, ko sonce s polno močjo nažiga direktno pravokotno na panel ...
Pa za reflektorje in panele raje glej digitklik, so cenejši Wink
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
jacksy
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2014 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Vsi trije reflektorji bi bili priklopljeni preko senzorjev gibanja.
Čas delovanja nebi bil več kot 1 uro na noč.
Potem za ta panel velja:
http://www.cenzurirano/izdelek_MONO-SOLARNI-PANEL-DI20M-20W-12V
SPECIFIKACIJE:
- 12V DC standardni izhod
- Visoka učinkovitost
- Zelo visok izkoristek že pri zelo šibki svetlobi
- Panel je zasnovan za odpornost na visok tlak vetra in težo snega, enostavno namestitev.
- Enostavna namestitev
- Estetski videz
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI:
- DI20M 12V mono kristalni solarnimi moduli
- Največja moč pri STC: 20W
- Optimalna delovna napetost (VMP): 17.7V
- Optimalno trenutno delovanje (LMP): 1.13A
- Odprti krog napetosti (VOC): 22.6V
- Max napetosti : 715VDC
- Kratki stik (ISC): 1.21A
Koliko močan akumulator mi potem napolne takle panel recimo v 3 urah?
če imam akumulator z 10Ah in je 50% izpraznjen. Če prav razumem je treba napolniti 5Ah in z tem panelom bi moral polniti cca 4-5 ur da bi bil napolnjen?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2014 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jacksy je napisal/a:
20 W panel da cca. 1,2 A toka - !pazi! junija ob dvanajstih, panel obrnjen direktno proti soncu! V treh urah v takih pogojih tako pridelaš nekje 3,6 Ah (na 12 V) AMPAK ... Realno gledano ti bo tak panel v realnih pogojih in realni postavitvi dal nekje 1/10 tega ...
1 ura na noč pri 3x 10 W reflektorjih je 30 Wh (slabe 3 Ah pai 12 V sistemu), kar ni malo ... Skratka - poleti načeloma ne bi smelo biti problemov, v ostalih letnih časih pa bo 20 W panel daleč premalo. Svoje naredi še oblačno vreme itd.
LP, g
jacksy
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2014 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh...
Mucek hvala za info.
potem se pa res stroški investicije kar dvignejo.
Kako pa je z kasnejšim dodajanjem panelov in akumulatorjev, če bi sedaj nabavil malo švohnejši sistem. Ali kasneje lahko vzporedno priklopiš še en panel in pa akumulator?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2014 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tak preprost sistem, brez MPPT je zadeva dokaj enostavna. Vzporedno lahko priključiš podoben (napetostno) panel. Akumulator mora biti enake kemije in enako število celic.
