botsub Član
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.55 Kraj: Sežana
Objavljeno: Tor Nov 25, 2014 10:03 am Naslov sporočila: Enostaven - Oddajnik / Sprejemnik - 2m |
Pred kratkim sem opravil radioamaterski izpit, sedaj pa bi poizkusil narediti kakšen enostaven oddajnik/sprejemnik, ki bi "nekaj" oddajal in sprejemal v področju recimo 2m.
V bistvu bi prosil koga, če ima kakšno preizkušeno shemo za kakšno sila enostavno reč pa jo je pripravljen delit. Rad bi samo "nekaj" poslal v eter in "nekaj" prejel iz etra.
Ta nekaj je lahko tudi "bip" ali nek "šum" ali karkoli, čemur lahko rečemo logičen signal.
Po spletu sem že nekaj gledal, pa ne vem za kaj se odločit oz. kaj je sploh tisto kar bi potreboval.
Moje znanje elektronike je sicer bolj omejeno ampak sem se pripravljen učit.
Vsakršna pomoč bo zelo cenjena. _________________ -------------------------------------------------------------
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70625.54
Objavljeno: Tor Nov 25, 2014 10:36 am Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a . Pet Feb 27, 2015 10:17 am; skupaj popravljeno 1 krat |
s52o Član
Pridružen-a: Tor 17 Avg 2004 7:31 Prispevkov: 173 Aktiv.: 0.73 Kraj: Hotavlje
Objavljeno: Tor Nov 25, 2014 10:39 am Naslov sporočila: |
Že nekaj časa delam na tem modulu, ki ga omenja Mare.
Tukaj je eden od projektov DJ7OO:
http://www.kh-gps.de/dra.htm
Zvone |
botsub Član
Objavljeno: Tor Nov 25, 2014 10:46 am Naslov sporočila: |
Mislil sem kaj bolj takega s tehnologijo iz recimo 70, 80-ih let.
Pa tudi ta zadeva zgleda kar zanimiva pa enostavna. _________________ -------------------------------------------------------------
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.56 Kraj: Haloze
Objavljeno: Tor Nov 25, 2014 11:23 am Naslov sporočila: |
botsub je napisal/a: |
Mislil sem kaj bolj takega s tehnologijo iz recimo 70, 80-ih let.  |
Imam Icom IC-240 pred davnimi leti je normalno deloval sedaj pa samo šum v zvočniku. Če se hočeš igrat
Edit: oddano.
Nazadnje urejal/a carli Sob Dec 13, 2014 12:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
botsub Član
Objavljeno: Tor Nov 25, 2014 11:44 am Naslov sporočila: |
Hvala za ponudbo.
Ampak jaz bi poizkusil kaj sam sestavit. Nihajni krog pa to. Tranzistor, kondenzator, tuljava...
Korenine-osnove radiotehnike.  _________________ -------------------------------------------------------------
carli Član
Objavljeno: Tor Nov 25, 2014 11:52 am Naslov sporočila: |
Kakšen brezžični mikrofon sestaviš pa je. Sem se včasih tudi malo igral z BC 109, ko sem enkrat opazil da moj harmonik odpira repetitor na Schoklu, je zadeva romala v en predal in še sedaj je tam  |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Tor Nov 25, 2014 6:23 pm Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a . Pet Feb 27, 2015 10:18 am; skupaj popravljeno 2 krat |
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.65 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 8:13 pm Naslov sporočila: |
s57pz je napisal/a: |
Že nekaj časa delam na tem modulu, ki ga omenja Mare..........
Zvone |
Danes sem tudi jaz dobil omenjenVHF modul. Priključil sem ga na kontaktetako, da je + na osmem(8) in šestem(6-High je normal mode) priključku, minus pol pa sem priključil na deveti(9) in deseti(10) ter še na peti(5-low je Tx) in sedmi(7-low je 0,5W) priključek. Za anteno sem uporabil košček žice (priključek 12).
Na frekvenc metru zaznavam RF signal iz modulčka.
Napajalna napetost je 4V.
Zanima me, ali sem jaz to pravilno priključil? Sem kaj spregledal?
Ali je normalno, da se modulček pri oddaji kar dobro greje? |
carli Član
Objavljeno: Sob Dec 13, 2014 12:02 pm Naslov sporočila: |
OT Samo za info, Icom iz zgornjega posta je že oddan po sistemu prvi pride ...  |
