vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3366 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Nov 26, 2014 11:37 am Naslov sporočila: Drži? Ne drži? |
Poznamo problem odskakovanja kontaktov pri relejih, stikalih, tipkah.
Reed kontakt deluje na magnetno silo, magnetno polje magneti direktno feromagnetna kontakta.
Bolj ko se kontakta približujeta, manjša je zračna rega, ki jo mora premagovati magnetno polje, močnejše je magnetno polje in večja je sila, ki vleče kontakta skupaj. Ko se dotakneta je ta sila največja, in razmišljam, da nekako onemogoči, da bi kontakt potem še kaj odskočil.
Drži? Ne drži?
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Nov 26, 2014 12:01 pm Naslov sporočila: |
Ne drži.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Nov 26, 2014 12:41 pm Naslov sporočila: |
Po mojih praktičnih izkušnjah drži. Seveda, če ne posegamo po skrajnih mejah fizike. Moja utemeljitev oz. od kje trditev izvira:
V števcu za električno energijo je kot izhodni dajalnik impulzov uporabljen reed rele. Njegov izhod (en pulz) na hitrem števcu pulzov da samo en pulz. Če je kot "množilnik kontaktov" tega reed releja iz števca dodan še en klasični rele, njegov izhod na hitrem števcu pulzov da različno število pulzov (od 1, kar je prav, pa do kar nekaj). Tako da se je v enem dnevu nabralo veliko preveč pulzov na števcu pulzov. Preizkušeno z več klasičnimi releji, več vrst, več firm.
Tako bi jaz iz empiričnih razlogov trdil, da reed rele ne odskakuje, oz je njegovo odskakovanje praktično nično.
Sime. Član
Pridružen-a: Sre 04 Dec 2013 12:56 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.57 Kraj: Žužemberk
Objavljeno: Sre Nov 26, 2014 12:56 pm Naslov sporočila: |
Drži!
Če se reed switch-u približamo z magnetom pravokotno, se kontakti ne bodo odbijali.
11.91 KB |
2557 krat |
37.78 KB |
0 krat |
39.81 KB |
1 krat |
_________________ Kaj se zgodi ko Chuck Norris prdne v vtičnico? Turbine v elektrarni se zavrtijo v nasprotno smer.
Nazadnje urejal/a Sime. Sre Nov 26, 2014 2:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
. Neznanec
Objavljeno: Sre Nov 26, 2014 1:04 pm Naslov sporočila: |
vilko Član
Objavljeno: Sre Nov 26, 2014 2:09 pm Naslov sporočila: |
Hvala!
Sem prebral, razumem.
