lamela123 Član
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 15:15 Prispevkov: 235 Aktiv.: 1.45 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Okt 24, 2014 9:46 am Naslov sporočila: Težave z Iskra TR40 - popravilo |
Lep pozdrav,
V roke sem dobil dve radijski postaji Iskra TR40, obe sta bili najverjetneje iz vojske. EPROM mi je sprogramiral član foruma in ga preizkusil na svoji postaji, pravi da deluje.
Na mojih postajah - ne v eni in ne v drugi ne deluje. Vem da so bile vsaj deset let odklopljene od napajanja, prav tako sem imel težavo pri eni, da ko sem stisnil tipko Tx, se ni nič zgodilo, pri odkritju napake sem moral menjati čip MC14584BCP. Sedaj mi Tx tipka deluje in se rele preklaplja, vendar ničesar ne "ulovim" nanjo. Na obeh je nalepka nad čelno ploščo: ident: 67Hz. Kaj bi lahko to pomenilo? Postaje še najverjetneje niso predelane, ni videti, da bi kdo šipal kakšne žičke ali kaj podobnega.
Zanimivo mi je tudi to, da ima moja postaja po vrhu glavnega vezja še eno manjše vezje (vidno na sliki) z oznako Iskra 592000411039. To vezje je povezano s konektorjem na glavno vezje in če ga odklopim, Tx ne deluje več. Vse postaje, ki jih najde google pri izkanju, nimajo tega vezja. Čemu služi? Prav tako ga ne najdem v shemi vezja.
Edit: V zadnjem postu je program, ki preverjeno deluje za izračun konstant pri koraku 12,5kHz in 25kHz na Iskra PTR-100 in TR-40. Prav tako so dodani primeri delujočih EPROMov in pa vsa dokumentacija.
1.27 MB |
36 krat |
Nazadnje urejal/a lamela123 Čet Nov 27, 2014 8:08 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
s54jp Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 16:57 Prispevkov: 865 Aktiv.: 4.29 Kraj: Ljutomer
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.33 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Pet Okt 24, 2014 11:26 am Naslov sporočila: Re: Težave z Iskra TR40 - popravilo |
lamela123 je napisal/a: |
Zanimivo mi je tudi to, da ima moja postaja po vrhu glavnega vezja še eno manjše vezje (vidno na sliki) z oznako Iskra 592000411039. |
CTCSS oz. subtonsko kodiranje:
http://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_Tone-Coded_Squelch_System
Če je aktivirano tudi na sprejemu, mora "sogovornik" ta subton oddajati skupaj s svojo oddajo, da se skvelč odpre in ga slišiš. Če skvelč odpreš "ročno", sogovornika slišiš ne glede na prisotnost subtona v njegovi oddaji.
LP, Sandi
lamela123 Član
Objavljeno: Ned Okt 26, 2014 2:52 pm Naslov sporočila: |
Hvala s56al za komentar, sem že odstranil vezje CTCSS in naredil "brike" za Tx in Rx. s54jp že prebiram članek
_________________ Lep pozdrav! |
lamela123 Član
Objavljeno: Ned Okt 26, 2014 5:35 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem prišel do sledečega... Vezje za CTCSS sem odstranil in prebrikal nekaj žičk na konektorju. Ko na postaji Motorola (100% deluje), stisnem Tx, se sliši na Iskrini šum in LED zasveti, vendar to vse skupaj traja sekundo ali dve, potem pa LED ugasne, kot da je konec sprejema, vendar Tx še vedno držim.
Ravno tako se zgodi, če na Iskrini pritisnem Tx, mi na Motorolini zasveti LED in sliši se šumenje, nato pa ugasne. Opazil sem da se to dogaja ob naključnem času med držanjem Tx na katerikoli postaji.
Primer:
Držim 10s Tx na Iskrini, v tem času na Motorolini LED zasveti med peto in sveti do šeste sekunde nato pa ugasne, včasih že zasveti ob stisku tipke, včasih med držanjem ali pa ko tipko spustim.
Vklapljanje LED zagotovo povzroča Iskrina postaja, ker če postajo držim na miru, se nič ne zgodi. Frekvenčni korak je na obeh enak, torej 12,5kHz.
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.66 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 12:56 pm Naslov sporočila: |
Če bi jaz lahko kaj svetova bi ti že pomagal. Ker vem, da je na forumu kar nekaj stokovnjakov, ki o TR40 vedo zelo veliko, me malce čudi, da ti skoraj nihče noče pomagati z nasveti pri oživljanju TR40.
No, kakor koli, upam, da se še kdo vzame malce časa pa kaj napiše.
Če ti bo kaj v pomoč (ali komu drugemu) prilagam v priponki komplet skenirano knjižico o radijski postaji ISKRA TR40/2.
Ime datoteke: |
Radiska_postaja_TR40_2_shema_vse.pdf |
16.62 MB |
Downloadano: |
35 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.57 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 1:42 pm Naslov sporočila: |
@arksi:saj ne gre za to, da mu nihče noče pomagati, gre za to, da enostavno nimamo steklene krogle, torej, na pamet ne gre popravljanje dveh postaj!
Torej bi bilo vsakršno svetovanje, svetovanje na pamet, običajno veliko besed za prazen nič!
Torej popravilo naj bi šlo nekako takole, glede na to, da ima električno shemo:
- prekontroliraj napetosti,
- če so OK, na kateri frekvenci dela VCO (če sploh dela, kajti postaja naj bi šla od 146MHz naprej- tuljavi L17 in L18, tako na oddaji, kot na sprejemu),
- ko je to rešeno, gremo pa lahko naprej.......
_________________ Lp, Jaka |
arksi Član
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 2:54 pm Naslov sporočila: |
@Jaka57 - ja, saj te nekako razumem. Svetovati takole na daljavo je malce težje . Sedaj ima lamela123 komplet knjižico o TR40/2 in seveda tudi shemo...
Jaka57 je napisal/a: |
- prekontroliraj napetosti, |
Če je la malo "štromarja" to, verjetno, ne bo problem.
na kateri frekvenci dela VCO (če sploh dela, kajti postaja naj bi šla od 146MHz naprej- tuljavi L17 in L18, tako na oddaji, kot na sprejemu |
No, tole preveriti bo pa že malce težje. To zanima tudi mene, ker, verjetno, ne lamela123 niti jaz nisva ravno "doma" v VF tehniki. Ampak "strast" pri elektroniki je pa včasih neustavljiva .
Tukaj je veliko napisanega o predelavi ni programiranju TR40 - http://lea.hamradio.si/~s52pc/tr40/predelava_tr40.htm , vendar se še vedno človek "zašalta" kako to in ono narediti. Pač premalo poznavanja VF tehnike.
Kar se tiče programiranja eproma sem ga nekako naštudiral in v moji TR40 deluje. Pri lameli123 v isti postaji ne deluje. Eprom sem mu sprogramiral jaz.
Možno je, da je postaja mogoče predelana na druge frekvence (lamela123, preveri, če na postaji oz. vezju ni prispajkanih kakšnih dodatnih kondenzatorjev, ki jih v shemi ni), pa bo kjub pravilnemu vpisu v eprom delovala na nekih svojih frekvencah.
Mogoče bi tole umerjanje in merjenje frekvence in VCO-ja malo bolj po "domače" obrazložil.......seveda, če ni vse skupaj preobširno .
Nazadnje urejal/a arksi Ned Nov 02, 2014 3:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 3:08 pm Naslov sporočila: |
Ne ni malo težje, ampak skoraj nemogoče, če nekdo ni doma v VFu. Darko Volk ima pedagoške sposobnosti, potrpljenje in seveda znanje (je doma v VFu),
mogoče pa bi se obrnila na njega (rad pomaga, če ima le čas ) in se dogovorila za obisk.
Ima ves potreben inštrumentarij, shema je, samo še volja je potrebna.
Poleg tega bi se pa še kaj o VFu naučila. Pošljita mu ZS in povprašajta kako in kaj.
Po domače mislim, da ne bo šlo, vsaj meni ni jasno kako!
arksi Član
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 3:37 pm Naslov sporočila: |
.......Darko Volk ima pedagoške sposobnosti, potrpljenje in seveda znanje (je doma v VFu),
mogoče pa bi se obrnila na njega (rad pomaga, če ima le čas ) in se dogovorila za obisk..... |
Sem že razmišljal o tem, vendar nimam srca, da bi še s tem obremenjeval Darkota. Že tako in tako ima dela čez glavo.....Bi pa se z veseljem kaj novega naučil, takole iz prakse ....
Po domače mislim, da ne bo šlo, vsaj meni ni jasno kako! |
Glede tega sem mislil bolj tako, ne pričakujem, da boste sedaj imeli celo predavanje o VF -----> npr. prikluči frekvencmeter sem in sem, vrti to in to tuljavo, da dobiš na osciloskopu tak signal. Zavrti ta in ta potenciometer, da bo voltmeter kazal tako napetost........ .
Rekel bi še to. Marsikateri radioamater je predeloval TR40 na radioamaterske frekvence in marsikdo ni imel veliko znanja o VF tehniki, pa je s pomočjo "strokovnjakov" predelal postajo v delujoče stanje.
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1123 Aktiv.: 6.29 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 11:19 pm Naslov sporočila: |
@arksi poglej ZS.
lamela123 Član
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 7:56 am Naslov sporočila: |
Se je tema kar malo razširila kar sem bil nazadnje na forumu... Usposobil sem eno postajo, sedaj moram še drugo. Prebit je bil kondenzator, ki je takoj ob vklopu naredil kratek stik in je ena izmed napetosti padla. Arksi izgleda da si EPROM odlično sprogramiral
Hvala lepa tistim, ki ste mi pomagali, predvsem Arksiju.
Jaka57 izgleda da je mogoče.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 8:12 am Naslov sporočila: |
Jaka57 izgleda da je mogoče.  |
Kaj sem pa tukaj napisal o napetostih?
arksi Član
Objavljeno: Pon Nov 10, 2014 7:42 am Naslov sporočila: |
@lamela123
No, me veseli, da sem nekomu pomagal. Očitno smo nekako s skupnimi močmi prišli do nekaj uporabnih informacij in do tega kako sprogramirati eprom. Tako ima marsikateri obiskovalec foruma, ki išče informacije o Iskrini postaji informacije iz "prve roke"....
A ni to lepo ?
Malo off......v eni drugi temi (Ftdi) pa se naši člani že nekaj dni prerekajo in dokazujejo svoj prav. Kako bi bilo lepo, da bi tisi čas in energijo, ki so jo tam pustili, recimo, vložili v kakšno drugo temo, ki ostaja brez odgovorov .
Lamela123, zanima me ali si poizkusil umeriti oz. nastaviti frekvenco na TR40? A ti je postaja, potem, ko si jo popravil, delovala v prvo?
lamela123 Član
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 1:13 pm Naslov sporočila: Postopek računanja konstant Iskra TR-40 in PTR-100 |
Evo nekaj kar bi lahko še kdaj zanimalo koga. Realno zelo preprosto, vendar je potrebno malo "nagruntat" zadevo.
Želimo programirati frekvenco 173,075 MHz, pri koraku 25kHz.
Postopek je sledeč:
Če je Fvco < od 168.000MHz
R = 1 = 1600
Če je Fvco > 168.000MHz
R = 0 = 6720
Enačba za izračun:
Za TR-40:
Rx:
Fvco = F-MF
F=Frekvenca, ki jo programiramo v MHz
MF = medfrekvenca (21,4)
Tx:
Fvco = F
Za PTR-100:
Rx:
Fvco = F + MF
Tx:
Fvco = F
Računanje naprej...
Torej za zgoraj omenjeni primer:
Fvco = F - 21,4(Medfrekvenca)
Fvco = 151,675
N = ((1000*Fvco)/FK) - R (1600 ali pa 6720)
FK = Frekvenčni korak v kHz
N=((1000*151,675)/25(frek. korak v kHz)) - 1600(ker je Fvco pod 168.000MHz)
N = 4467
4467/640 = 6,980
Word D = 6 kar je 6, če pretvorimo v Hex
0,980 * 16 = 15,68
Word C = 15 kar je F, če pretvorimo v Hex
0,68*40=27,2
najbližje celo število = 27
Word A + Word B = 27
Če to pretvorimo v 6-bitno vrednost, dobimo 011011, kar je 1B v HEX.
1 je word B, Word A je pa B.
ker je R enak 1 (R = 1600), damo v tabelo na prva mesta same enke in dobimo pri tabeli Rx:
A = 1B
B = 11
C = 1F
D = 16
Za Tx računamo:
Fvco = F (Ne odštejemo MF)
N = ((1000*173,075)/25) - 6720 = 203
203 / 640 = 0,317
word D = 0 kar je 0, če pretvorimo v Hex
0,317 * 16 = 5,072
Word C = 5 kar je 5, če pretvorimo v Hex
0,072 * 40 = 2,88
Najbližje celo število je 3
Word A + B je 3, to je binarno 000011, v Hex je to 3 za word A in 0 za word B
dobimo vrednosti za Tx:
Word A: 03
Word B: 00
Word C: 05
word D: 00
Ničle za to ker je Fvco > od 168.000MHz.
Naj me kdo popravi za PTR-100, nisem prepričan, če se medfrekvenca prišteje. Sedaj me še samo zanima kako pretvoriti dobljene konstante v ASCII znake pri programiranju. Nisem še sam poskusil, še nisem nabavil programatorja. Arksi s tem izračunom dobim enake vrednosti kot jih imaš ti v poslani tabeli za 25kHz korak.
