Google Earth- Problem
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2014 9:38 pm    Naslov sporočila:  Google Earth- Problem Odgovori s citatom
Po dolgem času zaženem omenjen program in zgodi se to.
Enkrat mi teži, da naj odprem z openGL, drugič z Directx in ta dva se izgovarjata eden na drugega?! Po nekaj pogajanj mi končno uspe dobit neko črno Slovenijo (saj v resnici je). Kaj narediti?
DaLuKa
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 18:05
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.25
Kraj: HR
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2014 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ne pomaže ako u "start" izborniku ne izabereš pokretanje programa u directx modu ili opengl?
 Velikost datoteke:  21.15 KB
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2014 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se prav spomnim je tole problem v samem Google Earthu. Poiskusi inštalirati kakšno starejšo verzijo Google Eartha. Zakaj je tako pa nevem.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2014 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pomaga, je tako kot sem napisal.
Kje dobit starejšo verzijo?
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2014 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da je vedno težje dobit starejše verzije Google Eartha. Pa vendar, tukaj sem nekaj našel
Prispevkov: 1976
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2014 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povej kakšen sistem HW in SW imaš, posebno grafiko.
Najprej deinštaliraj Google Earth, restartaj sistem in ponovno inštaliraj zadnjo verzijo.
Tule je še nekaj drugih namigov, če zadeva ne štarta.
https://support.google.com/earth/answer/176180?hl=en
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2014 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam 3 Rač. na nobenemu ne dela.
Prva dva sta intel 2.8G, 1G rama.
Grafična na prvem je integrirana št. 82865G, na drugem pa MATROK G450.
Prenosnika trenutno nimam pri roki, je pa to vse skupaj že enkrat delovalo B.P.
Saj ni panike, samo zanima me kaj so naredili, da to na mojih kištah ne deluje več.
Bom pa ob priliki naložil starejšo verzijo. Aja, pa XP uporabljam.
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2014 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni se je to zgodilo na XP-jih, z zelo podobnim hardware-om. Najprej sem mislil, da so se sesuli driverji od integrirane grafike. Ker kljub večkratni reištalaciji driverjev in čiščenju registra ni pomagalo sem inštaliral neko starejšo verzijo Google Eartha in zadeva je začela delovati.
Mislim pa, da je problem ta, da se je Google Earth avtomatsko posodobil na zadnjo verzijo, katere pa imajo očitno vedno večje probleme s stajejšim hardwareom (in mogoče XP-ji).
Prispevkov: 1976
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2014 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri, če imaš DirectX 9.0C sploh inštaliran, kar je pogoj za GoogleEarth.
Meni na XPjih deluje ok, sicer cpu Intel C2DE8400, 3GB ram, itd, kar sicer ni pogoj za delovanje, važno je, da grafika lahko fura DX9.
Start/Run in v polje vpiši:
dxdiag
Poglej spodaj v zadnji vrstici katero verzijo imaš.
Naredi še diagnostiko, pod zavihkom Display, desno spodaj izberi "Test DirectDraw" in "Test Direct3D".
Poročaj.
p.s.
MInimalne zahteve, da GE obratuje so res ostale minimalne:
https://support.google.com/earth/answer/20701?hl=en
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2014 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rezultati
Think
Prispevkov: 1976
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2014 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Minimalna zahteva je, da ima grafika 64MB video spomina, ti ga imaš (dodeljenega) 16MB. Zato GoogleEarth (GE) ne prikaže vsega.
Nekje v biosu poglej, če se da povečat vrednost za deljeni spomin za video del in ga nastavi na vsaj tistih 64MB. S tem ga pač odškrtneš sistemskemu spominu, ki tudi ni ravno velik, vsega 1GB.
Ker plata spada že med dinozavre je na spletu težko najti navodila.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2014 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, da je plata stara. a k temu dajem zaslugo mojemu bivšemu delodajalcu, ki to bere.
Pa pustimo to...
Na drugem rač. imam ASRocK plato, menjana enkrat lani.(P4i65G)
Niti tu ne dela...
Prispevkov: 1976
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2014 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej, dokler katerakoli pc konfiguracija (ta AsRock P4i65G ima integrirano grafiko , ki seže samo do DX8.0, zahteva pa je DX9) ne dosega tistih minimalnih zahtev je odveč pričakovat, da ti bo ta verzija GE delovala.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Ta plata (grafična) AsRock P4i65G ima 96MB pomnilnika. Ta DX9, ne vem kako je s tem.
Dela pa pa pri kolegu na prenosniku ACER- ASPIRE 5100, ki je že tudi v letih. Ta ima spomina 64MB. Diagnostike so povsod enake.
