ULN2003
luxi
Pridružen-a: Sob 04 Dec 2010 22:09
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.09
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 30, 2011 12:10 pm    Naslov sporočila:  ULN2003 Odgovori s citatom
Pozdravljeni
V elektroniki sem nov.
Zanima me, če mi lahko kdo razloži, kakšna je naloga čipa ULN2003 in kako se ga da uporabiti.
Hvala
Lp, Luka
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 30, 2011 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kratko. ULN2003 niz sedmih NPN darlington transistrojev. Običajno se uporablja za ojačanje kakih izhodov iz raznega digitalnega čipovja, mikorokontrolerjev.. Izhodni tok je tam do 500mA. Dopustna napetost tam do 50V. Brez problema z njim poganjaš releje, led displeje, žarnice manjših moči...
mlakard
Pridružen-a: Ned 15 Maj 2011 11:27
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: lj
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 15, 2011 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je 500mA po tranzistorju vendar celotne izgube ne smejo preseči 2W pri 25st.C
in samo še 1W pri 50st.C. Zato bodi previden koliko kanalov imaš hkrati odprtih.
Zelo poenostavljeno čez vse kanale skupaj naj hkrati ne teče več kot 1A, pa bi morala stvarca delovati brez problemov pri 25st.C
Drugače pa kalkulator v roke in preračunat izgube, ali pa bo dim ušel...
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 15, 2011 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čip je skupek sedmih stikal za enosmerni tok do 500mA, ki so na eni strani vezani na maso. Stikala so dejansko tranzistorji, ki imajo vezane tudi zaščitne diode, ki so potrebne, ko vklapljaš tuljave ali motorje. Vsako stikalo krmili lasten, šibek, krmilni signal oziroma napetost (recimo 1.5mA ali 5V). Detaljni podatki so tu:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/f/0c6x6a46ig46qlxf3j2qsaii8o3y.pdf
davide
Pridružen-a: Pet 10 Sep 2010 16:45
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.83
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2011 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je pravzaprav naloga čupa ULN2003a na spodnji sliki, nekako ob izhodni postavitvi pini mikrokontrolerja, potegne izhod na maso in tako se rele vklopi, če prav razumem delovanje darlingtona?
[img]
http://extremeelectronics.co.in/avrprojects/Images/multichannelirremote_schematic.gif
[/img]
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2011 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
davide je napisal/a:
Da prav razumeš.
davide
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.83
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2011 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ampak ali simbol znotraj pomeni, da je na vhodu nekako signal negiran, zakaj torej nikjer ni prikazano da je karkoli povezano na maso ali na signal COM?
Ko pride signal na vhod naj bi se odprla tranzostorja in signal, ki je na izhodu je na masi?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2011 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne gre drugače, si čip predstavljaj, kot sedem NPN tranzistorjev. Baze so vhodi, emiterji so na masi ali GND, kolektorji so pa izhodi.
Ko je na vhodu 5V, bo tranzistor odprt in bo skozenj lahko tekel tok v GND, seveda, če bo imel breme (navitje releja) priključeno med napajanjem in kolektorjem (kolektorski upor).
davide
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.83
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2011 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha dobro razumem, malo sem samo pozabil te zadeve, sicer pa sem vedel ampak sem vprašal, ker sem na začetku bil v dvomih glede tega vezja, kjer nikjer ni prikazano da bi bilo priklučeno na maso.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2011 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema je pomankljiva, nima vrisanih vseh spojev na maso in napajanje (ne samo na mikrokontrolerju) in zato izgleda vse skupaj čudno.
Namreč pin COM na ULN chipu bi moral tudi biti vezan na maso in potem dobiš čisto navaden darlington ojačevalec, da z njim krmiliš releje, saj mikrokontroler ne zmore tega, niti ni dovolj zaščiten.
Ali je to edina napaka na shemi, ne vem, se nisem preveč poglabljal, omenjena napaka pa je prav očitna.
davide
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.83
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2011 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No to sem želel vedeti, ker sem vedel, da na vezju nekaj manjka in ne samo na shemi mikrokontrolerja, kot je takoj očitno.
Hvala za odgovor!
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Gledam sheme in vsi na COM priključijo 12V za 12V releje.
Bi delalo če priključim na COM 5V za 5V releje?
S55EI
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.09
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
Na COM in na releje lahko priključiš 5V.
Lep pozdrav, Marko
Uptime: 9 dni
