aljazsukljan Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2009 13:54 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.89 Kraj: Koper - Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 08, 2009 1:13 pm Naslov sporočila: LAN povezava med dvema XP |
Živjo,
Rad bi vprašal če kdo zna razložiti na enostaven način kako se nastavi Lan povezavo med dvemi Xp-ji in sicer preprosto samo za igranje iger v multiplayerju.
Nikjer nisem nič zasledil zato odpiram novo temo.
Včasih mi dela včasih ne zato me zanima če kdo zna konkretno razložiti kako se to vzpostavi.
Hvala za odgovore  _________________ carpe diem! |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Apr 08, 2009 1:29 pm Naslov sporočila: |
Torej, če mrežno povezavo vzpostavljaš direktno PC - PC brez Switcha, moraš imet kabel Crossower - kabel ima obrnjene parice. Nastavi IP naslov na oba računalnika na npr.: 192.168.1.x, kjer x daš številko med 1 in 254. Seveda vsak PC mora imet svoj IP. Nastavi še masko podomrežja (Net mask) na 255.255.255.0
LP |
aljazsukljan Član
Objavljeno: Sre Apr 08, 2009 2:14 pm Naslov sporočila: |
Bomo probali hvala. _________________ carpe diem! |
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Apr 08, 2009 2:18 pm Naslov sporočila: Re: LAN povezava med dvema XP |
aljazsukljan je napisal/a: |
Včasih mi dela včasih ne zato me zanima če kdo zna konkretno razložiti kako se to vzpostavi./ |
Če vcasih dela potem prvo probaj pingat. ukaz je npr. ping 192.168.1.1 (ip druge masine)
Drugace je forest70 lepo povedal kaj je za nastavit. Preveri edino ce ti ne nagaja kje kak firewall ali kaj podobnega. |
aljazsukljan Član
Objavljeno: Sre Apr 08, 2009 3:53 pm Naslov sporočila: |
Torej.
.Nabavil sem cross-over kabel in nastavil IPJe tako kot piše..Sicer piše connected ampak igre še zmeraj ne delajo . oz. računalnika se ne vidista..firewall sta na obeh izključena?..Kaj bi lahko bil vzrok ??
Lp _________________ carpe diem! |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.50 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Sre Apr 08, 2009 4:19 pm Naslov sporočila: |
Lahko mogoče poveš za katero igro gre? Veliko iger ima možnost konzole in direktnega vpisovanja IP-jov. npr: /connect 192.168.1.x tisti, ki je naredil server.
Lp |
aljazsukljan Član
Objavljeno: Sre Apr 08, 2009 4:21 pm Naslov sporočila: |
Company of Heroes, potem Age of empire 2 in flatout 2
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Sre Apr 08, 2009 4:39 pm Naslov sporočila: |
Start->Run(zaženi)
Vpiši "cmd", nato pa "ping 192.168.1.x" (IP od druge mašine) brez narekovajev. Če ti povezava dela, boš videl odgovor v smislu:
Koda: |
Pinging 192.168.0.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=63
če povezava ne deluje, pa:
Koda: |
Request timed out.
aljazsukljan Član
Objavljeno: Sre Apr 08, 2009 4:52 pm Naslov sporočila: |
Hja hvala..napisalo je da ne dela..kaj zdaj ??
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Apr 08, 2009 4:55 pm Naslov sporočila: |
Ja, ko sem imel še Visto in sva hotela z bratom kakšno strategijo odigrat sem moral vendo s svojim leptopom do njegovaga računalnika vzeti UTP in se direktno priklopiti. Ko sem po Siolovih navodilih napisal IP-je tudi intenet več ni deloval. Ko sem obupal sem naložil Windows 7 in težave so izginile. Če pa povzamemo je Windows XP eden izmed boljših operacijskih sistemov. Tudi pri XP-ju nisem nikoli imel nobenih težav. Skratka vsem priporočam Windows 7 tudi, če je šele preizkusna različica. Poleg tega imajo pa dijaki ERSŠG še nekatere prednosti. Windows Visto, Windows 7 ter še nekatere druge programe si lahko naložimo brezplačno, saj je šola članica skupine MSDN AA. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Sre Apr 08, 2009 4:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2222 Aktiv.: 10.67 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sre Apr 08, 2009 4:56 pm Naslov sporočila: |
Sta v isti delovni skupini? _________________ LP Gašper |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Apr 08, 2009 4:57 pm Naslov sporočila: |
Poskusi z samodejnim prepoznavanjem IP-jev meni je delovalo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
jjakob Član
Objavljeno: Sre Apr 08, 2009 4:59 pm Naslov sporočila: |
Pa imaš na računalnikih različne IP-je, npr. na prvem 192.168.1.2, na drugem pa 192.168.1.3 ? Oba ne smeta imeti istih - pride do konflikta. |
powr Član
Objavljeno: Sre Apr 08, 2009 6:41 pm Naslov sporočila: |
192.168. 1.xxx ip
255.255.255. 0 subnet
Da ne nagaja subnet mask mogoce. V zgornjem primeru lahko spreminjas samo zadnjo grupo stevilk (tisto ki je oznacena z xxx) oz z drugimi besedami kjer pise v subnetu 255 morajo biti stevilke ip naslovov identicne na obeh racunalnikih ker se drugace ne bosta videla. Grupa xxx pa mora biti nujno razlicna.
Drugace pa kabel preverjeno dela?
Da ni vseeno instaliran kak program ki dela kot firewall? Meni je enkrat nagajal en program iz nortonove zbirke. Preveri tudi windows firewall.
Če si vse nastavil po zgornjih navodilih potem bi moralo delat. |
aljazsukljan Član
Objavljeno: Sre Apr 08, 2009 7:22 pm Naslov sporočila: |
Bom probal hvala usem
lp _________________ carpe diem! |
