kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 1:07 pm Naslov sporočila: antene radijskega sprejemnika |
Živijo!
Izgleda, da pri naši bajti ne znam biti samo jaz neroden ampak še kdo drug.
Veselo lomimo antene od radijskih sprejemnikov in me zanima kje se sploh ugodno najdejo te zložljive antene?
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1131 Aktiv.: 6.31 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sob Maj 24, 2014 9:42 am Naslov sporočila: |
Eno žico od pol metra priklopi. To mogoče ne boste strgali na koščke
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Maj 24, 2014 12:06 pm Naslov sporočila: |
Tukaj in tukaj recimo.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
kobranka Član
Objavljeno: Sob Maj 24, 2014 2:37 pm Naslov sporočila: |
Hvala vama. Ehh, ma sem res „čorov”, enostavno se nisem mogel spomnit, da je to teleskopska antena. Ali mogoče veš, če se te antene pregibajo na začetku kjer pride v radio? Najbrž bi jih moral poklicat za dodaten info.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Maj 24, 2014 8:16 pm Naslov sporočila: |
Tista Conradova, se zagotovo ne pregiba, ker je za RC upravljalnik za letalo.
Lp Primož |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Sob Maj 24, 2014 8:59 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Tista Conradova, se zagotovo ne pregiba, ker je za RC upravljalnik za letalo. |
če kdo rabi se to lahko dobi z 60% popustom........
_________________ Lep pozdrav! |
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.84 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Ned Maj 25, 2014 8:03 am Naslov sporočila: |
Zelo dobra antena za FM radio je tudi VHF TV antena.
kobranka Član
Objavljeno: Ned Maj 25, 2014 8:58 am Naslov sporočila: |
Jagi ali log-perodic, ali si imel v mislih celo stari Gorenje Elrad sobni dipol.
damjango Član
Objavljeno: Ned Maj 25, 2014 9:24 am Naslov sporočila: |
Doma imamo še neko staro, kombinirano VHF in UHV, mislim, da je še iz starega elrada, ki naj bi bila namenjena za avtodome. Na tej anteni sem to testiral. Priklopil sem pa seveda gor na to anteno avtoradio. Mogoče bi šlo tudi z kakšno jagi anteno ali log periodično za VHF pas. Če se ne motim, so bili VHF1 kanali pod FM radio področjem. Nikakor pa ne bo šlo z današnjimi novejšimi UHF, tudi to sem testiral. Sicer dobil sem nekaj najmočnejših postaj, samo ne toliko, kot dobiš z VHF anteno.
kobranka Član
Objavljeno: Tor Jan 13, 2015 9:25 pm Naslov sporočila: |
Se ponovno oglašam. Stvar rešil tudi tako, da sem iz „bolnega” radija zdravo anteno premestil na radio z zlomljeno anteno. Kasneje sem začel razmišljat, da na sobnih TV antenah z ojačevalci VHF teleskopske antene ne služijo svojemu namenu razen, če jih uporabiš pri radiu/stolpu, komponenti. Tako bi se dalo tudi tam reciklirat teleskopke.
Imam pa drug čuden problem. Popraviti sem moral ohišje teleskopske antene. Anteni sta dve nasajeni v plastično ohišje, ampak ker se teleskopka na trdo vrti, se je notranji del ohišja zdrobil(odlite plastične cevke). Posledično so se polomili pospajkani deli.
Sedaj pa nisem prepričan, če sem prav zvezal zadevo? Spodaj je predviden primer vezave 1 samo, da je vmes med teleskopskima antenama in koaksialcem visoko napetostni kondenzator.
predvidena vezava na primeru 1 |
4.33 KB |
7996 krat |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.98 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Jan 13, 2015 11:44 pm Naslov sporočila: |
1 je simetrični dipol napajan z asimetričnim vodom. Na sliki 2 je enak dipol napajan preko baluna z asimetričnim vodom (pravilno).
Če je med srednjo žilo koaksialnega kabla in enim polom dipola kondenzator, potem služi le za DC ločitev.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Jan 14, 2015 7:26 am Naslov sporočila: |
ali imajo novejši (prenosni) radii koaksialni konektor za anteno ? Včasih, ko smo imeli UKV radio na elektronke, se spomnim da je imel zadaj "konektor", v katerega je bila vključena notranja dipol antena; iz tega konektorja si jo lahko izključil in priklopil svojo. Pri novejših radiih, še posebej prenosnih (za "stacionarne" ne vem, razen t.i. "kuhinjskih", katere sem kupil 3), pa tega ni, tako da sem jih sam odpiral in znotraj nalotal koaksialni konektor vzporedno tam, kjer je montirana teleskopska antena. Ali obstaja kakšen adapter iz teleskopske antene na koaksialni priključek ? Če že imamo radijske postaje na kablu , zakaj ne bi tega izkoristili.
_________________ ___ |
damjango Član
Objavljeno: Sre Jan 14, 2015 9:22 am Naslov sporočila: |
Najlažje, je če vzameš nek avtoradio iz starega avtomobila in dva stara avtozvočnika in en napajalnik. Vtikač za avtoanteno pa dobiš kupiti in si narediš pretvornik na klasični antenski vtikač.
Tako sem jaz to izvedel. Sem pa tudi predelal en malo starejši glasbeni stolp, da ima avtikač za avtoanteno.
damjango Član
Objavljeno: Sre Jan 14, 2015 9:30 am Naslov sporočila: |
Sicer pa tudi avtovtikača za anteno ni potrebno kupiti, ker lahko kar odrežeš v starem avtomobilu del kabla z avtovtikačem. Na avtoodpadih se tega najde kar precej.
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 14, 2015 10:21 am Naslov sporočila: |
Za kompletnost tehničnih podatkov je treba pripomniti, da je impedanca antenskega kabla avtoradia med 90 in 100 Ohm medtem, ko je impedanca vhoda fiksnega sprejemnika 75 Ohm. Prav taka je impedanca kabelskega priključka.
