1f proti 3f motorju
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2015 11:50 am    Naslov sporočila:  1f proti 3f motorju Odgovori s citatom
V zadnjem času gledam kompresorje, pa me zanima, kakšna je razlika med motorji, če za pogon uporabim 1f in 3f motor.
Jasno mi je, da z 3f motorjem lepše obremenimo faze. 3f ima cca 2500 obr/min, 1f pa cca 1400 obr/min.
Verjetno se na kompresorju pozna krajši čas polnjenja posode, glede na višje obrate 3f motorja. Jermenice so enakega premera.
Kaj pa so še ostale razlike 1f proti 3f motorju, pri takšnih aplikacijah.
Lep pozdrav, Primož
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2015 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam doma 1f kompresor (kitajc) in ob hladnejšem vremenu težko štarta. 3f verjetno takšnih težav ne bi imel.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2015 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3f motor ima vsaj en del manj, ki lahko crkne. (zagonski kondenzator). Za isto moč je 3f motor pol manjši in pol cenejši. Ima večji zagonski navor.
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2015 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz imam enofaznega. Vtičnica je za vsakim vogalom pa še kje vmes.
Avtomatika je zakon
T0RN4D0
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2015 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar mislim da je tudi edina (a pomembn) prednost 1F motorja v takšnem primeru...
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam 3f kompresor, vendar ima kolega enakega z 1f motorjem. Zato tudi vprasanje.
Lep pozdrav, Primož
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
T0RN4D0 je napisal/a:
ostalih slabosti pri moji uporabi sploh ni opaziti.
Avtomatika je zakon
berdan
Pridružen-a: Čet 22 Maj 2014 14:36
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2015 7:29 pm    Naslov sporočila:  1 in 3 fazni motorji Odgovori s citatom
Motorji o katerih pišeš so asinhronski motorji s kratkostično kletko. Za male moči
se uporabljajo dvo in štiri polni motorji, bodisi eno ali trifazni. Število vrtljajev obeh
vrst motorjev je odvisno od števila polov in ne od števila faz.
Dvopolni motorji imajo prbližno 2850 vrt/min, štiripolni pa približno 1450 vrt/min.
marko_dsp
Pridružen-a: Čet 04 Sep 2014 17:10
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa se to, ce je kompresor narejen za motor s 1400 obrati/min potem to ne pomeni da z motorjem kateri ima 3000 obr/min bo polnil dvakrat hitreje...
____
marko_dsp
kastor
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2015 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je na samem kompresorju napisano, za kakšne vrtljaje je narejen in približno takšne vrtljaje ima potem tudi nanj priključen motor.
Kar se tiče lastnosti motorjev pa imajo, kot že omenjeno, trifazni višji zagonski moment. Za dosego boljšega zagonskega navora imajo nekateri enofazni motori še dodaten zagonski kondenzator in centrifugalno stikalo za izklop zagonskega kondenzatorja, ko doseže motor določene vrtljaje.
Trifazni imajo tudi konstanten navor pri vrtenju za razliko od enofaznih, ki imajo pulzirajoč navor.
Trifazni imajo tudi za 10-15% višji izkoristek kot enofazni motorji (manjša poraba energije).
Za domačo uporabo so res enofazni bolj priročni, v industriji pa me je že večkrat bolela glava, ko je crknil kak enofazni motor na stroju (ker so vsi ostali motorji večinoma trifazni in ponavadi ni bilo nobenega enofaznega v rezervi, potem pa je bilo treba predelati vso inštalacijo na tri faze)
Lp Marko
